Thema: einzelne elemente speichern (848 mal gelesen)
stk Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 27.10.2002
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ist es grundsätzlich machbar,aus einer Zeichnung Einzelne Elemente in DWG mit Lisp abzuspeichern? bsp.in einer geöffneten Dwgzeichnung sind mehere Zeichnungen vorhanden,wobei davon nur eine zur Weiterverarbeitung benötigt wird.Es ist mühsam, jedesmal die gesamte Zeichnung unter einen anderen Namen abzuspeichern, und wieder zu öffnen , um die nicht gebrauchten Zeichnungen zu entfernen, so das nur die benötigte Zeichnung übrig bleibt.Also: Zeichnung öffnen,mit Lisp die benötigten Elemente mackieren und abspeichern.Es soll mir keiner einen Code schreiben, sondern nur über die Machbarkeit nachdenken.Danke im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
kennst du den Befehl WBLOCK ? IMHO macht der genau das, was du beschrieben hast. Allerdings gibs bloß immer eine aktive DWG... die kann Blöcke und Externe Referenzen enthalten, aber nie ne andere DWG ?? Da bringst du irgentwas durcheinander, bzw. ich kann dir da nicht folgen. Sorry ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 02. Mai. 2006 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
stk Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2006 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe eine Datei ( dwg ) geöffnet, die viele verschiedene Zeichnungen beinhaltet.Aus dieser Zeichnung möchte ich aber nur eine Zeichnung in dwg abspeichern.Zeichnung mackieren und nur diese eine Zeichnung aus den vielen Zeichnungen abspeichern.Ich arbeite mit Bricscad,zur Info. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
Welcher Funktionsumfang hinsichtlich Lisp ist denn in Bricscad implementiert. Entspricht die Lispsyntax von Briscad der von Autolisp? Entspricht das Bricscad-dwg-Format dem von Autocad, wenn ja, welcher version? Benutzt du in deiner Problembeschreibung wirklich die richtigen Termini? Weißt du das du in einem "AutoLisp"-Forum fragst? Aber da du ja bloß nach Machbarkeit fragst: Grundsätzlich würde ich das für möglich halten. Maximal muß der Programmhersteller einen entsprechenden Befehl implementieren ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stk Mitglied
erstellt am: 02. Mai. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 02. Mai. 2006 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
Hi, habe vor einigen Jahren mal mit Intellicad gespielt und wenn ich mich richtig entsinne, entspricht der AutoLISP-Umfang von Bricscad (Intellicad) dem von AutoCAD R14, was bedeutet, dass die neueren vl-Funktionen nicht unterstützt werden. Braucht man aber für dein Problem auch gar nicht, denn da sollte schon ein (command "_-wblock"...)-Einzeiler ausreichen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
