  Lisp
  mehrere pläne in einem dwg zusammenfügen
Autor Thema:  mehrere pläne in einem dwg zusammenfügen (2059 mal gelesen)
domda0
Sehen Sie sich das Profil von domda0 an!   Senden Sie eine Private Message an domda0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für domda0
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab mal wieder was wo ich nicht weis wie ichs angehen soll,
hab einen ähnlichen beitrag schon im acad forum allgemein gefunden...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/010456.shtml#000000
und zwar geht es darum :
eplan (verteilerpläne) kann in dwg exportieren allerdings wird dabei jede seite einzeln als dwg abgespeichert (Bsp.: 1.dwg bis 320.dwg)
jetzt will unser kunde allerdings nur eine datei haben mit allen seiten....
ich könnte jetzt in einen neunen plan einen raster machen
und alle dwg's einzeln aufmachen und in diesen Raster kopieren,
bei ein paar projekten mit im schnitt 3-500 seiten ein lebenswerk,...
gibts da ne routine mit der man einen ordner durchsuchen kann und die darin befindlichen files in einem raster situieren kann (automatisch?)
egal ob als block oder als xref... binden kann ich sie eh im nachhinein....
vielleicht hat jemand eine idee
danke einstweilen
dominik
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda0 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von domda0:
.. keine Ahnung .. aber schreiben könnte man sowas sicher .. soll ich das jetzt als breitgestreute Anfrage auffassen? .. so dass du von den hier Lesenden ein Angebot für die entsprechende Dienstleistung erwartest... oder hast du ein entsprechendes Programmtechnisches Problem, wo man dir hier hilfreich unter die Arme greifen kann? Wenn letzteres zutrifft, dann beschreib das mal genauer ( wo's hakt)!
SCNR
  - Thomas -
domda0
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine frage galt eher mal allgemein, mit der aussage dass man das schreiben kann ist mir schon sehr geholfen,
da ich selbst nur acad zeichne und der kollege der das probl. hat in einer anderen abteilung sitzt kann ich ihm zumindestens die auskunft geben dass das von der problemstellung her lösbar wäre....
das hilft mir einstweilen schon mal,
danke dir
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für domda0 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die dateien 1-320 alle gleich groß? (vom layout her?)
wenn ja, schreib dir doch ein script in excel (block oder xref
einfügen), in dem kannst du den einfügepunkt über eine verknüpfung aus dateiname (1-320) breite und höhe des layouts leicht berechnen (geht natürlich auch in lisp).
ciao georg
