  Lisp
  txtexp in Lisp-Routine verwenden; Objekt verschoben
Autor Thema:  txtexp in Lisp-Routine verwenden; Objekt verschoben (1615 mal gelesen)
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung.
Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken.
Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispler,
plage mich gerade ein wenig mit dem Befehl txtexp aus den Express-Tools, wäre toll wenn mir jemand ein paar Tipps geben kann.
Ich habe eine Lisp-Routine die mir ein paar Texte erstellt (in einer speziellen Anordnung). Als nächsten Schritt sollte ich die so erstellten Texte nun mit dem Befehl txtexp auflösen.
Dabei ergeben sich für mich zwei Probleme:
1) Wie kann ich den Befehl innerhalb eine Lisp-Funktion so einbauen damit der durchläuft? Ich habe den Aufruf mal so eingebaut:
(C:TXTEXP)
Der Aufruf selbst funktioniert schon mal, dann aber kommt die Abfrage nach den Objekten. Wie kann ich meine Lisp hier antworten lassen? Mit (COMMAND "LETZTES") zum Beispiel scheint's nicht funktionieren.
Kann ich hier irgendwie mit (ENTLAST) und/oder einem SelectionSet (SSGET ...) was machen? Wie würde die Syntax zum Übergeben dabei aussehen?
(ich glaub Aufruf von Express-Befehlen war in diesem Forum schon mal ein Thema, konnt's aber nicht mehr finden)
2) Nach dem Anwenden dieses Befehls sind meine Texte ziemlich verschoben. Wenn ich alle erstellten Texte auswähle so knapp 40 mm pro Achse. Woher kommt das? Kann ich das irgendwie behandeln?
Möglicherweise liegt es an der Ausrichtung meiner Texte? Ich habe sie nämlich zentriert und gespiegelt geschrieben, hier die Objektdefinition:
(ENTMAKE
  (LIST
    (CONS 0 "TEXT")
    (CONS 10 (LIST 0 50 0))
    (CONS 40 2.5)
    (CONS 1 "Irgendein Text")
    (CONS 50 0)
    (CONS 71 2)
    (CONS 72 1)
    (CONS 73 2)
    (CONS 11 (LIST 0 50 0)
Besten Dank schon mal.
Ciao, WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
[Diese Nachricht wurde von WolfgangE am 14. Jun. 2005 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 14. Jun. 2005 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Verschieben des Textes guck mal hier
und zum Aufruf von txtexp und der Objektwahl: da würde ich mal die txtexp.lsp modifizieren do daß ein Auswahlsatz übergeben werden kann und nicht erst innerhalb der Routine abgefragt wird.
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 14. Jun. 2005 editiert.]
WolfgangE
erstellt am: 14. Jun. 2005 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
na das nenn ich schnelle Hilfe. Das mit dem Verschieben funktioniert bestens (ausgrechnet nach dem eigentlichen Befehlsnamen hab ich nicht gesucht, nur nach allem anderen *grml*, wie kompliziert man doch manchmal denkt).
Das mit dem Umprogrammieren hatte ich mir schon fast gedacht, wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben.
Besten Dank, WolfgangE
U's sind praktisch schon auf deinem Kontp
