Thema: ACAD2004 , Expresstools / txtexp (2966 mal gelesen)
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 22. Aug. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mal jmd "txtexp" im 2004er testen ?! -funkt bei mir nicht wie es soll - Text wird 1. nicht vollständig als Poly&Arc dargestellt 2. nicht richtig positioniert zu1 ein großes "B" wird zu etwas was einem "P" ähnelt zB zu2 beim ausführen des Befehls habe ich (früher2002) immer sehen können das der Text scheinbar "nach rechts" verschoben oder gepiegelt wurde und dann wieder zurück an die alte Position die erstellten Polys gesetzt werden... An der "Rechten Position" erzeugt er nun die Poly´s ?! Gestestet in neuer DWG (ohne Vorlage). getestet mit txtexp aus den ET für AC16. Schriftart unabhängig. Wer kennt´s , wer kann helfen ? -mir reichen aber auch Aussagen wie "bei mir geht´s auch nicht" oder eben "bei mir geht´s"... liegt´s am 2004er oder nicht ? ------------------ Gruß Sebastian Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 22. Aug. 2003 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadffm
Hallo Sebastian, tatsächlich funzt nicht sauber. Position ist sowohl in X, als in Y Richtung nicht mehr identisch. Manche Buchstaben werden "geschluckt" (S von Simplex). Das "h" von Arial ist nur zur Häfte da. Romans ebenso unvollständig, wenn um 90° gedreht...  Unfassbar!! Die E-Tools in 2004 haben an Qualität eingebüßt. Scheiße. Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2003 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thx, Die Bestätigung reicht mir aus- weitere Antworten bitte nur zur ProblemLÖSUNG posten... Kennt jmd evtl ein Lisp ö.ä. mit welchem man das gleiche Ziel erreicht und das unter 2004 läuft ? oder natürlich wie ich txtexp dazu bekomme zu parieren  ------------------ Gruß Sebastian Der Feind des Guten ist das Bessere. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadffm
Hallo, vielleicht das: Habe soeben gelernt, dass die SV "WMFBKGND" auf 1 das Problem bezüglich "textexp" lösen könnte. Jedenfalls bei Arial und Simplex. Andere Meinungen willkommen... Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2004 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
txt und andere gehen auch, Super Mr.Kramer - U´s sind unterwegs !!! (edit: der f*** Anhang...mit geänderter txtexp.lsp einfach die alte im Ordner Express austauschen. ! Gilt auch für Express2000 ! (Edit: nach posting von M.Sch. überarbeitet)
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 13. Jan. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadffm
Hi Sebastian, hi Kramer24, super Idee mit WMFBKGND. Vielen Dank. Ist gleich in der ET2GP Übersetzung eingebaut ;-). @Sebastian: Du brauchst den Code von "acet-error-init" nur folgendermaßen erweitern:
Code:
(acet-error-init (list (list "cmdecho" 0 "highlight" 1 "osmode" 0 "Mirrtext" 1 "limcheck" 0 "wmfbkgnd" 1 ) T ) )
------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
