Thema: AMTitle auslesen (1509 mal gelesen)
JörgW Mitglied
Beiträge: 75 Registriert: 17.01.2002 Win2K Pro SP4 PIV 2GHz 1GB RAM ATI FireGL8800 AIS6 SW2005
erstellt am: 26. Apr. 2005 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo wbf, ich möchte folgendes realisieren: Zeichnungsordner mit dwg-Zeichnungen mit einem lisp durchforsten den Inhalte der Attribute im Mechanical-Schriftfeld auslesen und die ausgelesenen Informationen in ein Textfile zur weiteren Mißhandlung schreiben. Hat jemand hier das schon einmal realisiert und kann mir helfen? Grüße JörgW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 27. Apr. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgW
Hi, alles was Du dazu brauchst ist das Lisp zum Auslesen der Daten und ein kleines Script. ScriptPro von Autodesk (enthalten in den kostenlos downloadbaren Migration Tools) erledigt das DWG-Handling und die Anwendung des Scripts auf die DWG's. Das Script könnte dann so aussehen:
Code:
(if (null schreib-den-kram-in-ascii-file) (load "schreib-den-kram-in-ascii-file") ) (schreib-den-kram-in-ascii-file "c:\\ascii-file.txt")
... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 27. Apr. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgW
JörgW Mitglied
erstellt am: 27. Apr. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, hallo CADmium, ich werde mir Skripte mal ausprobieren, habe aber keinerlei Plan von LISP. G... wäre als Ergebnis ein Textfile, in welchem in jeder Zeile die benötigten Infos gespeichert werden. Etwa in dem Stil: Zeich-Nr1;Benenn1;Benenn2;BearbName;BearbDatum; Zeich-Nr2;Benenn1;Benenn2;BearbName;BearbDatum; Dabei sind die oben genannten Begriffe Attribute im Block amtitle. Das Skript möchte ich über ca. 15000 Zeichnungen rennen lassen. Grüße Jörg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Apr. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgW
Hi Jörg, das ist ja crazy: "Zeichnungsordner mit dwg-Zeichnungen mit einem lisp durchforsten" aber auch "habe aber keinerlei Plan von LISP" Und dann als erstes Projekt so hochgesteckte Ziele, das kann dauern ;-)... Vielleicht solltest Du Dir erstmal die Lisp-Grundlagen draufschaffen: http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/ ... ------------------ Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 28. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JörgW Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2005 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JörgW
Hi, "bloß keine Häme" - War 's nicht... "scheint also doch nicht so einfach zu sein" - Doch, ist's man muß halt nur schon das ein oder andere in Lisp gelöst haben oder hier gepostete Lösungen umstricken. Ich bin fast der Meinung, das Du alles was Du brauchst hier in den Foren finden kannst... Wenn Du aber jemanden suchst der Dir das fertig strickt, würde ich mal sagen: "Falsche Adresse". Fertige Lösungen kriegst Du beim Holger Brischke... http://www.cad-od.de/programmierung.html ... ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
