  Lisp
  Programmerläuterung
PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programmerläuterung (1249 mal gelesen)
EnricoB
Sehen Sie sich das Profil von EnricoB an!   Senden Sie eine Private Message an EnricoB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EnricoB
erstellt am: 19. Apr. 2005 21:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo erst mal,
ich hab da ein programm das mir hilft die summe aller linienlängen zu bestimmen. da ich von dieser art der programmierung rein gar keine ahnung habe (das aber gern ändern würde), wäre es schön wenn sich einer die mühe machen könnte mir mal jede zeile des programms zu kommentieren (so das auch ich es verstehe :-)).
außerdem scheint es ein problem zu sein, geeignete literatur zum thema lisp-programmierung zu bekommen. auch hier wäre ich dankbar für ein paar hilfreiche tips (wenns geht gleich mir ISBN-nummer)
so nun genug erzählt
vielen dank schon mal im voraus für eure hilfe !!
(defun c:linelength (/ ssAusw intLen vla-Obj reaSumPLine Layercollection )
(vl-load-com)
(setq reaSumLine 0.0
reaSumPLine 0.0
Layercollection (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(if (setq ssAusw (ssget "X" '((0 . "LINE,LWPOLYLINE")(410 . "Model"))))
(repeat (setq intLen (sslength ssAusw))
(setq vla-Obj (vlax-ename->vla-object (ssname ssAusw (setq intLen (1- intLen)))))
(if (= (vla-get-freeze (vla-item Layercollection (vla-get-layer vla-obj))) :vlax-false)
(if (= (vla-get-ObjectName vla-Obj) "AcDbLine")
(setq reaSumLine (+ reaSumLine (vla-get-length vla-Obj)))
(setq reaSumPLine (+ reaSumPLine (vlax-curve-getDistAtPoint vla-Obj (vlax-curve-getEndPoint vla-Obj))))
(if ssAusw
(progn
(princ (strcat "\nLänge aller Linien:    " (rtos (/ reaSumLine 1000) 2 3) " km"))
(princ (strcat "\nLänge aller Polylinien: " (rtos (/ reaSumPLine 1000) 2 3) " km"))
(princ (strcat "\n---------------------------------"))
(princ (strcat "\n          Gesamtlänge: " (rtos (/ (+ reaSumLine reaSumPLine) 1000) 2 3) " km"))
(princ "\nEs sind noch keine Linien im Modellbereich vorhanden.")
(princ)
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Apr. 2005 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EnricoB 10 Unities + Antwort hilfreich
hier die Kommentare:
Code:
(defun c:linelength ; so heißt die Funktion
      (/ ssAusw intLen vla-Obj reaSumPLine Layercollection)
; benutzte Variablen lokalisieren
  (vl-load-com) ; ActiveX-Schnittstelle aktivieren
  (setq reaSumLine 0.0 ; Variable mit 0.0 initialisieren
reaSumPLine 0.0 ; dito
) ; die Layercollection der aktuellen Zeichnung holen
  (if (setq ssAusw (ssget "X" '((0 . "LINE,LWPOLYLINE") (410 . "Model"))))
; Auswahlsatz über alle Linien und Plinien im Modell bilden
; das folgende sooft wiederholen, wie Elemente im Auswahlsatz sind
      ) ; Element in VLA-Objekt umwandeln
    :vlax-false
  ) ;kucken, dass der Layer des Objekt nicht gefroren ist
; wenn es eine Linie ist
; die Länge der Linie zu reaSumLine addieren
  (setq reaSumPLine
(+ reaSumPLine
      vla-Obj
  ) ; ansonsten dürfte es eine Plinie sein, also Länge ermitteln und addieren
) ; if schließen
      ) ; noch ein if schließen
    ) ; das repeat schließen
  ) ; das if des Auswahlsatzes schließen
  (if ssAusw ; falls ein Auswahlsatz da ist
    (progn ; die folgenden Ausdrücke in ein "dann" zusammenpacken
    " km"
      ) ; dem Anwender zeigen
    " km"
      (princ
" km"
    ) ; progn schließen
    (princ
  ) ; if schließen
  (princ) ; leise beenden
) ; Schluss der Funktion
CADchup
www.cadditions.de
SebZ
Bauingenieur Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von SebZ an!   Senden Sie eine Private Message an SebZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebZ
AutoCAD 2010 Civil 3D DACH
WinXP Professional 2002 SP3
MS Office 2007
Intel Core2Duo 2.80 GHz, 3.00 GB RAM
erstellt am: 21. Apr. 2005 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für EnricoB 10 Unities + Antwort hilfreich
... und den online-Klassiker über Lisp findest du hier:
http://www.autolisp-tutorial.mapcar.net/ (für Einsteiger)
http://www.autolisp.mapcar.net/index.html (für Fortgeschrittene)
sorry, hatte zuerst bloß den link auf das Fortgeschrittenen-Tutorial angegeben.
SebZ
[Diese Nachricht wurde von SebZ am 21. Apr. 2005 editiert.]
