  Lisp
  Texte im Schriftkopf
Autor Thema:  Texte im Schriftkopf (1083 mal gelesen)
Tonks
Maschinenbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von Tonks an!   Senden Sie eine Private Message an Tonks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tonks
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ja schon ein wenig in den Foren gesucht wie man Texte suchen und ersetzen kann, aber leider nicht das richtige gefunden.(oder falsch gesucht!)
Es muß doch eine Möglichkeit geben Texte in Title-Blöcken zu suchen und zu ersetzen. mit dem ersetzer.lsp hatte ich schon arge Problem und ansonsten auch nichts in der Richtung gefunde. Leider kenne ich mich mit LSP auch nicht wirklich aus - bin also für jede Hilfe dankbar!
Danke im Voraus,
Eure Tonks
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonks 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie's geht guckst du hier
- Thomas -
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tonks,
herzlich willkommen auf cad.de/augce.de !
Zu deinem Problem:
Mit welcher Version arbeitest du ? (Diese Info vielleicht in dein Profil eintragen, dann müssen wir nicht ständig danach fragen/suchen und du musst es nicht ständig angeben...)
In AutoCAD 04 ist es zB möglich Attributewerte via _find zu finden und auch ersetzen zu lassen.
Desweiteren: Möchtest du Die Attributsbezeichnungen ändern oder die Attributswerte ?
Die Attributsbezeichnungen kannst du zum Beispiel ändern indem du den Block mit den Attributen doppelt anclickst und diese dort dann änderst, abspeicherst und in der Ursprungszeichnung mittels _attsync synchronisierst (wieder für AC 04 gesprochen).
Grüsse
Tonks
erstellt am: 13. Apr. 2005 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
ich arbeite mit AutoCAD Mechanical Power Pack R6 SP2...
Ich glaube ich habe mich etwas dumm ausgedrückt:
in dem Schriftkopf sind feste Sätze enthalten zB. Die Zeichnung ist urheberrechtlich geschuetzt, oder Massänderungen vorbehalten...
und ich möchte nachträglich das geschuetzt in geschützt und massänderung in maßänderung ändern.
Z.Zt geht das nur mit dem Befehl refedit, aber da es ziemlich viele zeichnungen sind, wäre eine automation schon schöner.
Danke,
Tonks
