 | PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Thema: Dialogfenster an Cursor (1041 mal gelesen)
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 11. Apr. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lispler ist es möglich ein Dialogfenster, ähnlich wie ein Kontexmenü, dort öffnen zu lassen wo sich gerade der Curser befindet. Beispiel: Möchte aus einem Dialogfester heraus weitere Dialogfenster öffnen. Das erste Dialogfenster ist recht groß, die zu öffnenden relativ klein. Währe schön wenn das neue Fenster dort geöffnet würde wo sich gerade der Curser befindet (über der Taste zum öffnen des Dialogfensters) Danke schon mal, aber so wie ich Lisp mitlerweile kenn ist das nicht möglich. Wollte nur sicherheitshalber mal nachfragen. ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
[Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 11. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Helmut Schepers Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 01.11.2001 AutoCad 2000, AutoCAd 2002, Windows XP-pro Treppenbau-Software
erstellt am: 11. Apr. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkl-cad
Hallo Matin, wie man eine Dialog-Box an der Cursor-Position öffnet weis ich auch nicht, du kannst aber beim öffnne eine Liste mit Bildschirm-Punkten übergeben. (if (not (new_dialog "schiebe" open_dcl "" (list 200 100)))(exit)) Hoffe es hilft dir weiter. Helmut (komme übrigens auch aus dem Münsterland) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helmut, Ich glaube das könnte mir schon weiterhelfen, der Cursor steht ja in dem Moment des öffnens auf ein Dialogbutton und die ungefähre Position müßte ich dann austesten in abhängigkeit der Bildschirmauflösung. Nur daran scheint man ja auch nicht einfach zu kommen. Oder ist da schon jemand weiter. Ganz klar komme ich damit nicht. Hab das mit einer DCL-Datei getestet und bekomme die Meldung ; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: fixnump: nil Wo bauee ich das ding genau ein. Kannst Du mir ein kleines beispiel geben Das Dialogfenster muß ja nicht unbedingt an der Position des Cursers öffnen. An der Stelle des Dialogbutton würde das ja auch gehn. ------------------ Martin Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 12. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 12. Apr. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkl-cad
erstellt am: 12. Apr. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Thomas das würde mir veilleicht helfen wenn ich das erste Dialogfenster am Curser binden möchte. Da ich aber das darauffolgende Dialogfenster wo anderes darstellen möchte habe ich das Porblem das der koordinatenpunkt beim wandern des Cursers über ein Dialogfenster sich nicht ändert, aber dennoch vielen Dank, werde mal weiter tüfteln. Ist open_dcl eine Fuktion? Dazu finde ich in der Hilfe nichts. ------------------ Martin
erstellt am: 12. Apr. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkl-cad
Hallo Martin, hier mal ein Beispiel wie man sich die Position der DCL-Box merken kann um sie nach dem verschieben auf dem Bildschirm wieder an der selben Stelle zu öffnen. ******************************************************************************** als test.lsp speichern (defun c:merk-dcl-pos ( / OK OPEN_DCL) (setq open_dcl (load_dialog "c:/lisp/test.dcl")) ;; Pfad anpassen (if merk_po (if (not (new_dialog "schiebe" open_dcl "" merk_po))(exit));; merk_po durch liste mit Koordinaten ersetzen. (if (not (new_dialog "schiebe" open_dcl ))(exit)) ) (action_tile "accept" "(setq merk_po (done_dialog 1))") (action_tile "cancel" "(setq merk_po 'nil)(done_dialog 0))") (setq ok (start_dialog)) ); ende defun ******************************************************************************** ab hier als test.dcl speichern schiebe:
dialog{label ="Dialog-Box verschieben "; :spacer{height=1;} :text{label="Bitte Dialog-Box auf dem Bildschirm verschieben";} :spacer{height=1;} :text{label="beim verlassen mit OK -> Position merken";} :spacer{height=1;} ok_cancel; } Gruß Helmut
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Helmut, damit werde ich wohl klarkommen. Bis zum austesten und weiterschreiben wirds wohl bis zum Wochenende dauern. Nochmals vielen Dank für Deine Mühe. ------------------ Martin  Viele Grüße aus dem schönen Münsterland! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
