  Lisp
  Ecken des aktuell dargestellten Bildschirmausschnittes abfragen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Ecken des aktuell dargestellten Bildschirmausschnittes abfragen (1043 mal gelesen)
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
erstellt am: 18. Aug. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo lisp-profs!
wie kann man die ecken des aktuell dargestellten bildschirmes abfragen?
mit EXTMAX/EXTMIN bekomme ich die grenzen der zeichnung - ich brauche aber die bks-koordinaten des dargestellten grafikfensters!
VSMAX/VSMIN (sollte ja die ecken des virtuellen bildschirmes beinhalten) spuckt nirvana-koordinaten aus - einfach zu testen mit:
(command "_line" (getvar "vsmax") (getvar "vsmin") "")
hab ich was nicht geschnallt? oder geht das gar nicht?
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 18. Aug. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schachinger,
selbiges Problem hatte ich auch einmal. Die Lösung, du kommst mit VLisp über das Application-Object an diese Info.
EDIT: Kann auch das View-Object gewesen sein, bekomme es hier jetzt nicht (genau) mehr zusammen.
Reicht Dir die Info zum Hilfe-Stöbern? (weil ich habe es im Moment nicht zur Hand)
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 18. Aug. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schachinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, guck mal hier. Vielleicht reichts ja?!
- Thomas -
Schachinger
erstellt am: 18. Aug. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
die lösung war eigendlich ganz einfach - ich hab nur zu wenig in den vorhandenen systemvariablen geschmöckert *schäm*
damit werden die rechte/untere und linke/obere koordinate des dargestellen bildschirmes als liste zurückgegeben:
Code:
(defun vis_bks (/ view_w view_h pt1 pt2)
  (setq view_h (getvar "viewsize"))
  (setq view_w (* (/ view_h (cadr (getvar "screensize"))) (car (getvar "screensize"))))
  (setq pt1 (list (- (car (getvar "viewctr")) (/ view_w 2.0)) (- (cadr (getvar "viewctr")) (/ view_h 2.0))))
  (setq pt2 (list (+ (car (getvar "viewctr")) (/ view_w 2.0)) (+ (cadr (getvar "viewctr")) (/ view_h 2.0))))
  (list pt1 pt2)
danke für eure hilfe - durch den link von thomas bin ich erst auf meinen falschen ansatz draufgekommen
