  Lisp
  Mauskoordinaten bei Klick ?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Mauskoordinaten bei Klick ? (2056 mal gelesen)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Apr. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
...weiß einer zufällig, wie ich an die Mauskoordinaten ( in xy-Pixel )bezüglich des Bildschirms aus Lisp heraus rankomme ? Der vlr-mouse-reactor liefert ja bloß Zeichnungskoordinaten und (cadr (grread T 1))ebenfalls. Der Maustreiber muß ja aber die Bildschirmkoordinaten liefern. Über Win-APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) kommt man da auch sicher ran. Hat einer da was ??..
- Thomas -
tmoehlenhoff
ATD 2 bis 2007
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht in Lisp, aber in VBA:
--- 8< --- hier den Glasschneider anssetzen --- 8< ---
Private Declare Function GetCursorPos Lib "user32" (lpPoint As POINTAPI) As Long
Private Type POINTAPI
    x As Long
    y As Long
End Type
Sub WhereAmI()
    Dim pTargetPoint As POINTAPI
    Dim lRetVal As Long
    lRetVal = GetCursorPos(pTargetPoint)
    MsgBox "Meine Position:" & vbLf & _
      pTargetPoint.x & "," & pTargetPoint.y
End Sub
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
CADmium
erstellt am: 21. Apr. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal .. also über WINAPI ("user32") muß auch irgentwie per Lisp gehen. - Projekt "mischen" will ich nicht.  Ich warte erstmal noch  .. Warum soll ich das Rad neu erfinden
- Thomas -
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft dir das weiter
screensize sagt die die größe des ansichtsfensters in pixel
z.B.: 1051*645 pixel (achtung nicht der bildschirm, sondern das ansichtsfenster, bzw. im modellbereich der sichtbare zeichenbereich, hängt mit der bildschirmauflösung zusammen)
über VSMIN und VSMAX weisst du , welche koordinaten im ansichtsfenster sichtbar sind
z.B: vsmin = 20,30  vsmax = 80,90
screensize = 1051*645
jetz weist du 80-20=60 zeicheneinheiten entsprechen 1051pixel
aber wie gesagt, das betrifft ein ansichtsfenster UND nicht den Bildschirm
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, altes Schwermetall!
Habe dazu etwas gefunden. Rechnet Bildschirmkoordinaten in Pixel um:
;; fuzzer
(defun factor-fuzz ()
(/ (cadr (getvar "screensize"))
(getvar "viewsize")))
;; conversion to pixel's
;; usage: (pixels [point])
;; return: pixels
(defun pixels (pt)
(list (fix (* (car pt) (factor-fuzz)))
(fix (* (cadr pt) (factor-fuzz)))))
Die Sache hat leider einen Haken: Der Zoomfaktor ist noch nicht eingerechnet.
Aber vielleicht hilft das schon mal weiter.
CADchup
www.cadditions.de
CADmium
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Dank euch allen ... aber TOMOS Lösung ist schon das, was ich Suche ... jetzt nur noch auf Lisp.
Hatt einer eigentlich schon mal WinApi-Funktionen aus user32.dll oder so für Lisp gekapselt? So ein Beispiel wäre auch nicht schlecht.
- Thomas -
fuchsi
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
funktionen aus APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface)-dll´s geht nicht in lisp
tmoehlenhoff
ATD 2 bis 2007
erstellt am: 22. Apr. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man es denn unbedingt braucht bleibt noch die Möglichkeit sich einen Wrapper in ARX zu schreiben, was aber leider sowohl die entsprechendne Kenntnisse als auch den zum AutoCAD passenden C-Compiler vorraussetzt (und es hat auch dann mit Lisp nichts mehr zu tun, ausser das man es dort später nutzt).
Die DOSLIB enthält ja leider keine entsprechende Funktion und eine Entwicklung einer allgemeinen Schnittstelle zum Win-APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) fürs Lisp liegt auf xarch eher brach und der Entwickler scheint auch eher frustriert zu sein ...
Alternativ kann man natürlich noch versuchen den VBA-Part so umzumuddeln, dass der die Cursorposition z.B. in USERS1 speichert und man das anschließend in lisp über vl-vbarun nutzt. Ist jetzt nur so eine Idee, probiert habe ich das nicht und wirklich schön finde ich das auch nicht, aber bevor man gar keine Lösung hat ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
[Diese Nachricht wurde von tmoehlenhoff am 22. Apr. 2004 editiert.]
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 12. Apr. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADmium 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es auch eine Möglichkeit an die Größe der Bildschirmpixel zu kommen und nicht nur des Ansichtsfensters?
  Martin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
