  Lisp
  DCL - nesting
Autodesk Infrastructure 2027 | Update-Webinar – Alle Neuerungen im Überblick, ein Seminar am 20.07.2026
Autor Thema:  DCL - nesting (876 mal gelesen)
Kenny1
Sehen Sie sich das Profil von Kenny1 an!   Senden Sie eine Private Message an Kenny1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kenny1
erstellt am: 29. Mrz. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nest_KA.zip
Hallo Leute,
bin dabei mich in das Thema nesting von DCL`s einzuarbeiten und stoße auf ein großes Problem, welches mir erfahrene Lisp`ler bestimmt schnell lösen können:
Ich habe mal eine Ersatzbeispiel angehangen um mein Problem zu veranschaulichen. Das Beispiel ist total sinnlos, aber das ist ja wurst. Das Beispiel soll so sein, das ich aus einer Hauptmaske in eine verzweigte gehen muß, dort Werte eingeben und beim bestätigen der beiden Masken wird irgendeine Aktion ausgeführt - in dem Fall eine Linie gezeichnet.
Ich weiß nicht, wie ich einen Wert aus einer „Untermaske“ in die LSP hole und entsprechend weiterverarbeite.
Weitere Fragen bzgl DCL :
- Ist es möglich bei der DCL-Programmierung ein „variables Bild“ einzubauen ? Die Maske soll eine Bildpositionierung und mehrere Edit_row`s haben. Je nach der Position des Cursors soll ein anderes Bild angezeigt werden.
Aus einer Bibliothek sollen verschiedene Bauteile eingefügt werden. Von jedem dieser Bauteile soll man auf gewisse „konstruktive Parameter“( Untermasken)  gehen können, die bei allen Bauteilen gleiche Einstellungsparameter haben. Es kann sein, das z.B. für ein konstruktives Detail 3 oder 4 verschiedene Varianten existieren.
- kann man die verschiedenen Varianten als Datensatz laden / speichern und als Auftragswert global setzen. Sind diese Globalen Variablen an einem einzelnen Artikel auch anders einstellbar ?
- kann der User selber Datensätze abspeichern oder müssen diese fest „verdrahtet“ sein ?
Allgemeine Frage :
Diese Bauteile bestehen aus mehreren Einzelelementen. Im Rahmen der Konstruktion kann es vorkommen, das ein eingefügtes Objekt wieder verändert werden muß. Ist es möglich diese Objekte später anzuclicken und in den Masken neue Werte zu setzen, das alte Bauteil wird gelöscht und neu eingefügt.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 29. Mrz. 2005 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kenny1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kenny,
es gibt im Lisp keine verschachtelten Dialoge. Jedes Dialogfenster wird einzeln für sich betrachtet.
Man kann jedoch einen Dialog starten und daraus einen weiteren, ohne den ersten zu beenden.
Dazu ist folgendes Vorgehen notwendig
Das gesamte Dialogfensterhandling wird in eine While-Schleife gepackt. In dieser wird der Wert der Variablen geprüft, welche vom (done-dialog #) zurück gegeben wird.
Dieser ist der Rückgabewert aus (start-dialog).
(while (> DCLSTATUS 1)
(action-tile "NEXT""(done-dialog 2)")
(action-tile "cancel""(done-dialog 0)")
(action-tile "accept""(done-dialog 1)")
(setq DCLSTATUS (start-dialog))
(cond
((= 2 DCLSTATUS)
(machirgendwas)
((= 1 DCLSTATUS)
(unload..)
((= 2 DCLSTATUS)
(unload..)
Diese Schleife wird immer dann durchgeführt, wenn der Dialog nicht mit Ok oder Abbrechen verlassen wurde. Man kann (muss es sogar) die Werte der einzelnen Felder mit (set-tile ..) und (mode-tile ..) wieder setzen. Somit kann auf die Rückgaben des 2ten Dialoges reagiert werden.
Dein restliches Vorhaben ist mit einigen (cond und (if ..) zu erledigen.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH                              Autodesk User Group Central Europe
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.              AUGCE Manager Deutschland
