| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: textbox nicht mit mtext? (838 mal gelesen)
autocart Mitglied Technischer Redakteur
Beiträge: 698 Registriert: 08.09.2003 If you want to help and want to respect other people's questions, then, please: Please, ALWAYS assume that I already tried to search for an answer to my question. Thx. Also, please, DON'T ask me what the "actual" goal of my question is. Please, firstly just answer it directly as stated - if you know an answer and want to give it. Only secondly, add other commments. Many, many, many thanks in advance!
erstellt am: 08. Mrz. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei mir wird bei (textbox (entget ENAMEeinesMTEXT)) immer nil zurückgegeben. Mit einem normalen TEXT funktioniert es normal. Übersehe ich da etwas, oder geht textbox mit MTEXT halt nicht? Danke und Grüße, Stephan ------------------ have fun, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2005 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok-ok, tschuldigung! beim mtext gibt es die GC 40,41,42,43 mit denen man das bewerkstelligen kann. (sollte finde ich in der textbox-Hilfe darauf verwiesen sein.) nur welcher ist jetzt wirklich für was? Wenn das jemand weiß, wäre ich für eine kurze Erkärung der unterschiede dankbar. hier der Hilfe-Auszug: 40 Nominale (ursprüngliche) Texthöhe 41 Breite des referenzierten Rechtecks 42 Horizontale Breite der Zeichen im Absatztextelement. Dieser Wert ist stets kleiner oder gleich dem Wert im Gruppencode 41 (schreibgeschützt; Eingaben werden ignoriert). 43 Vertikale Höhe des Absatztextelements (schreibgeschützt; Eingaben werden ignoriert) Grüße und Danke, ------------------ have fun, Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 08. Mrz. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für autocart
| Anzeige.:
