  Lisp
  Rahmen um Text
Autor Thema:  Rahmen um Text (2047 mal gelesen)
Petra_Sp
Sehen Sie sich das Profil von Petra_Sp an!   Senden Sie eine Private Message an Petra_Sp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra_Sp
AutoCad 2004 Deutsch
AutoCad 2004 Englisch
Jetzt auch AutoCad 2006 Deutsch
erstellt am: 22. Jul. 2004 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Ich hab da ein Lisp-Programm das einen Rahmen um einen Text zeichnet leider aber ganz genau um den Text!! Da ich aber gerne einen Abstand zum Text haben möchte so das es optisch was ausschaut, wollte ich euch fragen wo ich das in dem Lisp Programm ändern müsste!!
Bzw. kann mir jemand den ersten Teil des Lisp etwas genauer erklären?? (Ab entmak (list....)
Ich Danke euch für eure Hilfe
LG Petra
(defun c:txr (/ obj_3d aa bb minpt maxpt)
(if (setq obj_3d (f:select (list "TEXT" "MTEXT")))
(vla-GetBoundingBox (vlax-ename->vla-object obj_3d) 'aa 'bb)
(if (and aa bb)
(entmake (list
'(0 . "LWPOLYLINE")
'(100 . "AcDbEntity")
'(67 . 0)
'(410 . "Model")
'(8 . "0");hier den layer ändern
'(100 . "AcDbPolyline")
'(90 . 4)
'(70 . 1)
'(43 . 0.0)
'(38 . 0.0)
'(39 . 0.0)
(cons 10 (setq minpt (vlax-safearray->list aa)))
'(40 . 0.0)
'(41 . 0.0)
'(42 . 0.0)
(cons 10 (list (car (setq maxpt (vlax-safearray->list bb)))(cadr minpt)(caddr minpt)))
'(40 . 0.0)
'(41 . 0.0)
'(42 . 0.0)
(cons 10 maxpt)
'(40 . 0.0)
'(41 . 0.0)
'(42 . 0.0)
(cons 10 (list (car minpt)(cadr maxpt)(caddr minpt)))
'(40 . 0.0)
'(41 . 0.0)
'(42 . 0.0)
'(210 0.0 0.0 1.0)
(defun f:select (sel_objli / sel_el tmp sel_el_etyp)
(while (not sel_el)
(setq tmp (entsel (strcat
"\nSelect "
(apply 'strcat (mapcar '(lambda (TXT)
(strcat TXT "/ ")
sel_objli
(if tmp
(progn
(setq sel_el (car tmp)
sel_el_etyp (cdr (assoc 0 (entget sel_el))))
(if (not (member sel_el_etyp sel_objli)
(setq sel_el nil)
(setq sel_el T)
);while
(if (= (type sel_el) 'ENAME)
sel_el
;;(princ "\nKeine gültige Auswahl - Programmabbruch")
LG Petra
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde einfach die Expresstools nutzen , Befehl "tcircle" .
Das Ding auf ein Button und dem Makro mitgeben wie der Abstand und die Form sein sollen.
ok, ist nicht was du möchtest - aber evtl schaust du es dir ja noch an..
- Sebastian -
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
@cadffm,
bei dem Befehl wird leider erst nach den Objekten gefragt, bevor man Abstand und Rechteck angeben kann. Kann man das dennoch irgendwie in einem Makro bereits definiern?
Grüße Karin
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
natürlich:
^C^C_.select;\_.tcircle;_p;;0.2;_r;_v
- Sebastian -
Cadzia
CADgestalterin
erstellt am: 22. Jul. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra_Sp 10 Unities + Antwort hilfreich
DANKE!!!!!
Grüße Karin
