  Lisp
  Länge der Supportpfade begrenzt ?
Autor Thema:  Länge der Supportpfade begrenzt ? (342 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 10/64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2018
BricsCAD 22
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben momentan das Problem, eine bunte Sammlung an Lisp und BMP (für die Werkzeugkasten) über diverse Verzeichnisse verteilt zu haben. Mit den "Original-AutoCAD-Pfaden" kommen ca. 16 Supportpfade zusammen, die auch recht lang sind (H:\daten\autocad\tools\meinegruppe\untergruppe\test_2004\.....).
Dieser Pfadhaufen soll auch vereinfacht werden, aber bis alles durchgecheckt ist, möchten wir die bestehenden Verzeichnisse verwenden. Nun schaffen wir es nicht, alle Pfade auch in AutoCAD "reinzustopfen" - weder über "Extras - Optionen - ..." noch über Lisp (setenv "Acad" ....). Der 13. Pfad wird nur fragmentiert eingelesen, dann geht nichts mehr.
Ich vermute, dass Acad hier eine Grenze der zulässigen Zeichen (oder Pfade) hat.
Wer weiss genaueres?
Und gibt es eine Zwischenlösung, das doch noch zu verwenden?
Viel Spass beim Schneemannbauen ..
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
vielleicht hilft Dir folgender Beitag weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000584.shtml
Gruß Bernd
