  Lisp
  getenv
Autor Thema:  getenv (2084 mal gelesen)
Bernd10
Sehen Sie sich das Profil von Bernd10 an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd10  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd10
Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz
16 GB RAM
Windows 10 Pro 64-bit
AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit der Lisp-Funktion getenv in Verbindung mit der Umgebungsvariable ACAD.
Ich führe zunächst den AutoCAD-Befehl Optionen aus und trage bei "Suchpfad für Supportdatei" folgende Verzeichnisse ein:
C:\Programme\AutoCAD 2002 Deu\drv
C:\Programme\AutoCAD 2002 Deu\support
C:\Programme\AutoCAD 2002 Deu\fonts
C:\Programme\AutoCAD 2002 Deu\help
C:\Programme\CAOS\CATS-Pro 3
W:\Anwendung
W:\Block
W:\Dcl
W:\Funktionen
W:\Funktionen_laden
W:\Funktionen_anreiss
W:\Funktionen_batch
W:\Hilfe
W:\Menue
W:\Listen
W:\Vorlage
W:\Schriften
N:\Zeichnungserstellung\Acadwe_Server_Dateien
N:\Zeichnungserstellung\Knotennr
N:\Zeichnungserstellung\Piktos
N:\Zeichnungserstellung\StVO-VZ
N:\Zeichnungserstellung\DB-Pikto
N:\Zeichnungserstellung\Media-Park
N:\Zeichnungserstellung\Mimaki-Drucker
N:\Zeichnungserstellung\Schriftz
Dann wähle ich Anwenden und OK zum Beenden des Befehls Optionen. Bis hierhin ist alles in Ordnung (geprüft durch nochmaligem Ausführen des Befehls).
Beim Aufruf von (getenv "ACAD") in der Befehlszeile erhalte ich folgendes Ergebnis:
"C:\\Programme\\AutoCAD 2002 Deu\\drv;C:\\Programme\\AutoCAD 2002
Deu\\support;C:\\Programme\\AutoCAD 2002 Deu\\fonts;C:\\Programme\\AutoCAD 2002
Deu\\help;C:\\Programme\\CAOS\\CATS-Pro
3;W:\\Anwendung;W:\\Block;W:\\Dcl;W:\\Funktionen;W:\\Funktionen_laden;W:\\Funkti
onen_anreiss;W:\\Funktionen_batch;W:\\Hilfe;W:\\Menue;W:\\Listen;W:\\Vorlage;W:\
\Schriften;N:\\Zeichnungserstellung\\Acadwe_Server_Dateien;N:\\Zeichnungserstell
ung\\Knotennr;N:\\Zeichnungserstellung\\Piktos;N:\\Zeichnungserstellung\\StVO-VZ
;N:\\Zeichnungserstellung\\DB-Pikto;N:\\Zeich\000\000\000\000serstellung\\Media-
Park;N:\\Zeichnungserstellung\\Mimaki-Drucker;N:\\Zeichnungserstellung\\Schriftz"
Wieso sind im o.g. Ergebnis der Funktion getenv die Zeichen "\000" enthalten?
Wie kann ich das Problem lösen?
Danke im Voraus und viele Grüße
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
und was liefert dir ...
(vl-load-com)
(vla-get-supportpath(vla-get-files(vla-get-preferences(vlax-get-acad-object))))
- Thomas -
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
Sind Sonderzeichen, Leerzeichen ... sonstige "Abarten" unter Windows bei Verzeichnissbenennung ?
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Jan1
CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Jan1 an!   Senden Sie eine Private Message an Jan1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jan1
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
das Problem ist bekannt, sollte aber eigentlich in ACAD 2002 nicht mehr existieren. Es liegt daran, dass die Anzahl der Zeichen nicht größer als 512 sein darf. Scheinbar wird hier ein Variablentyp, bzw. ein Array o.ä. verwendet, dass nur max. 512 Zeichen zuläßt.
Gibt doch mal folgendes ein:
(substr
C:\\Programme\\AutoCAD 2002 Deu\\support
C:\\Programme\\AutoCAD 2002 Deu\\help
C:\\Programme\\CAOS\\CATS-Pro 3
W:\\Anwendung
W:\\Block
W:\\Dcl
W:\\Funktionen
W:\\Funktionen_anreiss
W:\\Hilfe
W:\\Menue
W:\\Listen
W:\\Vorlage
W:\\Schriften
N:\\Zeichnungserstellung\\Knotennr
N:\\Zeichnungserstellung\\Media-Park
N:\\Zeichnungserstellung\\Schriftz" 1 512)
Ergebnis: ...N:\\Zeichnungserstellung\\DB-Pikto\nN:\\Zeich"
Und ab dem nachfolgenden Zeichen erhälst Du dann die Werte aus dem (wahrscheinlich) nicht dafür vorgesehenen Speicherbereich.
Da kann man wohl nix machen. Es sei denn ...
Ich mache es meist so, dass ich pro Anwendung den Ordner, in dem die Programmdateien liegen in der Registry eintrage und mir dann aus diesem Eintrag die Dateien zusammensuche, die gerade benötige werden.
(findfile (strcat (vl-registry-read "HKEY_CURRENT_USER\\SOFTWARE\\MyApp" "Directory") "\\SubFolder\\file.xy"))
Gruß, Jan
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 19. Mai. 2004 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Thomas:
Genial, funktioniert wie von mir gewünscht. Doch wo ist z.B. die Funktion vla-get-supportpath dokumentiert? Ich finde weder in der Benutzer- noch in der Entwickler-Hilfe etwas.
Auf jeden Fall 10 Us für Dich.
@Proxy:
Leerzeicen sind schon enthalten, aber die habe ich bisher nicht als "Abarten" gewertet, da ein zusätzliches "-Zeichen am Anfang und Ende eines Verzeichnises in der Regel Probleme gelöst hat.
@Jan:
Eine max. Länge hatte ich zunächst auch im Verdacht. Aber laut Autodesk (http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=2884947&linkID=2475323) soll die Genze bei 800 Zeichen liegen, meine Länge beträgt aber nur ca. 600 Zeichen.
Danke an alle und viele Grüße
CADmium
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Betreffs Doku : in der Hilfe!
..mach mal den Autolisp-Editor auf.. dann F1 ... und dann unter ActivX suchen....
.. die vla-get-xxx sind eigentlich Abkürzungen für vlax-get-property...
- Thomas -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd
gib mal im VLISP-Editor vla-get ein und drücke dann [Shift]+[Strg]+[Leer].
Damit werden dann im Apropos-Fenster alle zur Verfügung stehenden Befehle gezeigt. Das funktioniert mit allen Befehl-sanfängen)
Für die Anwendung dieser Funktionen ist es ratsam die VBA-Hilfe zu nutzen.
Ich selber nutze nur die VBA-Hilfe und die (vlax-invoke-method ..), (vlax-get-property ..) und (vlax-put-property ..) Funktionen. Mehr braucht man nicht. Die vla(x)-irgendwas- Funktionen sind vom Prinzip her vorgefertigte Funktionen, die auf diese oben genannten Funktionen zugreifen.
Aber auch hier gilt: Ausnahmen bstätigen die Regel, denn z.B. die vlax-curve- Funktionalitäten sucht man in VBA vergebens.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Treffen Sie (defun auf dem Autodesk Anwendertreffen am 15.06. in Steyr/Österreich!
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 19. Mai. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@CADmium:
Original erstellt von CADmium:
Ich glaube für die Nutzung der Hilfe bin ich zu doof. Ich finde kein Thema zu ActivX (siehe Anlage).
@Holger:
Original erstellt von Brischke:
Die Liste der zur Verfügung stehenden Befehle im Apropos-Fenster bekomme ich noch angezeigt, aber den Rest verstehe ich nicht mehr. Wo z.B. finde ich die VBA-Hilfe?
Entschuldigt, wenn ich etwas auf der Leitung sitze.
Totzdem schönes Wochenende und viel Grüße
PS: Bin erst wieder am Montag da, verlängertes Wochende
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 19. Mai. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
activeX ...
- Sebastian -
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 19. Mai. 2004 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd10 10 Unities + Antwort hilfreich
@Bernd,
Geh mal in die Hilfe, und schau dir dort unter Active X(war vorhin nicht korrekt von mir) das Object Model an. Durch Anklicken der einzelnen Objekte werden die Eigenschaften, Methoden und Events des Objektes gezeigt. Auf die Methoden greifst du dann mit (vlax-invoke-method ..) auf die Eigenschaften mit (vlax-get/put-property ..) Mehr ist es nicht. (grundsätzlich meine ich)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
Bernd10
16 GB RAM
erstellt am: 24. Mai. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm, Hallo Brischke,
mit eurer Hilfe finde ich nun zumindest mal die Informationen. Ich muss mich aber erst etwas durchwühlen.
Danke und viele Grüße
