| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Thema: Ganze Millimeter (487 mal gelesen)
Metallbau Mitglied Metallbauplaner
Beiträge: 41 Registriert: 13.01.2005
erstellt am: 24. Jan. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 24. Jan. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau
guckst du hieraufruf dann mit (mapcar '(lambda(x) (round x 0))(getpoint)) und wenn du's als Int-wert brauchst (mapcar '(lambda(x) (fix(round x 0)))(getpoint)) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 24. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja das klappt nicht so ganz siehe unten Befehl: (mapcar '(lambda(x) (fix(round x 0)))(getpoint)) no function definition: ROUND Zitat: Original erstellt von CADmium: guckst du hieraufruf dann mit (mapcar '(lambda(x) (round x 0))(getpoint)) und wenn du's als Int-wert brauchst (mapcar '(lambda(x) (fix(round x 0)))(getpoint))
------------------ Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau
erst lesen! .. dann den Link aufrufen! die Funktion Round laden! und dann erst meckern! <dream> .. aber für dich kopier ich die Funktion auch noch mal hier rein! (defun ROUND (ZAHL STELLEN / TEMP ) (if (and(numberp ZAHL) (=(type STELLEN) 'INT)) (progn (setq TEMP (abs ZAHL)) (repeat STELLEN (setq TEMP (* TEMP 10.0))) (cond ( (> (- TEMP (fix TEMP)) 0.5) (setq TEMP (+ (fix TEMP) 1))) ( (< (- TEMP (fix TEMP)) 0.5) (setq TEMP (fix TEMP) )) ( (= (- TEMP (fix TEMP)) 0.5) (if (equal (/ (fix TEMP) 2.0) (fix(/ (fix TEMP) 2.0)) 0.001) (setq TEMP (fix TEMP) ) (setq TEMP (+ (fix TEMP) 1)) ) ) ) (repeat STELLEN (setq TEMP (/ TEMP 10.0))) (setq TEMP (* TEMP (if (< Zahl 0 ) -1.0 1.0))) ) ) TEMP ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau
klappt wunderbar (getpoint) -> (-18.6848 -11.3062 0.0) (mapcar '(lambda(x) (round x 0))(getpoint)) -> (-19.0 -6.0 0.0) (mapcar '(lambda(x) (fix(round x 0)))(getpoint)) -> (-17 -14 0) (getpoint) liefert dir Punktkoordinaten in Form einer Liste , x-Wert, Y-Wert, Z-Wert, in Zeichnungseinheiten !
Wenn du mit "wie kann ich den mit (getpoint) ausgewählten Wert in Ganze millimeter Runden ?" was anderes meinst, dann sag es auch! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 24. Jan. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau
@cadmium Ruhig Brauner... @Metallbau Verstehe den Thomas bitte nicht falsch, es ist sicherlich nicht so harsch gemeint wie es sich liest :-) Eigentlich ist er 'n ganz ruhiger Vertreter. Also, bleib' am Ball und stelle auch ruhig weiter Deine Fragen. Laß' Dich nicht abschrecken :-) ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend... Es hat jetzt funktioniert CADmium Danke... Aber eigentlich wollte ich den wert in m auf millimeter genau haben das muss dan so aussehen z.B. 1.000 oder 0.990 oder 0.040 etc. und nicht 1 oder 0.99 oder 0.04 etc. ------------------ Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2005 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau
so ?? ( in Zeichnungseinheiten) (setq xyz(getpoint)) (setq y (*(round(/ (cadr xyz) 1000.0)0)1000.0)) oder so ( in 1/1000 Zeichnungseinheiten) (setq xyz(getpoint)) (setq y (round(/ (cadr xyz) 1000.0)0)) ??
flaschenpost Mitglied Architekt
Beiträge: 497 Registriert: 29.09.2004 ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 24. Jan. 2005 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau
erstellt am: 24. Jan. 2005 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Flaschenpost Also nochmal mit dem getpoint hole ich mir die Koordinate y und den will ich in Meter [m] mit dreistellen nach dem Komma darstellen (getpoint) --> (1049.17 763.626 0.0) die 763.626 muss will ich so haben : 0.764 (aufgerundet) oder die 1000.425 : sollte so aussehen: 1.000 oder die 989.554 : sollte so aussehen: 0.990 ------------------ Danke... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Metallbau
@Metallbau : Warum nicht gleich so'ne Beschreibung ?! --> (setq y (/(round(cadr xyz)0)1000.0)) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
