  Lisp
  gleiche Formate mit rtos
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  gleiche Formate mit rtos (1077 mal gelesen)
flaschenpost
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von flaschenpost an!   Senden Sie eine Private Message an flaschenpost  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flaschenpost
ADT 2004 / Windows XP
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo LISP-Freunde,
ich möchte RTOS immer im selben Format :
-3.0        :  "-03.00"
+2.000    :  "+02.00"
-0.01      :  "-00.01"
Kennt jemand einen Trick, oder muß man basteln mit IF ?
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 08. Dez. 2004 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flaschenpost 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo flaschenpost,
für das Vorzeichen musst du mit IF 'basteln'. Für die immer gleiche Nachkommastellenanzahl ist eine Sysvar von den Bemaßungen zuständig ... aber welche(fällt mir im Moment nicht ein)? Such mal hier im Forum, das Thema war schon einmal.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!                          Autodesk User Group Central Europe
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD              AUGCE Manager Deutschland
Da weiß man, wann man's hat!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
One AutoCAD 2.5 - 2024, AutoCAD, Civil 3D, Win10/Win11
erstellt am: 08. Dez. 2004 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flaschenpost 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Systemvariable
LUNITS (Längen Einheiten) steruert die Anzahl der Nachkommastellen und
Wichtiger
DIMZIN(Dimension Zero Inch) steuert, ob nachfolgende Nullen unterdrückt oder immer angezeigt werden.
Code:
(DEFUN RTOS0 (value decimals / dz result)
  (SETQ dz (getvar "DIMZIN"))
  (SETVAR "DIMZIN" 0)
  ; 2 in RTOS bedeutet Ausgabe als Dezimalzahl
  (SETQ result(strcat(if(minusp value)"-" "+")
                    "0" ; besser führende Nullen berechnen?
                    (rtos (abs value) 2 decimals)
  (setvar "DIMZIN" dz)
  result
ergibt bei
(RTOS 9 2) => +09.00
(RTOS 0 2) => +00.00
(RTOS -9 2) => -09.00
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
Von zwei möglichen Ereignissen wird nur das nicht gewünschte tatsächlich eintreffen.
flaschenpost
Architekt
erstellt am: 09. Dez. 2004 00:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe ! So sieht es jetzt aus :
                    (if (>= (strlen (rtos (abs value) 2 2)) 5) "" "0")
Ich brauche es für Layernamen.
Gruß Carsten
