  Lisp
  Liste apspeichern Format-Problem !
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Liste apspeichern Format-Problem ! (596 mal gelesen)
Juergen55
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Juergen55 an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen55
erstellt am: 24. Jan. 2005 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab hier ein kleines Problem, wenn ich eine Liste abspeichere und danach wieder einlese, dann sind die Daten nach dem einlesen nicht mehr verwendbar, bzw. der Datentyp bleibt nicht erhalten. Welches Format haben die Daten dann, wie bekomm ich das Ganze wieder z.B. in String, in ein brauchbares Format ?
Gruß, Jürgen
Siehe Bsp:
(defun c:read ()
(setq tm (getenv "temp"))          ;Temp-Ordner ermitteln
(setq tm (strcat tm "/test.dat"))
(setq m11 "a")
(setq m22 "b")
(setq m33 "c")
(setq ml '())
(setq ml (cons (list "1" m11) ml))
(setq ml (cons (list "2" m22) ml))
(setq ml (cons (list "3" m33) ml))
(princ "\n ")
(princ ml)
(setq fw (open tm "w"))          ;Datei schreiben
(princ ml fw)
(close fw)
(setq fs (open tm "r"))            ;Datei lesen
(setq ml2 (read (read-line fs)))
(close fs)
(princ "\n ")
(princ ml2)
(setq m11 (cadr (assoc 1 ml2)))
(setq m22 (cadr (assoc 2 ml2)))
(setq m33 (cadr (assoc 3 ml2)))
(princ "\n ")
(princ m11)
(princ m22)
(princ m33)
) ;Ende defun
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon hier geguckt ?!
- Thomas -
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 24. Jan. 2005 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen55 10 Unities + Antwort hilfreich
READ-LINE (Hilfetext)
Reads a string from the keyboard or from an open file, until an end-of-line marker is encountered
String in andere formate bringen = Entwickler-Hilfethema "Conversion Functions"
angtof atof atoi , dazu natürlich auch noch list
Juergen55
Elektrotechniker
erstellt am: 24. Jan. 2005 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium, CADFFM,
Danke für die Hinweise, es funktioniert jetzt so wie ich wollte !
Es lag am schreiben, muß mit prin1 statt mit princ erfolgen dann bleibt ein String auch ein String.
princ displays strings without quotation marks.
prin1 displays strings with quotation marks.
print displays strings with quotation marks and places a blank line
Gruß, Jürgen
Sieht jetzt so aus :
(defun c:read ()
(setq m11 "a")
(setq m22 "b")
(setq m33 "c")
(setq ml '())
(setq ml (cons (list 1 m11) ml))
(setq ml (cons (list 2 m22) ml))
(setq ml (cons (list 3 m33) ml))
(princ "\n ")
(princ ml)
(prin1 ml fw)
(close fw)
(close fs)
(princ "\n ")
(princ ml2)
(princ "\n ")
(princ m11)
(princ m22)
(princ m33)
(princ "\n ")
(type m11)
) ;Ende defun
----------www.pc-ideal.de
