  Lisp
  Listen exportieren
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Listen exportieren (2436 mal gelesen)
mkl-cad
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von mkl-cad an!   Senden Sie eine Private Message an mkl-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Architektural Desktop
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Man kann ja bekanntlich Daten in eine externe Datei abspeichern:
(setq dat (open "c:\\test.DAT" "w")) ....
Wenn diese wieder gelesen werden, werden diese als Texte erkannt:
(setq dat (open "c:\\test.DAT" "r"))
(setq P (read-line dat))
z.B P= "Text" oder "1"
Gibt es nun noch eine andere Möglichkeit Listen abzuspeichern ohne jeden einzelnen Listenposten in eine separate Zeile zu schreiben. Wenn man eine komplette Liste abspeichert entsteht sowas:
(setq h (list "test1" "test2"))
(princ h dat)
(close dat)
(close dat)
Ergebnis: P= "(test1 test2)" anstatt p= ("test1" "test2")
Ich weiß das es mit den einzelnen abspeichern auch klappt und auch relativ einfach geht. Dachte nur da gibts vielleicht was besseres.
Martin
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
das geht, und ich nutze diese Form hauptsächlich um Daten rauszuschreiben, die ich irgendwann wieder im LISP brauche.
Ist auch ganz einfach:
Du schreibst den LISP-Ausdruck mit write-line in die ASCII-Datei. Die kann irgendweine Dateierweiterung haben.
Mit (setq dateiinhalt (load "beispiel.bsp"))
bekommst du direkt die List ohne umständlich mit read-line arbeiten zu müssen.
Der Inhalt der beispiel.bsp könnte dann in etwa so aussehen:
'(;Achtung das ' (Quote-Zeichen) nicht vergessen
("WERT_1" . "Hallo")
("WERT_2" . "Du")
("WERT_3" . "da!")
Anwendung:
(princ (mapcar 'cdr dateiinhalt))
;oder
(setq wert1 (cdr(assoc "WERT_1" dateiinhalt)))
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
Speedcad
Sehen Sie sich das Profil von Speedcad an!   Senden Sie eine Private Message an Speedcad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Speedcad
erstellt am: 04. Feb. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
(princ h dat)
(close dat)
(setq P (read (read-line dat)))
(close dat)
so geht's bestimmt
Gruß Speedcad
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
erstellt am: 04. Feb. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
An Brischke:
Mit write-line schreiben?
(write-line h dat)
; Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp ("test1" "test2")
An Speedcad:
Ergebnis ist (test1 test2) nicht ("test1" "test2")
Martin
[Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 04. Feb. 2004 editiert.]
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
du musst alles in die Datei schreiben auch die Klammern und das Quote!
entweder mit (princ ..)
(setq wert1 "TEST1")
(setq wert2 "TEST2")
(princ "'(" dat)
(princ
(if (= 'STR (type wert))
(strcat "\""wert1 "\"")
wert) dat)
(princ " " dat)
(princ
(strcat "\""wert2 "\"")
wert) dat)
(princ ")" dat)
oder mit (write-line ..), was dann aber nur mit Strings funktioniert.
(write-line (strcat "'(\"" wert1 "\" \"" wert2 "\")") dat)
Ich finde es mit (princ..) praktischer, weil du dann nicht alle möglichen Umwandlungen in einen String machen musst. Nur eben dem String die "" mitgeben.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
erstellt am: 04. Feb. 2004 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort
Aber da bleib ich lieber bei meiner bisherigen Methode jeden Wert der Liste mittels einer Schleife in die Datei zu schreiben und beim lesen mittels einer Schleife wieder zu einer Liste zusammen zu fügen. Ich brauche wenn dann sowieso die ganze Liste und nicht nur einzelne Werte daraus. Dann würde ich Ihre Methode beforzugen.
Martin
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 04. Feb. 2004 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Martin,
ich möchte dir jetzt nicht meine Methode aufdrücken, aber zeigen wie einfach es eigentlich ist. Deswegen ein Beispiel:
Code:
(defun c:xxx (/ w1 w2 w3 inDateiListe meineListeAusDatei)
  (setq w1 1
        w2 1.1
        w3 "Hallo"
        inDateiListe (list w1 w2 w3)
  ;;Daten wegschreiben
  (w:list->File "c:\\datei.txt" inDateiListe)
  ;und wieder Laden
  (setq meineListeAusDatei (load "c:\\datei.txt"))
(defun w:list->File (datei WerteListe / f)
  (setq f (open datei "w"))
  (princ "'(" f)
  (mapcar '(lambda (W)
             (princ
               (if (= 'STR (type W))
                 (strcat "\"" W "\"")
                 W)
               f
             (princ " " f)
          WerteListe
  (princ ")" f)
  (close f)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
erstellt am: 04. Feb. 2004 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Boh, anscheinend bin ich doch noch nicht so gut mit dem programmieren. Wenn jetzt noch ein Beispiel käme mit dem ich mehrere Listen abspeichern kann währe ich geplättet.
Martin
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 04. Feb. 2004 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Was heißt jetzt mehrere Listen?
Wie sollen die aufgebaut sein?
Grüße Holger
Holger Brischke
marc.scherer
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von marc.scherer an!   Senden Sie eine Private Message an marc.scherer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marc.scherer
Windows 10 64bit
AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng)
AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs)
Wenn sich's nicht vermeiden läßt:
D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 05. Feb. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch's mal hiermit.
Ich denke prin1 ist der Schlüssel:
Code:
;;; List = Liste die in File geschreiben werden soll
;;; FULLPATHNAME = Sagt der Name schon...
;;; Beispiel: (LST->FILE (list "Hallo" "Welt" "Test" "1" 2 3 4) "C:\\Temp\\Test.txt")
(defun LST->FILE (LST FULLPATHNAME / FDESC)
  (setq FDESC (open FULLPATHNAME "w"))
  (prin1 LST FDESC)
  (close FDESC)
  lst
) ;_ end of defun
;;; Beispiel: (LST-FILE->LST "C:\\Temp\\Test.txt")
(defun LST-FILE->LST (FULLPATHNAME / FDESC LINE)
  (if (findfile FULLPATHNAME)
    (progn
      (setq FDESC (open FULLPATHNAME "r")
            LINE  (read (read-line FDESC))
      ) ;_ end of setq
      (close FDESC)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  LINE
) ;_ end of defun
(defun C:TEST ()
  (setq A (LST->FILE (list "Hallo" "Welt" "Test" "1" 2 3 4)
          ) ;_ end of LST->FILE
        B (LST-FILE->LST "C:\\Temp\\Test.txt")
  ) ;_ end of setq
  (equal A B)
) ;_ end of defun
Ciao,
Marc
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 05. Feb. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von marc.scherer:
(prin1..) hatte ich bisher noch keine Beachtung geschenkt. Ändert sich aber im Moment.
Damit ist dann auch die Frage geklärt, wie man mehrere Listen in eine Datei schreibt.
Grüße Holger
Holger Brischke
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
erstellt am: 05. Feb. 2004 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit den mehreren Listen hatte ich mir ein bischen anders gedacht.
Aber mit der guten Vorgabe konnte ich es hinkriegen:
(defun LST->FILE (FULLPATHNAME LST LST2 LST3  / FDESC)
  (prin1 LST FDESC)
  (princ "\n" FDESC)(prin1 lst2 FDESC)
  (princ "\n" FDESC)(prin1 lst3 FDESC)
  (close FDESC)
  lst lst2 lst3
) ;_ end of defun
(defun LST-FILE->LST (FULLPATHNAME / FDESC )
    (progn
            LINE2  (read (read-line FDESC))
            LINE3  (read (read-line FDESC))
      ) ;_ end of setq
      (close FDESC)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
(defun C:TEST ( / LINE LINE2 LINE3)
  (LST->FILE  "C:\\Temp\\Test.txt"
            (list "Hallo2" "Welt2" "Test2" "1a" 5 6 7)
                    (list "Hallo3" "Welt3" "Test3" "2a" 5 6 7)
  ;!!! Listen befinden sich nun in LINE LINE2 und LINE3
) ;_ end of defun
Nun sind drei Listen in einer Datei gespeichert.
Vielen Dank an alle
Martin
marc.scherer
CAD-Administrator
Windows 10 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi mkl-cad,
das ist doch Hühnerkacke :-).
Dann schreib das gleich so, das die Anzahl der Listen egal ist:
Code:
;;; LST = Listen die in File geschrieben werden sollen
;;; Beispiel: (LST->FILE "C:\\Temp\\Test.txt" (list '("Hallo" "Welt" "Test")'("1" 2 3 4)))
(defun LST->FILE (FULLPATHNAME LST / FDESC)
  (foreach ELEM LST
    (prin1 ELEM FDESC)
    (princ "\n" FDESC)
  ) ;_ end of foreach
  (close FDESC)
  LST
) ;_ end of defun
(defun LST-FILE->LST (FULLPATHNAME / FDESC LINE RETVAL ZEILE)
    (progn
      (setq FDESC (open FULLPATHNAME "r"))
      (while (setq zeile (read-line FDESC))
        (setq LINE  (read ZEILE)
              RETVAL (cons LINE RETVAL)
        ) ;_ end of setq
      (setq retval (reverse retval))
      (close FDESC)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  retval
) ;_ end of defun
(defun C:TEST (/ LINE LINE2 LINE3)
  (equal
    (LST->FILE "C:\\Temp\\Test.txt" (list (list "Hallo" "Welt" "Test" "1" 2 3 4)
              ) ;_ end of list
  ) ;_ end of equal
) ;_ end of defun
Ciao,
Marc
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Feb. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso so kompliziert
seit Visual-Lisp alles viel easier
_$ (vl-princ-to-string (list "test" 6 7 ))
"(test 6 7)"
_$ (vl-prin1-to-string (list "test" 6 7 ))
"(\"test\" 6 7)"
_$
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
erstellt am: 05. Feb. 2004 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc
hast ja recht. Wollte ich auch eigentlich. Hatte so auf die schnelle aber nicht die richtige Idee. Aus Listen erst mal ne Liste machen, darauf kam ich nicht. Das wollte ich demnächst noch ändern. Aber danke für die Arbeit.
Martin
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 19. Feb. 2004 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkl-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
Dieser Thread ist zwar schon zwei Wochen alt, aber ich kann's einfach nicht so stehen lassen. Es wurde zwar nicht an Steuerzeichen und Oktalwerte gedacht, aber der Ansatz mit prin1 ist schon richtig! Es geht aber doch alles viel einfacher:
Ein kleine Test-Liste:
Code:
(setq testliste
'(1 (2 . 3)"test"
    (4 "test\n mit\n cr") 5
    "string mit \"quotes\" und \261 \274\ drin"
Schreiben wir das mit princ in die Datei, geht's in die Hose:
Code:
(princ testliste file) =>
  1(2 . 3)test(4 nochntest)5string mit "quotes" und ± ¼ drin
Mit prin1 sieht das schon viel freundlicher aus:
Code:
(prin1 item fh) =>
1(2 . 3)"test"(4 "test\n mit\n cr")5"string mit \"quotes\" und ± ¼ drin"
Da fehlen aber noch die Klammern drum - und dafür brauchen wir princ! Deshalb sieht die erste Grund-Routine so aus:
Code:
(defun list>file1(lst filename / fh)
  (if(setq fh(open filename "w"))
    (progn
      (princ "(" fh)
      (foreach item lst
        (prin1 item fh)
      (princ ")" fh)
      (close fh)
(list>file1 testliste "c:/autolisp/testliste.lsp") =>
(1(2 . 3)"test"(4 "test\n mit\n cr")5"string mit \"quotes\" und ± ¼ drin")
Das kann man so weiterverwenden und wieder einlesen! Jetzt sollen aber mehrere Listen in eine Datei geschrieben werden - also muss das Symbol mitsamt der Bindung verarbeitet werden. Die Routine wird abgeändert:
Code:
(defun list>file2(sym filename / fh)
    (progn
      (princ "(setq " fh)
      (princ sym fh)
      (foreach item(cons'quote(list(eval sym))
        (prin1 item fh)
      (princ "))" fh)
      (close fh)
    (princ"Datei konnte nicht geöffnet werden!\n")
Beim Aufruf muss der Name der Liste gequotet werden:
Code:
(list>file2 'testlist "c:/autolisp/fstest.lsp") =>
(setq TESTLIST(QUOTE (1 (2 . 3) "test" (4 "test\n mit\n cr") 5 "string mit \"quotes\" und ± ¼ drin")))
Um eine Funktion zum Wiedereinlesen brauchen wir uns keine Gedanken machen - da verwenden wir einfach LOAD!!!
Code:
(load "c:/autolisp/fstest.lsp")
Und jetzt auch noch mehrere Listen auf einmal:
Code:
(defun lists>file(symlist filename / fh)
    (progn
      (foreach sym symlist
        (princ "(setq " fh)
        (princ sym fh)
        (foreach item(list(cons'quote(list(eval sym))))
          (prin1 item fh)
        (princ ")" fh)
      (close fh)
Mir persönlich gefällt dann diese Kombination am Besten:
Code:
;;; Endgültige Fassung, alles andere waren nur Vorüberlegungen!
(defun list>file(symlist filename / fh)
    (progn
      (foreach sym(if(listp symlist)symlist(list symlist))
        (princ "(setq " fh)
        (princ sym fh)
          (prin1 item fh)
        (princ ")" fh)
      (close fh)
;;; Ende der endgültigen Fassung
Das kann man so aufrufen:
Code:
(list>file 'liste1 "datei1.lsp")
oder auch so:
Code:
(list>file '(liste1 liste2) "datei1.lsp")
Ein einziges LOAD genügt zum Wiederherstellen der Liste(n)!
Gruß, Axel
Meine AutoLisp-Seiten
Meine private Homepage
Mein Angriff auf dein Zwerchfell
Mein Lexikon der Fotografie
Mein gereimtes Gesülze
Meine Überzeugung...
mkl-cad
ACAD 2002
Express Tools 1-9
Windows XP
Server Windows 2003
3 GHz Rechner
1 GB RAM
80 GB Festplatte
ATI FireGL V3100
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ganz große Klasse !
So finde ich es noch schöner. Die Datei ist dann übersichtlicher. Erst recht bei immer gleichen Listenaufbauten.
    (progn
        (princ "\n(setq " fh)
        (princ sym fh)
          (prin1 item fh)
        (princ ")" fh)
      (close fh)
  Martin
Viele Grüße aus dem schönen Münsterland!
