Thema: Plaetten, Plinetype und 2D-Polyline (1931 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 BricsCAD 22
erstellt am: 20. Jan. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mir von Cadwiesel das neue "Plaetten" (April 2004) geladen, und irgendetwas ist seltsam. Die beigefügte Zeichnung hat 4 einfache, "alte" 2D-Polylinien (sie liegen hier zwar ohnehin auf Z=0, aber das soll nicht stören). Wenn meine Systemvariable "Plinetype" auf 0 oder 1 steht (= alte Polylinien), bricht das Programm mit "Fehlerhafter Argumenttyp: 2D-/3D-Punkt: nil" Steht Plinetype auf 2, dann geht es. Das alte "Plaetten" schafft beides (dafür hat es bei einer anderen Zeichnung mit anonymen Blöcken Probleme, aber die alte Version ist ohnehin schon Geschichte). Peter
------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
Beiträge: 1968 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 20. Jan. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 20. Jan. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hey, Gratulation, das war der 1000 Beitrag unseres fleißigen (an schlechten Tagen auch etwas mauligen) Moderators. Danke für diesen super Einsatz hier und auf CADwiesel.de. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 20. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 20. Jan. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Jaaaaaahhh, Gratulation an 's Wiesel... Wiesel Du weißt ja: Sich Sägen bringt Regen: also, an alle Forunauten: Wiesel gibt einen aus, let's Party: ... Ciao, Marc
[Diese Nachricht wurde von marc.scherer am 20. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 .
erstellt am: 20. Jan. 2005 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 20. Jan. 2005 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 20. Jan. 2005 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
He, Wiesel : zum 1000. ( .. nun ja .. <gins> ) Beitrag@Peter .. Sorry, das "dein" Thread ins totale Offtopic abgleitet, aber in der Hoffnung , das Cadwiesel sein Programm nun hin kriegt .. und weil ein Kilopost nun (noch) nicht allzu alltäglich ist ( außer vielleicht in den HE ) .. ich denke du verstehst das. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." [Diese Nachricht wurde von CADmium am 20. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 20. Jan. 2005 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Jan. 2005 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 20. Jan. 2005 23:28 <-- editieren / zitieren -->
Ach, wenn ich schon mal da bin, schliesse ich mich unbekannter weise an. Glückwunsch! Aber nicht zu fest schnuffeln, denn sonst... ------------------ Grüße aus Nürnberg Uli |
erstellt am: 20. Jan. 2005 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ja, da habe ich Cadwiesel mit meinem Posting ja ein richtiges Geschenk gemacht. Ich danke ihm auch für die viele Unterstützung aller AutoCAD-Anwender. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Auch von mir Glückwünsche zum 1000g Wieselschnitzel. ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF [Diese Nachricht wurde von Proxy am 21. Jan. 2005 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Proxy am 21. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
LarsM Mitglied Bauing.
Beiträge: 88 Registriert: 08.12.2003 ACAD2004, ACAD2007 WIN-XP
erstellt am: 21. Jan. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
Hallo CADwiesel, ich wollte mir auch plaetten6.zip laden. Ging leider nicht, weil der Link falsch zu sein scheint (siehe unten). Ach so, auch von mir Glückwunsch!!! Schönes Wochenende Lars Objekt nicht gefunden! Der angeforderte URL konnte auf dem Server nicht gefunden werden. Der Link auf der verweisenden Seite scheint falsch oder nicht mehr aktuell zu sein. Bitte informieren Sie den Autor dieser Seite über den Fehler. Sofern Sie dies für eine Fehlfunktion des Servers halten, informieren Sie bitte den Webmaster hierüber. Error 404 www.cadwiesel.de Fri Jan 21 15:24:13 2005 Apache/2.0.52 (Linux/SUSE) ------------------ Fachmann zur Aufhebung der Schwerkraft. Statiker Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Peter2
erstellt am: 24. Jan. 2005 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
