  Lisp
  autoload versus (defun prog () load prog))
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  autoload versus (defun prog () load prog)) (2092 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 22. Nov. 2004 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mir sind zwei Methoden bekannt, Lisp-Programme bei Bedarf zu laden:
1) die Verwendung von "Autoload"
Beispiel: (autoload "ddvpoint" '("ddvpoint"))
2) ein immer mitgeladenes "mini-defun", welches das gleichnamige Programm lädt und startet:
(defun c:myprog ()
      (load "myprog")
      (c:myprog)
) ; ende defun
Technisch sind mir beide Versionen klar, aber ich frage mich, was die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser Lösungen sind.
Schönen Abend
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, ...,
AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 22. Nov. 2004 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoLoad geht in Verbindung mit der Windows Registry und nur einmal pro session innerhalb der Zeichnung, mit (manuellnachloaden mit (defun ... ) ist etwas solala da du keine Prüfung machst ob es bereits geladen ist, daher ist es bei unsauberer gemachten Lisps etwas heikel wenn z.B. inenrhalb der Lisp ein DCL eingebaut worden ist. The AutoLISP autoload function makes a command available without loading the entire routine into memory. steht in der Hilfe, dürfte nun der grösste Unterschied festgestellt sein. In Verbindung mit VBA ist da grösste orsicht geboten da der Speicher schnell einem flötten geht.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 22. Nov. 2004 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Proxy:
Ich verstehe es nicht ganz - kannst du das bitte nochmals erklären?
Peter
[Diese Nachricht wurde von Peter2 am 22. Nov. 2004 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Nov. 2004 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh' es einfach so:
Mit (autoload) wird die Funktion erst geladen, wenn Du sie zum ersten Mal innerhalb der Acad-Session brauchst.
Alle anderen Varianten laden die Funktion immer am Anfang einer Session, obwohl Du sie mitunter gar nicht benutzen wirst.
CADchup
www.cadditions.de
mapcar
CADmin
Sehen Sie sich das Profil von mapcar an!   Senden Sie eine Private Message an mapcar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mapcar
Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 22. Nov. 2004 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
ich möchte mal aufräumen mit dem weitverbreiteten Irrtum, dass (load ...) irgendwelche Programme lädt. Das kann so sein, muss aber nicht.
Die Funktion (load...) macht lediglich eines: Sie evaluiert einen bzw. mehrere Ausdrücke, die in einer Datei stehen! Macht mal einen kleinen Test - schreibt mal diese Zeichenkette in eine Datei:
"qig wdkls jhfö özfufzh fw zfwz"
Mit den Anführungszeichen! - dann als "test.lsp" abspeichern.
Dann gebt ihr (setq var(load"test")) auf der Kommandozeile ein und seht, dass jetzt var den Inhalt "qig wdkls jhfö özfufzh fw zfwz" hat. Das hat doch absolut nichts mit Funktionen zu tun, oder?
Aussagen wie "Alle anderen Varianten laden die Funktion immer am Anfang einer Session, obwohl Du sie mitunter gar nicht benutzen wirst" sind per se erstmal falsch - wer will denn schon wissen, was in den mit (load) geladenenen Ausdrücken drinsteht?
Schon wenn man diesen Code hier abändert:
(defun c:myprog ()
  (load "myprog")
  (c:myprog)
etwas abändert:
(defun c:myprog ()
  (if null *myProgLoaded*(load "myprog"))
  (c:myprog)
sieht die Sache völlig anders aus. Die globale Variable *myProgLoaded* zeigt dabei an, ob nur der Stub oder oder das Programm geladen wurde. Im alten AutoLisp war das alles noch einfacher, da hätte man z.B. über (length c:myprog) feststellen können, ob's der Stub oder das Programm ist.
Die Alternative ist nicht "Autoload" vs. "Was anderes". Der gesamte Autoload-Mechanismus ist nur eine Möglichkeit von vielen, wie man so einen Mechanismus implementieren kann. Aber jeder kann sich was besseres schreiben.
Gruß, Axel Strube-Zettler
(defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat
Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze
Peter2
Win 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 25
erstellt am: 22. Nov. 2004 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mapcar:
Und was ist nun "was besseres"?
Peter
mapcar
CADmin
erstellt am: 23. Nov. 2004 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Peter, letztendlich bleibt das jedem selber überlassen. Ich handhabe das meist so, dass meine komplexeren Programme aus einer User-Interface-Funktion bestehen, die immer geladen ist, etwa so:
(defun c:hauptprogramm( / aufgabe param)
  (setq aufgabe <user-input auswerten>
        param <user-input auswerten>
  (cond
    ( (= aufgabe 'dieses)
      (if(null dieses(load"dieses.lsp")))
      (dieses param)
      ; (setq dieses nil)
    ( (= aufgabe 'jenes)
      (if(null jenes(load"jenes.lsp")))
      (jenes param)
      ; (setq jenes nil)
Das setzt sich dann oft fort, d.h. in "dieses" oder "jenes" werden dann wieder Teile nachgeladen, falls sie benötigt werden. Die Darstellung ist natürlich stark vereinfacht, ind der Praxis gibt es natürlich mehr als einen Parameter usw. <user-input> kann eine Dialog oder die Summe der Kommandozeileneingaben sein.
Wie gesagt, Geschmackssache. Ich nehme diesen Weg, weil er direkt im Programm implementiert wird, ich muss mich also nicht mit zusätzlichen Dateien usw. befassen, und meine Registry von 200MB (?) macht mir sowieso Sorgen;-) Das Programm selbst muss ich natürlich entweder mit load laden oder in die acad.lsp eintrage, aber ganz ohne einen Eintrag geht ja autoload auch nicht.
[Diese Nachricht wurde von mapcar am 23. Nov. 2004 editiert.]
