Thema: decompiler für vlx (22431 mal gelesen)
cadking Mitglied CAD-Zeichendiensleistung
Beiträge: 238 Registriert: 26.10.2004 Intel Quadcore i7,W7-64bit, Quadro FX 3800 MEP/ACA2018; MEP/ACA2018; MEP/ACA2021; MEP/ACA2021
erstellt am: 20. Nov. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man VLX-Dateien decompilieren?. Ich habe mir eine Routine gekauf, die nur für englische AutoCAD-Versionen programmiert wurde. In den COMMNAD-Zeilen fehlen die vorangestellten "_". Es erscheint immer: Unbekannter Befehl: "UNDO" Unbekannter Befehl: "M" oder kan man AutoCAD so umstellen, daß AutoCAD 2002 auch mit den englischen Befehlen was anfangen kann? Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mapcar Mitglied CADmin
Beiträge: 1250 Registriert: 20.05.2002 Time flies like an arrow, fruit flies like a banana (Groucho Marx)
erstellt am: 20. Nov. 2004 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 One AutoCAD 2.5 - 2023, Civil 3D, Win10/win11
erstellt am: 20. Nov. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Vielleicht hilft ja dieser Lisp-Code (DEFUN C:UNDO () (COMMAND "_UNDO")) Die Option Mark braucht nicht übersetzt zu werden, da Mark und Markierung im Deutschen gleich belegt sind. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Nov. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 20. Nov. 2004 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
erstellt am: 20. Nov. 2004 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
erstellt am: 21. Nov. 2004 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2004 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Das Programm scheint das Gleiche zu machen wir der Befehl OVERKILL aus den Expresstools. Nur das mit den Ellipsen ist ein nettes Gimmick. Probier einfach Overkill aus. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2004 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Axel, immernoch wach, oder schon wieder? Das Proggy macht nicht das Gleiche wie overkill. Ich habe Bereiche in denen sich Linien überlappen. Unabhängig von Layer, Farbe, Linientyp... müssen diese Überlappungen gelöscht werden. Overkill macht aus 2 überlappenden Linien eine neue lange Linie. Ich habe mir ein Zusatzproggy geschrieben, welches anschließend (nachdem overlapf die Ellipsen gezeichnet hat) alle Linien im Zentrumspunkt der Ellipse stutzt. Stutzkante ist die Ellipse. So erhalte ich im Bereich von Überlappungen Lücken. Grüß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Hallo Cadking, Axel (Mapcar) schläft sicher noch, der letzte beitrag war auch nicht von ihm sondern von mir (bist selbst wohl noch nicht ganz wach ) Schreib in einem Thread doch zukünftig, was dein Ziel ist. Evt. bekommst du ganz neu Denkanstöße oder sogar Lösungen, die du dir selbst noch gar nicht überlegt hast. Einen Decompiler zu suchen, oder überlappende Bereiche zu löschen (oder ist das eigentliche Ziel noch ganz anders?) sind wirklich zwei ganz unterschiedliche Paar Schuhe. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, entschulidung dass ich übersehen habe, dass der letzte beitragvon Dir war. Ich habe ein VLX-Programm gekauft, was in den Command-Zeilen nicht mit "_undo" sondern mit "undo" usw. programmiert worden ist. Ich dachte mit einem decompiler könnte ich den Fehler selbst beheben. Das Proggy erstellt im Bereich von überlappenden Linien Ellipsen. Ich habe es ach geschafft das VLX mit einem Decompiler in eine Textdatei zu convertieren. Aber ich kann mit der Textdatei nichts anfangen. Ist ein totales Wirrwarr für mich. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Nov. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
erstellt am: 21. Nov. 2004 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi catchup, ich bin seit 3 Tagen nur am mailen mit Jeffery. Er hat das Proggy aber auch nicht selbst geschrieben und hat es an den Autor John Laevines weitergeleitet. Der hat zunächst nur den "undo" durch "_undo" ersetzt und mir diese Version geschickt. Dann hat er allen commands ein "_" vorangestellt und mir die neue Version geschickt. Und nun haben ich die Fehlermeldung: Befehl: OverLapF Working Step1 Step2 Step3 Fehlerhafte Zeichenfolge für ssget-Modus Ich verzweifel hier noch. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Hi Cadking, auch bei SSGET sind die Steueroptionen mit Unterstrich für die internationalen Versionen zu versehen, also (SSGET "_C" <pkt1> <pkt2> ) statt (SSGET "C" <pkt1> <pkt2> ) Die möglichen Optionen stehen in der Online-Hilfe Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2004 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2004 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
erstellt am: 21. Nov. 2004 23:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
erstellt am: 22. Nov. 2004 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2004 06:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Ja, Ausprobieren ob es läuft können sie (Besitzer einer engl. Version) schon, aber dennoch wisssen Sie nicht, ob es dann auch fehlerfrei mit einer internationalen Version (Deutsch, Franz., Spanisch, Tschechisch...) läuft. Denn eine Befehlsoption mit Unterstrich vergessen und schon gibt es Probleme in der internationalen Version, während die engl. Version so weiterläuft. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ------------------ Das Siddharta Prinzip: Mit zwei Schritten kann man keinen Fluß überqueren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, ja, das ist mir dann auch klar geworden, als ich die letzte Antwort mit ENTER bestätigt hatte. Ich habe bis jetzt auch noch nichts wieder von John gehört. fällt Dir noch was ein ausser (commands... und (ssget... was im internationalen ander programiert wirde als im g.w.-bush-land? Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Hi, Zitat: mapcar schrob: Nix Nullkommanix, die müssen sich in Sachen reindenken, von denen sie noch nie was gehört haben. [/B]
Meiner Meinung nach ist da nix mit "Reindenken". Bloßes Wissen genügt auf jener Seite des Teichs doch schon. Man kann den Amis ja vorwerfen, was man will, aber einen Unterstrich in jedes SSGET, vor jeden Befehl und seine Optionen zu setzen, sollte selbst den Herrschaften aus "Gods own country" nicht allzu schwer fallen. Schwierig ist eine Internationalisierung doch eigentlich nur für uns Andersspechenden, weil uns die ganzen Originalbefehle zunächst mal unbekannt sind und man mit (getcname) und so tollen Seiten wie www.cadditions.de detektivisch tätig werden muss. @cadking: Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass sowas in Deinem Lisp verwendet wurde, aber wenn Objektfänge nicht per OSMODE, sondern per (command ...), also zum Beispiel END für Endpunkt, gesetzt werden, sollte da auch noch ein Unterstrich vor. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Cadchup, das sehe ich nur in Grenzen so. Für die ist das Thema von einer so immensen Bedeutung wie für uns das Laden von Bigfonts. Für die Chinesen das allererste Handwerkszeug, aber hier? Steht auch in der Hilfe drin. Es ist nicht so, dass man einfach nach Regeln (und vor allem nach Tabellen) vorgehen kann. Fas die Hälfte aller AutoCAD-Befehle sind überhaupt keine nativen Befehle: AUSRICHTEN kann man zwar durch _ALIGN ersetzen, aber man kann den Tiefstrich auch weglassen. Gibt man dann bei der Objektwahl "last" ein, gibts wieder einen Fehler. getcname liefert nur bei nativen Befehlen ein Ergebnis - also in knapp der Hälfte der Fälle bekommt man nur ein nil. (getcname "ausrichten") => nil. Und wenn was im Handbuch steht, heisst das noch lange nicht, dass man es beherrscht. Und da liegt das Problem: Die können das nicht ausprobieren und üben! Also lesen die Jungs nur "vor jedem Befehl und vor jeder Option", aber dass das auch für die Kennzeichen in SSGET gilt - woher sollen die das wissen? SSGET ist überhaupt kein AutoCAD-Befehl. (ssget "C"...) oder (ssget "_C" ...), darüber steht in der engl. Hilfe nichts drin - allerdings wird der Tiefstrich in den Beispielen benutzt. Das ist der einzige Hinweis, dass in Lisp plötzlich AutoCAD-Spielregeln gelten. Und dann denken die Jungs natürlich, im Calculator müsste das auch "_end" oder "_tan" heissen: Denkste! Da wir gerade bei diesem Thema sind, eine Frage, die nicht direkt damit zu tun hat: In allen Versionen von 2.6 bis 2000i funktionierte das Eintippen von "qua" im deutschen AutoCAD, und in 2005 auch wieder. In 2002 geht's definitiv nicht, da *muss* man klicken. Und wie ist es im deutschen 2004? Ich kann's nicht testen, hab nur englisch derzeit. Gruß, Axel Strube-Zettler
------------------ (defun - Lisp over night - AutoLisp-Programmierung für AutoCad - Da weiß man, wann man's hat Meine AutoLisp-Seiten Mein Angriff auf dein Zwerchfell Mein Lexikon der Fotografie Mein gereimtes Gesülze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Hi, sicher, auch hier gibt's, wie überall, Ausnahmen von Regeln. Aber wer fleißig seine Unterstriche bei Befehlen und Optionen macht, liegt wahrscheinlich in über 90% der Fälle schon mal richtig. Zu QUA: In 2002 muss man QUAD eingeben, um an diesen OFang zu kommen. Ich denke, in 2004 wird es auch so sein. Gruß CADchup
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadking
Zitat: Original erstellt von CADchup: Hi,Zu QUA: In 2002 muss man QUAD eingeben, um an diesen OFang zu kommen. Ich denke, in 2004 wird es auch so sein.
ist im 2004 auch noch so! Tippfehler bei Autodesk?! ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
