  Lisp
  Schräge Linie in prozent anzeigen
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schräge Linie in prozent anzeigen (3068 mal gelesen)
Kleiner_pally
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kleiner_pally an!   Senden Sie eine Private Message an Kleiner_pally  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kleiner_pally
AutoCAD 2002 Netzwerk
mit Express Tool
Mein Os: XP prof.
AMD Athlon 2000+
512 MB RAM
NIVIDA GEFORCE Grafikkarte
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispfreunde,
gibt es ein lisp o. hat wer eins, womit es mir anzeigt wenn ich auf einer schrägen linie klicke die schräge in prozent ?
Würde mich über einen vorschlag freuen.
Gruß pally
[Diese Nachricht wurde von Kleiner_pally am 31. Aug. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
Alles
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleiner_pally 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist 0-Grad/0-Prozent ?
Bks oder WKS ?
An welchem Ende ist der (Winkel)Scheitelpunkt ?
In welche Richtung (GUZ/UZ) wird abgefragt ?
360° = 100° ?
Fragen über Fragen  [du siehst...??]
Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleiner_pally 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Cadffm : Ansonsten mal ein Ansatz(ohne Fehlerprüfung und nur für LINIEN)
(defun c:% ( / L P1 P2 DY DX W)
  (setq L (car(entsel)))
  (setq p1 (cdr(assoc 10(entget L))))
  (setq p2 (cdr(assoc 11(entget L))))
  (setq DY (-(cadr P2)(cadr P1)))
  (setq DX (-(car  P2)(car  P1)))
  (setq W  (cond
            ((and(zerop DX)(>= DY 0))          (/ Pi  2.0) )
            ((and(zerop DX)(<  DY 0))          (/ Pi  -2.0) )
            ((and(<  DX  0)(>= DY 0))  (+(atan (/ DY DX ))PI) )
            ((and(<  DX  0)(<  DY 0))  (-(atan (/ DY DX ))PI) )
            ('T                        (atan (/ DY DX ))    )
  (setq w (* 100 W))
- Thomas -
Kleiner_pally
Zeichner
mit Express Tool
Mein Os: XP prof.
AMD Athlon 2000+
512 MB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cadffm,
danke erstmal für die schnelle antwort.
Stimmt da sind fragen über fragen  dachte er gibt was allgemeines.
BKS und Gon wird hier gezeichnet (400 Gon = 360 Grad). Wäre nicht schlecht wenn es in allen richtungen gehen würde GUZ+UZ.
Hoffe jetzt alles richtig geschrieben zu haben.
Gruß pally
Kleiner_pally
Zeichner
mit Express Tool
Mein Os: XP prof.
AMD Athlon 2000+
512 MB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium,
Befehl: %
Objekt wählen: 307.171
Weiß jetzt nicht ob es zusammenhängt ob wir in Gon arbeiten (GRAD in ACAD) aber in prozent wird es leider nicht angezeigt.
CADmium
erstellt am: 31. Aug. 2004 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleiner_pally 10 Unities + Antwort hilfreich
kenn jetzt deine Linie nicht, aber Prozent-Steigung heiß bei mir immer Steigungseinheiten je 100 Waagerechteinheiten .. und 307 sind dann .. 307 senkrecht auf 100 waagerecht = 72° oder 80 gon
Frage ist auch Richtung der Linie ... also negative Steigung..
  - Thomas -
[Diese Nachricht wurde von CADmium am 31. Aug. 2004 editiert.]
Kleiner_pally
Zeichner
mit Express Tool
Mein Os: XP prof.
AMD Athlon 2000+
512 MB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm habe es mir irgentwie anderst vorgestellt und damit es auch so schwer ist wusste ich nicht.A
lso es solle was sein wo man die Angabe über %-Neigung einer Linie herausbekommt. egal ob sie GUZ oder UZ liegt.
CADmium
erstellt am: 31. Aug. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleiner_pally 10 Unities + Antwort hilfreich
oder suchst du sowas ?
- Thomas -
Kleiner_pally
Zeichner
mit Express Tool
Mein Os: XP prof.
AMD Athlon 2000+
512 MB RAM
erstellt am: 31. Aug. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADmium für den Link,
habe mir auch sofort das programm prozent.lsp heruntergeladen.
Nur muss ich dabei einen text o. bem. anklicken. geht es auch ohne also nur die linie anklicken und die neigung erscheint unten.
Wert durch Ersetzen eines vorhandenen Textes absetzen
  Linie picken...
  vorhandenen Text picken... 7.80%
Also ohne text anklicken.
Hier nochmal die Lisp:
(defun c rozent
  ( / ech sli li x1 x2 y1 y2 proz sel el)
  (setq ech (getvar "CMDECHO"))
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (princ "\n ")
  (princ "\n Angabe über %-Neigung einer Linie")
  (princ "\n Wert durch Ersetzen eines vorhandenen Textes absetzen")
      (princ "\n ")
    (setq
      ;Linie wählen:
      sli  (entsel "\n  Linie picken... ")              ; Element und Pickpunkt
      li  (entget (car sli))                            ; Element (Linie)
      ;Koordinaten der Punkte filtern (da Winkelauswahl 50 nicht möglich)
      x1 (car (cdr (assoc 10 li)))
      y1 (cadr (cdr (assoc 10 li)))
      x2 (car (cdr (assoc 11 li)))
      y2 (cadr (cdr (assoc 11 li)))
      ;Berechnung %-Wert und Umwandlung in Format XX.X und Anhang "%"
      proz (abs (* (/ (- y1 y2) (- x1 x2)) 100))
      proz (rtos proz 2 2)
      proz (strcat proz "%")
      ;Dummy-Text wählen:
      sel  (entsel "\n  vorhandenen Text picken... ")    ; Element und Pickpunkt
      el  (entget (car sel))                            ; Element (Text)
      ;Dummy-Text durch Wert (berechnet) ersetzen:
      el  (subst (cons 1 proz) (assoc 1 el) el)
    ) ;of setq
  (entmod el) ;Dummy-Text schreiben
  (princ proz)
  (setvar "CMDECHO" ech)
  (prin1)
) ;end.
Geos
Vermessungstechniker i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Geos an!   Senden Sie eine Private Message an Geos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geos
ACAD Map 2010, Win 7 Pro
eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz
3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 01. Sep. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kleiner_pally 10 Unities + Antwort hilfreich
Ändere das Programm wie nachfolgend:
    ;Dummy-Text wählen:
;sel  (entsel "\n  vorhandenen Text picken... ") ; Element und Pickpkt
;el  (entget (car sel))                            ; Element (Text)
;el  (subst (cons 1 proz) (assoc 1 el) el)
) ;of setq
;  (entmod el) ;Dummy-Text schreiben
  (princ proz)
  (prin1)
) ;end.
Dadurch werden die Schritte mit der Textbehandlung auskommentiert
Gruß, Ernst
AVC Assembly CAD APP für Allgemeine Werkzeuge, Möbel, Messestände
Combine parts into a block assembly. Give the block an automatic name based on a pattern with a sequential number. Replace the block with a new one while maintaining the attribute values.
Kleiner_pally
Zeichner
mit Express Tool
Mein Os: XP prof.
AMD Athlon 2000+
512 MB RAM
erstellt am: 01. Sep. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ernst,
das habe ich jetzt gemacht geht super !
danke dir
Gruß pally
