  Rund um AutoCAD
  bemassung
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bemassung (2026 mal gelesen)
wanni69
tunnelbau
Sehen Sie sich das Profil von wanni69 an!   Senden Sie eine Private Message an wanni69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wanni69
autocad 2004
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo kennt wer eine möglichkeit einer bemassung in prozent
Vielen dank wanni
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Jun. 2004 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wanni69 10 Unities + Antwort hilfreich
wieviel ist denn hundert ?
(etwas dürftig die Angaben meine ich damit)
Was wann wie wo sollen % sein ?
- Sebastian -
marvin101010
ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Sehen Sie sich das Profil von marvin101010 an!   Senden Sie eine Private Message an marvin101010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marvin101010
Pentium 4
Windows XP
Autocad 2006
Autocad 2006LT + Extender
ADT 2007
ArchiCAD
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wanni69 10 Unities + Antwort hilfreich
Bleib doch mal geschmeidig Sebastian...
ein wenig Freundlichkeit und Gelassenheit am Morgen hat noch keinem geschadet
Hallo wanni69...
Es freut mich, dass du dich mit deinem Problem vertrauensvoll an die Mitglieder dieses Forums wendest.
Ich komme jedoch nicht umhin dem Kern von Sebastians Antwort recht zu geben.
Daher, in aller Bescheidenheit auch meine Frage...was meinst du?
Ich gehe erst mal davon aus, dass es sich in deinem Fall um Steigungsprozente handelt.
Sollte ich mit meiner Vermutung recht haben, muss ich leider sagen, dass mir eine entsprechende Option noch nicht untergekommen ist.
Mit Freuden jedoch lasse ich mich in dieser Sache eines Besseren belehren.
Ich wünsche allerseits noch einen schönen und erfolgreichen Tag
...so long and thanx for all the fish!
Kleiner_pally
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Kleiner_pally an!   Senden Sie eine Private Message an Kleiner_pally  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kleiner_pally
AutoCAD 2002 Netzwerk
mit Express Tool
Mein Os: XP prof.
AMD Athlon 2000+
512 MB RAM
NIVIDA GEFORCE Grafikkarte
erstellt am: 04. Jun. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wanni69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wanni69,
wenn du schon eine bem. hast dann geb mal den Befehl ddedit ein dann kommt der editor.
und einfach % + Zahl einfügen z.B. 3%
wäre jetzt ne notlösung
Gruß pally
dabie
Sehen Sie sich das Profil von dabie an!   Senden Sie eine Private Message an dabie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dabie
AutoCad 2012
erstellt am: 04. Jun. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wanni69 10 Unities + Antwort hilfreich
Prozent.zip
hallo wanni69
anbei kleines lsp. ändert bemassung und die texte in %angaben.
gruß dabie
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wanni69 10 Unities + Antwort hilfreich
U's für dabie, könnte einer der Gurus das Lisp so anpassen, das es mit Polyliniensegmenten funktioniert ?
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
StephanJP
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von StephanJP an!   Senden Sie eine Private Message an StephanJP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanJP
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wanni69 10 Unities + Antwort hilfreich
@proxy
wenn Du etwas für Lagepläne suchst, also 3DPolylinien oder Linien mit Z-Werten, da habe ich was
gruß
Stephan
wanni69
tunnelbau
autocad 2004
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo dabie vielen dank
kommt schon ganz in die richtung hin
mir schwebt ein tool so ähnlich wie die winkelbemaßung halt nur in %
passt vorab aber ganz gut
danke wanni
captainfritz
Bauingenieur/Wasserbau
Sehen Sie sich das Profil von captainfritz an!   Senden Sie eine Private Message an captainfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für captainfritz
AutoCAD 2005/2006/2007 Map, AutoTerrain, bbsoft, Geotools, Windows XP
erstellt am: 07. Jun. 2004 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wanni69 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi wanni,
suchst Du vielleicht sowas? (siehe jpg)
command GT-seglabel aus Geotools
Gruß und hab Spaß dabei
wanni69
tunnelbau
autocad 2004
erstellt am: 07. Jun. 2004 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo captain fritz
ich nehm an das ist ein tool vom acad map
das hab ich leider nicht aber auf jeden fall gut zu wissen
danke in jeden fall
wanni
captainfritz
erstellt am: 07. Jun. 2004 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wanni69 10 Unities + Antwort hilfreich
Nö Wanni,
is ein Zusatztool für AutoCad,
hat viele viele nützliche Kommandos.
demo unter http://www.4d-technologies.com/
empfehle die originalversion
P.S. der Inder ist sehr kooperativ. email mit Wunschkommando und meistens baut er das gleich als neues Tool in ein update ein.
