  Lisp
  mittels LISP in Datenbank schreiben?
Autor Thema:  mittels LISP in Datenbank schreiben? (752 mal gelesen)
holgerka75
Sehen Sie sich das Profil von holgerka75 an!   Senden Sie eine Private Message an holgerka75  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerka75
erstellt am: 02. Apr. 2004 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lispler,
ich möchte Daten aus Variablen in LISP in eine externe Datenbanktabelle schreiben.
Also irgendein Beispiel:
Variable xkoo, ykoo, zkoo
sollen in eine _vorhandene_ Datenbanktabelle mit den Spalten xkoo, ykoo und zkoo geschrieben werden.
Welche Befehle in LISP sollte ich mir da mal näher ansehen um dies zu realisieren?
Die Datenbank ist übrigens Oracle, falls das von Bedeutung ist....
Gruß und Danke
Holger
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
Compass2000 in (fast) allen Ausbaustufen: Jobserver, ACM, Replikator, DBQ-Programmierung.
Programmierung, Wartung und Administration von MSSQL2000-Datenbanken.
Grundlegende Kenntnisse in AutoLisp-Programmierung.
erstellt am: 02. Apr. 2004 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerka75 10 Unities + Antwort hilfreich
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum145/HTML/000175.shtml
Den dort beinhalteten Link auf die "Fleming-Group" finde ich recht gut, dort gibt es die ADO-LispLibrary.
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für holgerka75 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
... und ob das von Bedeutun g ist, welche Datenbank du befüllen möchtest.
Einfacher ist es in der Regel, eine ASCII-Datei in einem bestimmten Format zu schreiben, da diese von den meisten Datenbanken in irgendeiner Form auch importiert werden können.
So lange es sich nur um diesen einseitigen Weg handelt ist dies der von mir favorisierte Weg, wenn es darum geht, Daten in eine Datenbank zu importieren. Zur Not kann man sich auch in Access eine Verknüpfung auf die Oracle-DB erstellen und dann einen Datenimport aus z.B. einer Excel-Tabelle realisieren. Es gibt viele Wege, ob sich jedoch der Aufwand der direkten Anbindung von LISP zu DB lohnt, das musst du nach der Häufigkeit des Datenaustauschs entscheiden.
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
