Thema: Layout exportieren (5089 mal gelesen)
black002 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 03.03.2004
erstellt am: 03. Mrz. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde der digitalen Linie suche ein lisp-Programm mit dem man Layout- Breiche in eine neue dwg- Zeichnung exportieren kann. Muss zur Zeit ca. 150 Layouts einzeln bearbeiten und umkopieren. Vieleicht hat jemand einen Tipp, wie man das schneller hinkriegt. Mfg black002
cadffm Moderator 良い精神
Beiträge: 21533 Registriert: 03.06.2002 Alles
erstellt am: 03. Mrz. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black002
Schneller wie mit dem DesignCenter ? Oder meinst du das im Layout zB ein TEXT dazugekommen ist und der soll jetzt überall hinein ? o.s.ä. Kennst du dich mit Scripten aus ? [Diese Nachricht wurde von cadffm am 04. Feb. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
black002 Mitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, im Prinzip möchte ich aus dem Layoutbereich wieder eine dwg- Datei machen, in der das komplette Schriftfeld aus dem Layoutbereich in den Modellbereich übertragen wird. Das ist für den Autraggeber, der keine Modellbereiche öffnen kann. Sonst müßte ich alles aus dem Layoutbereich kopieren, in den Modellbereich einfügen und skalieren und zurecht schieben. MfG black002 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black002
eine fertige Lösung gibt es da soweit ich weis immernoch nicht, - glaube nicht das dir hier jmd. eine tolle 1-Knopf Lösung bieten kann. nutze im Forum mal das Stichwort IMBAL ... ( Forum: RUND UM AUTOCAD ) Das Problem kommt schließlich häufiger vor und wurde bereits besprochen. <möchte dir natürlich nicht alle Hoffnung nehmen> Es gibt Befehle die helfen können, zB chspaye aus den Expresstools, Imbal von CADchup (www.cadditions.de) Die Einknopflösung wäre evtl möglich wenn du klarstellen kannst das: es sich nur um 1 Layout, bzw nur um 1 Layout-Ansichtsfenster handelt. Du keine Blöcke in der DWG hast, bzw diese gesprengt werden dürfen. (Weil: was passiert mit Blöcken die Halb im Ansichtsfenster zu sehen sind un dzur Hälfte nicht !?!) Wie sieht es mit Xref´s aus ???usw... und ob sich dann jmd. findet der das unentgeltlich macht ?! - bin mal gespannt. ------------------ - Sebastian - [Diese Nachricht wurde von cadffm am 03. Mrz. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von cadffm am 12. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, ..., AutoCADs 200X, SWX 2kX
erstellt am: 04. Mrz. 2004 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black002
# es sich nur um 1 Layout, bzw nur um 1 Layout-Ansichtsfenster handelt. # Du keine Blöcke in der DWG hast, bzw diese gesprengt werden dürfen. (Weil: was passiert mit Blöcken die Halb im Ansichtsfenster zu sehen sind un dzur Hälfte nicht !?!) # Wie sieht es mit Xref´s aus ???
Wieso ist das Ihre Meinung Hr. Mattis ? Imbal funktioniert soweit gut, hab über mehrere Zeichungen mit jeweils mehrerern Layouts mit auch jeweils mehreren Ansichtsfenstern pro Layout es (leicht von der Layertruktur und Dateinamen angepasst) zum testen durchlaufen lassen und habe nicht solche Fehler feststellen können. Da mit der "Block-Halbierung" innerhalb eines vPorts habe ich niemals nachvollziehen können. Ungetestet ist detailierte Verhalten wenn mehrere Xrefs in den Zeichnungen eingebunden sind. Haben Sie etwa Erfahrungswerte die eine "negative" Bewertung von Imbal nach sich ziehen würden ?
Das einzige negatve bei der Standard Imbal-Funktion ist vielleicht, dass es keinen Trigger [JA]/[NEIN] für ein Stappel-Export aus der aktuellen Zeichnung von allen Layouts mit dem aktuellen Layoutnamen bzw. einem Attribut (String) innerhalb eines bestimmten Blockes (Plankopfindizierungsgeschichte) realisert ist. Wäre es jedoch der Fall müsste IMHO das Tool innerhalb von 2k5 eine implementierte Funktion werden, da aus einr 20 MB DWG mit 20-40 Layouts viele schöne 500 Kb - 1 MB grosse Dateien werden die beispielsweise, pefekt für ein schnellen Datenaustasch prädistiniert sind.
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Moderator CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 05. Mrz. 2004 04:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black002
@Proxy, das, was Hr. Mattis schreibt, stimmt! Ein Ansichtsfenster gibt nur den Blick auf einen bestimmten Bereich des Modellbereiches frei. Wenn das nur ein Ausschnitt der gesamten Geometrie im Modellbereich ist, dann kann es sehr leicht dazu kommen, wenn im Layout nur die Hälfte eines Blocke/XRefs/Linie/Polylinie/Kreises/.. (also irgend eines Zeichnungselementes zu sehen ist) dass dieses geteilt werden müsste, um das augenscheinlich gleiche Layout im Modellbereich zu haben, wie es im Layout durch das Ansichtsfenster zu sehen war. Wer immer nur den gesamten Modellbereich im Ansichtsfenster darstellt, wird dieses Problem nicht haben. Denk mal drüber nach! Grüße Holger ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Louisa Mitglied Dipl.-Ing
Beiträge: 1 Registriert: 16.03.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black002
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black002
erstellt am: 16. Mrz. 2004 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black002
@Proxy habe dein Posting (& Holger´s) wohl nicht mitbekommen gehabt ! sorry. Das mit den Blöcken etc. hat ja Holger schonmal aufgegriffen, ich möchte noch was zu der Anzahl der Ansichsfenster sagen weil auch das dich stutzig gemacht hatte: Vorbab , habe Imbal schon lange nicht mehr getestet, wenn sich was geändert hat korrigiere mich bitte: Stelle dir vor du hast ein Layout mit 2 AF, das eine Zeigt den ganzen ganzen Modellbereich, das 2. nur ein Detail aus der Mitte des Modellbereiches - wie geht Imbal damit um ? Wenn ich richtig liege müßtest du auf einen "Fehler" stoßen, wenn es nicht so ist dann beschreibe mir bitte kurz was passiert. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Mrz. 2004 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für black002
Hi, nicht, dass Ihr aneinander vorbeiredet. Imbal isoliert das aktuelle Layout, nicht mehr und nicht weniger. Es werden keine Elemente vom Layout ins Modell gepackt. Auch nicht in der (immer noch) aktuellen Version 1.2c (Louisa!) @cadffm Imbal wird Deinen Versuchsaufbau ohne Fehler durchlaufen. Es wird nichts löschen, was in einem Ansichtsfenster gezeigt wird. Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
