  Lisp
  Plotmaßstab mit Lisp auslesen?
Autor Thema:  Plotmaßstab mit Lisp auslesen? (910 mal gelesen)
T. Bürger
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von T. Bürger an!   Senden Sie eine Private Message an T. Bürger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für T. Bürger
AMD Athlon XP2000+
ATI Fire GL 8800
Maxtor 4R060J0(60GB)
Windows XP-Pro. SP1
Novell 4.1
1024MB Arbeitsspeicher
AutoCAD2004
Expresstools
LayerManager-Pro
erstellt am: 27. Jan. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ihr Wissenden,
kann mir jemand von euch mal verraten ob und wie es möglich ist aus dem aktuellen Layout (oder Modelbereich) den Plotmaßstab (Faktor) mittels Lisp auszulesen. Ich meine dabei das Layout selber nicht ein Ansichtsfenster.
Ich habe schon alles abgegooglet was mir so vor den Browser kam aber nicht das Richtige gefunden. Das einzige was ich fand war was für VBA in der Hilfe, aber das nützt mir nichts den ich brauch was für Lisp.
Ein Ansatz an dem ich mich geklammert hatte war:
(setq al (vla-get-ActiveLayout (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(vla-get-CustomScale al)
Das ganze kommt aber nur mit einer Fehlermeldung daher:
Fehler: ActiveX-Server gab folgenden Fehler zurück: unbekannter Name: CustomScale
Ich bin mit meinem Latein am Ende, da ich noch keine Zeit finden konnte mich mit den ganzen vla-... Befehlen zu beschäftigen.
Hat jemand ne Ahnung wie es geht?
Grüße Thomas
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 27. Jan. 2004 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Bürger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
man braucht von den ganzen (vlax-..) Befehlen eigentlich nur 3
(vlax-invoke-method ..)-für die Methoden
(vlax-get-property..)-um Eigenschaften auszulesen
(vlax-put-property..)-um Eigenschaften zu setzen
Wie die Funktionen 'gefüttert' werden, siehst du in der VBA-Hilfe. Du hättest also das VBA-Bsp durchaus für dich verwenden können.
Bei dir sollte es dann so gehen, den Maßstab musst du nun aber noch selbst aus der Rückgabe bestimmen.
(vlax-invoke-method al 'GetCustomScale 'num 'denom)
(princ num)
(princ denom)
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 27. Jan. 2004 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für T. Bürger 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Geht auch ohne vla... schau mal unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/005884.shtml im Anhang des von mir erstellten Beitrags...
Nur als Zusatzinfo
Gruß Thomas
T. Bürger
AMD Athlon XP2000+
ATI Fire GL 8800
Windows XP-Pro. SP1
Novell 4.1
AutoCAD2004
Expresstools
LayerManager-Pro
erstellt am: 28. Jan. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Holger
@ Thomas
Ich danke euch beiden recht herzlich. Das war das was ich gesucht hatte.
Beides funktioniert so wie ich das gebraucht hatte. Das von Holger gefällt mir allerdings besser, da kürzer.
Aber so ganz verstehen tue ich das mit der vla-..., vlax-... Geschichte noch nicht, muss halt noch ein bisschen üben und lesen.
Grüße Thomas
