  Lisp
  Gesamtlaenge von. Linien/3D-Polylinien
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gesamtlaenge von. Linien/3D-Polylinien (5863 mal gelesen)
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Sehen Sie sich das Profil von Walter Zettlitzer an!   Senden Sie eine Private Message an Walter Zettlitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walter Zettlitzer
WIN 2000, WINXP, ACAD 2002, ACAD 2004,
Appl. ProStahl 3D
erstellt am: 30. Sep. 2002 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Zeichnung viele 3D-Polylinien, deren aufsummierte Gesamtlänge ich benötige.
Auch gut wäre eine Möglichkeit, alle Längen beliebiger gewählter Linien aufzuaddieren.
Hat hier jemand zufällig was geschrieben?
Danke, Walter
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools (d-tools.eu)
erstellt am: 30. Sep. 2002 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Walter,
habe mich mal kurz drangemacht. Im folgenden das Ergebnis:
(defun c:pll (/ as elemli plangli z)
(setq as (ssget "_X"
(list
'(-4 . "<and")
'(0 . "POLYLINE")
'(-4 . "and>")
(if as (setq elemli (bau_elemli as)
z 0))
(if elemli
(progn
(mapcar '(lambda (LA)
(setq z (1+ z))
(terpri)
(princ (strcat "Linie "(itoa z)":\t"))
(princ LA)
);lambda
(setq plangli
(mapcar '(lambda (plli / ptlist pt1 pt2 langli plli pllid vert vertd)
(setq pllid (entget plli)
vert plli
(while (and
(setq vert (entnext vert))
(/= (cdr (assoc 0 (setq vertd (entget vert)))) "SEQEND")
(setq ptlist (cons (cdr (assoc 10 vertd)) ptlist))
);while
(setq pt2 (car ptlist))
(repeat (length (setq ptlist (cdr ptlist)))
(setq pt1 pt2
pt2 (car ptlist)
ptlist (cdr ptlist)
langli (cons (distance pt1 pt2) langli)
);repeat
(apply '+ langli)
);lambda
elemli
);mapcar
);setq plangli
);mapcar
(terpri)
(princ "Gesamt:\t")
(princ (apply '+ plangli))
(princ)
);progn
);if
(defun bau_elemli (asatz / n elemli)
(setq n 0)
(repeat (sslength asatz)
(setq elemli(cons (ssname asatz n) elemli)
n (1+ n))
elemli
Bei Fragen...
Grüße Holger
Holger Brischke
CADlon
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Appl. ProStahl 3D
erstellt am: 01. Okt. 2002 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger,
herzlichen Dank, da hast Du mir einige Arbeit erspart :-)
Walter
Matthias100
Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von Matthias100 an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias100
erstellt am: 30. Mrz. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Walter Zettlitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo walter, ich weis dein Beitrag ist schion 2 Jahre alt, aber geht das auch für die Längenermittlung von normalen Polylinien?
Ich muß oft die länge an einer Kurvenstrecke messen und helfe mir immer dabei mit kreisen, die ich aneinander addiere. Dabei habe ich nur den ungefähren Längenwert heraus.
LG
Matthias
Walter Zettlitzer
Dipl.-Ing (FH)
Appl. ProStahl 3D
erstellt am: 30. Mrz. 2005 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias,
wir benutzen ein gutes tool von Holger, welches die Längen aller möglichen gewählten Objekte aufsummiert, neben Linien auch Bögen, Splines, 2D-Polylinien und 3D-Polylinien, zu finden auf
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/003000.shtml
LG
Walter
[Diese Nachricht wurde von Walter Zettlitzer am 30. Mrz. 2005 editiert.]
