Thema: Dokumentation Deutsche Hilfe (25706 mal gelesen)
cgoetze Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 106 Registriert: 11.05.2000
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Guido,geht denn die Hilfe im Allgemeinen? Oder kommt die Meldung nur in bestimmten Situationen? Es scheint aber so zu sein (ich kenne es jedenfalls so von CATIA seit R9), daß einigen Dialogen oder Befehlen keine Hilfe zugeordnet ist. Ob das Absicht oder ein Fehler ist, weiß ich auch nicht. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hagengu Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 106 Registriert: 28.07.2003 V5R20SP5 Win7-64 SP1 HP XW8400 4GB Ram Nvidia Quadro FX3500
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich schon versucht hilft alles nicht.------------------ Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator CAx-Administrator
 Beiträge: 3490 Registriert: 12.04.2007 @Work Xeon W3690 6*3,47Ghz 12GByte(DDR3-1333 ECC) Quadro 2000 256GByte SSD SmarTeam V5R19SP08HF88 CATIA V5R19SP08HF06 Win 7 prof. x64 @Home Core i7 920 4*4.18Ghz GTX570 1280MB 12GB DDR3 128GB C300 RealSSD Win 7 prof. x64
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versuch es mal über "pfadauswahl" und dann den Pfad (wie grade gennant) wählen und dann über den Pfeil in die Liste hinzuzufügen.------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schade keine Änderung. Ist vielleicht ein Bug in der R18SP2.------------------ Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Versuchs mal mit C:\catia\B18doc\German als Sprachumgebung Deutsch------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
s.Anhang------------------ Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liste mal bitte den Baum im Explorer vom Ordner B18doc auf.------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch wenn ich explizit "deutsch" auswähle ändert sich nichts.------------------ Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich glaube, dass du im Pfad noch eine Stufe tiefer gehen musst und die "" brauchst du nicht einzugeben. Versuche mal eine Sprache zu definieren.------------------ MFG Rick Schulz Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein."
erstellt am: 25. Jan. 2008 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, habe ich doch angegeben s. Anhang------------------ Gruß Guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
