Mit Unterstützung durch::
  CATIA V5 Infrastruktur
  Dokumentation Deutsche Hilfe (Seite 4)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 6 Seiten lang:   1  2  3  4  5  6 nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Dokumentation Deutsche Hilfe (25704 mal gelesen)
cgoetze
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von cgoetze an!   Senden Sie eine Private Message an cgoetze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgoetze
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
danke für den Tipp!
Jetzt funktioniert es bei mir auch.
Carsten
hagengu
Sehen Sie sich das Profil von hagengu an!   Senden Sie eine Private Message an hagengu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hagengu
V5R20SP5
Win7-64 SP1
HP XW8400
4GB Ram
Nvidia Quadro FX3500
erstellt am: 30. Jan. 2008 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
herzlichen Dank! Das war es, habe "! ARGS : -cs CATIA" eingetragen, nun funktioniert alles. Hätte niemals gedacht, dass die Haederzeilen hinter den "!" von Catia bearbeitet werden.
Guido
.cept GmbH
CAD / PDM Senior Consultant
Sehen Sie sich das Profil von .cept GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an .cept GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V5 R18 SP2 HF77 64 bit
CATIA V425
Win XP 64 bit
IBM HC10 Blade Workstation
3D COM
CATIA V5 R18 SP6 64 bit
CATIA V6 2009X
erstellt am: 29. Jan. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die '! ARGS' Zeile im Header sollte ähnlich wie folgende Zeile mit Argumenten gefüllt sein:
! ARGS : -cs CATIA -a global -icon yes -menu yes -tools
Für das Argument '-a global' kann auch der Wert '-a user' gesetzt werden, das hängt von der Installation ab. Eigendlich sollte das Argument '-cs CATIA' genügen um die Onlinedokumentation anzusprechen. Probier mal aus, bei meiner R18SP2 Installation (AIX) hat die Änderung dieser Zeile das beschriebene Problem gelöst.
Frank
hagengu
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so siehts aus:
!  DASSAULT SYSTEMES  -  V5 ENVIRONMENT FILE
! MODE : Global
! TYPE : Interactive
! TMSTMP : 1201251013
! ARGS :
Guido
.cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V425
Win XP 64 bit
3D COM
CATIA V6 2009X
erstellt am: 29. Jan. 2008 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie sieht der Header von eurer CATIA V5 Environment Datei aus? Öffnet die Datei mit Wordpad und kopiert den Header aus dieser Datei (die ersten Zeilen mit dem ! am Anfang) oder stellt ein Bild online.
Frank
cgoetze
CAD Administrator
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Guido,
leider habe ich jetzt mit R18Sp3 genau das gleiche Problem.
Es läßt sich kein Hilfepfad einstellen.
Entweder es kommt die tolle Meldung "Diesem Befehl ist keine ..." oder
CATIA meckert herum, daß "Die Änderungen des Installationspfades der Dokumentation wird nicht berücksichtigt, da in diesem Verzeichnis für CATIA kein korrekter Strukurbaum für die Dokumentationsdatei gefunden wurde. Der ursprüngliche Pfad wird beibehalten"
Das kommt dabei raus, wenn CATIA mal ganz schlau sein will :-((
Carsten
hagengu
V5R20SP5
Win7-64 SP1
HP XW8400
4GB Ram
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der CATIA.V5R18.B18.txt ist der Eintrag: CATDocView=C:\catia\B18doc
Die Änderungen auf:
CATDocView=C:\catia\B18doc\German\online\German
oder
helfen leider auch nicht.
Trozdem vielen Dank!
Guido
RSchulz
CAx-Administrator
@Work
Xeon W3690 6*3,47Ghz
12GByte(DDR3-1333 ECC)
Quadro 2000
256GByte SSD
SmarTeam V5R19SP08HF88
CATIA V5R19SP08HF06
Win 7 prof. x64
@Home
Core i7 920 4*4.18Ghz
GTX570 1280MB
12GB DDR3
128GB C300 RealSSD
Win 7 prof. x64
erstellt am: 29. Jan. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann versuchs doch mal mit dem Eintrag:
C:\catia\B18doc\German\online\German\
MFG
Rick Schulz
.cept GmbH
AIX 5.3.6
VPM16 PTF7 HF19
CATIA V425
Win XP 64 bit
3D COM
CATIA V6 2009X
erstellt am: 29. Jan. 2008 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie sieht der Header deiner Environment Datei aus?
Frank
hagengu
erstellt am: 25. Jan. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Carsten,
aus Catia bekomme ich immer die Meldung "dem aktuellen Befehl ist kein Dokument zugeordnet".
Starten kann ich die Hilfe z.B. im IE Adresse: "C:\catia\B18doc\German\online\German\CATIA_P3_default.htm"
Guido
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ... | Nach anderen Beiträgen suchen | Zusammenfassung auf CAD42.de | CAD.de-Newsletter
(c)2011 CAD.de
