Thema: Dokumentation Deutsche Hilfe (25705 mal gelesen)
bgrittmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4421 Registriert: 30.11.2006 P4 3,44GHz; 3GB FX1400 Win XP Pro SP3 CATIA V5 R19 SP8
erstellt am: 25. Jun. 2008 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Diese Variable wird normalerweise in der "Environment-Datei" gesetzt. Schau mal in der Starverknüpfung von CATIA nach. Der Wert nach "-direnv" gibt den Pfad an; nach "-env" der Dateiname der Datei.Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tomcadinfo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 274 Registriert: 17.04.2008 CATIAV5R16SP5
erstellt am: 25. Jun. 2008 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cwillmann,sorry, ich habe da nichts eingestellt, bin nur der Anwender!  Ich dachte es könnte helfen, da bei mir das funktioniert, was du möchtest. Aber vielleicht kann ich ja nachschauen. Wo finde ich die CATDocView-Variable? ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 24. Jun. 2008 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von tomcadinfo: Hallo Teilnehmer,ich habe mal bei mir nachgeschaut, wie das aussieht (siehe Bild). Ich kann problemlos zwischen deutscher und englischer Doku hin und her wechseln. Vielleicht hilft ja das weiter.
Ist bei Dir die CATDocView-Variable gesetzt? ------------------ Grüße, Christian Willmann casolute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teilnehmer,ich habe mal bei mir nachgeschaut, wie das aussieht (siehe Bild). Ich kann problemlos zwischen deutscher und englischer Doku hin und her wechseln. Vielleicht hilft ja das weiter. ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jun. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cerog,danke für den Hinweis. Leider auch erfolglos. Die deutsche Hilfe klappt auch reibungslos, nur die englische nicht. Und genau diese möchte ich bzgl. Kontexthilfe (F1) verwenden. Ein Desktopicon existiert unabhängig davon schon. ------------------ Grüße, Christian Willmann casolute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CEROG Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CATIA-Dienstleister
 Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP4 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 20. Jun. 2008 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen,@Christian: Du darfst für deine Fragen auch eigene Threads aufmachen. Bei mir ist in den Optionen für die Hilfe folgender Pfad eingestellt: "E:\Dassault Systemes\CADGaenssler\V5R18doc" Beachte die Anführungszeichen wegen des Leerzeichens. Darunter ist als Sprache für die Hilfe "German" eingestellt. Wenn ich die Hilfe aufrufe, wird der Internet Explorer mit der Online-Doku in Deutsch gestartet. Ich habe allerdings eh ein Icon auf dem Desktop zur Online-Doku... Viele Grüße, CEROG ------------------ Meine Firma Wie stelle ich meine Fragen richtig? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jun. 2008 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Carsten,danke für die Antwort. Leider alles schon probiert. Vielleicht probiere ich nächste Woche ein höheres ServicePack aus. Solange müssen die Briten mit der deutschen Kontexthilfe leben :-) ------------------ Grüße, Christian Willmann casolute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgoetze Mitglied CAD Administrator
 Beiträge: 106 Registriert: 11.05.2000
erstellt am: 18. Jun. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian,müßte der Hilfepfad nicht bei "English" enden? Also "C:\Dassault\R18SP3\doc\English" Er müßte dahin zeigen, wo die "CATIA_P3_homepage.htm" steht. Zumindest ist das bei der deutschen Hilfe so. Gruß, Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 17. Jun. 2008 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
auch ich ärgere mich gerade mit der Konfiguration der HTML-Hilfe herum und schaffe nicht, einen für CATIA gültigen Pfad auszuführen. CATDocView ist auf C:\Dassault\R18SP3\doc\English\online gesetzt (hat aber scheinbar keinen Einfluss)Der Tipp mit dem Header war gut. Dieser sah bei mir aber bereits exakt so aus. Ein testweise löschen von "global" brachte leider auch keinen Erfolg. Anforderung ist eigentlich nur "Deutsches Betriebssystem - englisches CATIA - englische Doku" ----------------- Grüße, Christian Willmann casolute. ------------------ Grüße, Christian Willmann casolute. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JochenM Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 316 Registriert: 11.11.2003 CatiaV5R19SP3HF83 Win7Pro QuadroFX3800
erstellt am: 08. Feb. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Frank,jetzt startet meine Hilfe auch. Allerdings erst, nachdem ich SP8 installiert habe. Mit SP1 hatte ich keine Chance. ------------------ Gruß Jochen ________________________________ Der Mensch ist immer noch der beste Computer. (John F. Kennedy) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
