  CATIA V5 Part / Assembly
  Zeichnungsableitung Anzeigefehler/Falsche Ansicht
Autor Thema:  Zeichnungsableitung Anzeigefehler/Falsche Ansicht (2100 / mal gelesen)
Bastiiiii
Sehen Sie sich das Profil von Bastiiiii an!   Senden Sie eine Private Message an Bastiiiii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bastiiiii
erstellt am: 17. Dez. 2017 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte Eure Hilfe: Ich habe ein CAD Modell im Assembly erstellt, nun will ich davon eine Zeichnungsableitung erstellen. Jedoch wird zum Beispiel die Isometrische Ansicht einfach falsch angezeigt und hat an der Stelle nur einen großen schwarz ausgefüllten Bereich/Form.
Dadurch ist auch die Schnittansicht und alle anderen Ansichten falsch.
Verstehe es nicht, da im Part und Assembly alles normal ist, nur eben nicht im Drawing  .
Kann mir jmd weiterhelfen?
Freundliche Grüße,
Basti
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Dez. 2017 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastiiiii 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Bitte Systeminfo ausfüllen.
- ist dies auch bei einer "normalen" Zeichnungsansicht (also nicht schattiert) so?
- hast du in PartDesign "nur aktueller Körper" aktiviert
- ist im Part der Hauptkörper "in Bearbeitung" (nicht das da noch ein zusätzliches Feature im Baum ist)
Bastiiiii
erstellt am: 17. Dez. 2017 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Ich bin ziemlicher Catia Anfänger deswegen tu ich mir etwas schwer mit den Fragen..
Ja, denke ich bin mir nicht sicher was mit normaler ansicht gemeint ist aber es ist in jeder Ansicht.
Der Part ist nicht in Bearbeitung und auch richtig abgespeichert
Ich bin schon etwas weitergekommen und zwar liegt das an einem Part und dort hängt das mit dem geometrischen Set zusammen. Ich weiß nicht genau was das ist und wie es funktioniert aber daran liegt es zumindest.
Ich zwei Bilder angefügt bei dem einen ist der Part zusehen wie es aussehen soll und wie es auch im Assembly angezeigt wird.
Bei dem anderen ist eine Skizze unter dem Geometrischen Set, wenn ich diese anklicke sieht es so aus wie auf dem Bild zu sehen. Das verursacht auch das ganze und wird eben so schwarz angezeigt.
Ich habe noch ein Bild vom Strukturbaum angehängt dabei ist die Skizze 1 einmal im Geometrischen Set und einmal im Hauptkörper..
Könnt ihr mir weiterhelfen wie ich das leicht beheben kann?
Danke schon Mal     !
[Diese Nachricht wurde von Bastiiiii am 17. Dez. 2017 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Dez. 2017 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastiiiii 10 Unities + Antwort hilfreich
Blende mal das GeoSet aus.
"Nur aktueller Körper" siehe zB hier
"In Bearbeitung": Hauptkörper selektierten -> RMT -> in Bearbeitung setzen
Kannst du mal den Baum des Parts posten? (Hauptkörper ausgeklappt)
Bastiiiii
erstellt am: 17. Dez. 2017 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bastiiiii
erstellt am: 17. Dez. 2017 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier nachdem ich das Geo Set ausgeblendet habe und den Hauptkörper in Bearbeitung gesetzt habe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Dez. 2017 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastiiiii 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir dein 2. des Strukturbaums an: da ist ein Block der wohl zu viel ist.
Lösche den mal.
Bastiiiii
erstellt am: 17. Dez. 2017 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank!
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 17. Dez. 2017 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bastiiiii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Basti
Damit sowas nicht nochmal passiert, empfehle ich dir in den Tools Options das Drag and Drop auszustellen.
Ich vermute, das ist noch aktiviert.
(tools options - general - general - inactivate drag drop for cut copy paste use)
gruß, Tom
