 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Körper werden immer ausgeblendet...weiss nicht mehr weiter... (5260 mal gelesen)
RoughRider Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 40 Registriert: 18.12.2006 Catia V5
erstellt am: 14. Feb. 2008 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe catia v5 r17 und bislang keine probleme gehabt... seit heute habe ich jedoch ein problem... beim konstruieren habe ich ungewollt auf einen button geklickt, jedoch weiss nicht auf welchen und seid dem werden bei mir immer die körper ausgeblendet, wenn ich ein geometrisches set auf "in bearbeitung definiert" setze... ich kann den körper im grunde nur dann sehen, wenn ich den körper auf "in bearbeitung definiert" setze... wie kann ich das wieder rückgängig machen?? ich werde noch ein paar bilder reinstellen, aber vielleicht weiss ja jetzt schon jemand, wo das problem liegt??? das ganze spielt sich im part design ab... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2008 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so hier die bilder... hier ist nun ein einfaches part... ich kann das part aber nur sehen, wenn es "objekt in bearbeitung definieren" ist... setzte ich nun "steuerungsgeometrie" auf "objekt in bearbeitung definieren"... dann sehe ich den körper nicht mehr...er wird ausgeblendet...ich sehe praktisch nur das was unter "steuerungsgeometrie" ist und mehr nicht...
setze ich wieder "körper" auf "objekt in bearbeitung definieren"...dann kann ich den körper wieder sehen...
war weiss die lösung???
[Diese Nachricht wurde von RoughRider am 15. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12014 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Feb. 2008 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoughRider
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
vielen dank für die schnelle antwort... ich arbeite mich gerade erst in catia ein und kenne mich noch nicht so gut aus... könntest du deine anweisung genauer beschreiben, ich finde es nicht...DANKE [Diese Nachricht wurde von RoughRider am 15. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoughRider
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoughRider
Servus In der Symbolleiste (leider nicht im Menü den markierten Schalter im Bild. Gruß Bernd EDIT: Schon wieder zu langsam *grummel*  ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. [Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 15. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VIELEN DANK...es geht wieder ich bin über Tools-->Optionen-->Teileinfrastruktur-->Anzeigen gegangen und dort war tatsächlich der schalter "nur aktueller körper" gesetzt... es ist mir immernoch ein rätsel, wie ich das geschafft habe(das problem zu erzeugen), denn der button(nur aktive körper anzeigen) in der leiste ist bei mir garnicht zu sehen, erst dann, wenn ich die leiste erweiter...er liegt ausserhalb des sichtbaeren "bildschirms"... aber ich bin erstmal froh, dass es wieder geht...VIELEN DANK nochmal... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoughRider
Hallo RoughRider, schön, dass es klappt. Aber Achtung, das Icon, das Du grad nicht findest, überschreibt den Eintrag in den Optionen. Ich würde an Deiner Stelle die Symbolleiste suchen und im Blick behalten. Die braucht man sowieso. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für den tipp... doch den button habe ich gefunden... wie geschrieben, ich kann nicht nachvollziehen, wie ich überhaupt auf den button klicken konnte, da er bei mir im bildschirm garnicht zu sehen ist... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2008 23:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoughRider
Hallo RoughRider, kann schon sein, dass Du ihn nicht geklickt hast. Er ist eben an 2 Stellen umschaltbar: in den Optionen und am Icon. Am Icon erkennst Du aber sofort, welche Einstellung grad aktiv ist (3Kästchen->alles sichtbar; 1 Kästchen->nur der in Bearbeitung befindliche Körper ist sichtbar). Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
