 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Stückliste (4816 mal gelesen)
Benny6483 Mitglied Techniker Konstrukteur
 Beiträge: 119 Registriert: 07.10.2007 Catia V5 R19
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe eine Stückliste (s.Anhang) erstellt, jedoch bin icht damit unzufrieden. Meine Stückliste soll beinhalten: - Posiiton - Name des Bauteils - Menge - Werkstoff - Rohmaße Ich bekomme allerdings nur den Namen des Bauteils hin und die Menge. Welche Einstellung würdet ihr mir empfehlen und wo sollen die Angaben eingetragen werden? Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 08. Jul. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benny6483
Hallo Benny6483, in der Stücklistendefinition gibts unten die Schaltfläche "Formate definieren". Im folgenden Fenster kann man mit den Pfeiltasten aus dem rechten fenster die Einträge ins linke Fenster schieben, die man in der Stückliste sehen will. Wenn die gewünschten Einträge nicht vorhanden sind, kann man sie im Eigenschaftenfenster der Komponente definieren. Mit der Schaltfläche „Andere Eigenschaften definieren“ ist es möglich, Parameter im Eigenschaftenfenster der Part-Nummer zu erzeugen. Hier kann man z.B. einen Parameter Typ Masse erzeugen und im Formeleditor eine Formel zugeben. Dieser Parameter kann nun in der Stücklistendefinition ausgewählt werden.(andere Eigenschaften definieren/neuer Parameter...) Gruß Mörchen
erstellt am: 08. Jul. 2008 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, aber mit den Formeln eingeben habe ich gar keine Erfahrung. Mich wundert es, dass wenn man einem Part einen Werkstoff zugeordnet hat, das dieser nicht in der Stückliste auftaucht. Ist dies aufwendig per Formel einzubringen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benny6483
