Thema: Stückliste erstellen (5975 mal gelesen)
mosul2004 Mitglied Konstrukteurin
 Beiträge: 116 Registriert: 09.01.2008 Windows XP 64bit Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe ein Produkt und möchte für diese Produkt eine Stückliste erstellen. Wie kann ich am Besten und einfachsten das machen, damit ich in meine Stückliste Alles was ich brauche (Nr., Material,...etc.) habe. Ich werde für jeden Vorschlag Dankbar sein. MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosul2004
Hallo mosul2004, versuche doch zuerst mal, was du in der Wokbench "Assembly Design" mit "Analyze-Bill of material" und den Möglichkeiten der Format-Definition im aufgehenden Fenster erreichen kannst. Ansonsten gibt es schon zahlreiche Beiträge zu diesem Thema. Evtl. ist auch eine Makro-Lösung, die deinen Bedürfnissen angepasst ist, die beste Lösung. Grüße aus dem Rheinland Thomas Nachtrag: Material musst du evtl. als Added Property in deine Part Properties eintragen, damit sie ausgegeben werden können.
------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... [Diese Nachricht wurde von tberger am 03. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für deine Antwort. ich habe noch eine Frage und zwar: kann ich für jeden Part ein Material geben und dieser Material kommt in meine Stückliste ohne das in Part Properties zu schreiben?? Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 03. Apr. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosul2004
erstellt am: 03. Apr. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosul2004
Also, du musst bei den Properties des Parts unten "Define other properties" wählen und einen neuen, immer gleichlautenden Parameter (z.B. PART_MATERIAL") einfügen (als String, dann z.B. Aluminium zuordnen) Wenn du das brav für alle Parts deiner Baugruppe machst, dann hast du beim Erstellen der Stückliste auch nur einen Parameter "PART_MATERIAL" in deiner Format-Auswahl und kannst den in die Ausgabe der BOM hinzufügen. Grüße aus dem Rheinland
Thomas ------------------ CATIA - eine Laune der Natur ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geronimo1823 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 29.01.2009 Catia V5
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosul2004
Hallo Thomas, versuche ebenfalls einen neuen Parameter ein zu fügen, aber irgendwie will das nicht klappen. Kann zwar einen Parameter einfügen, aber dann kommt immer irgendeine Einheit wie Masse oder Kraft hinzu. Wenn ich den Parameter umbenenne, dann bleibt die Einheit immer stehen. Und wenn ich sie mit einem Text überschreibe kommt die Meldung "syntax error" Wie kann ich einen Parameter einfügen, den ich nachher mit einem beliebigen Text ausfüllen kann? Das mit dem einfügen als String würde ich gerne probieren, weiß aber nicht, wie das funktioniert und was es bedeuted. Kenne mich mit VB und so zeug nicht so aus :-) Bin für jeden Tipp dankbar! Danke! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12179 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosul2004
Servus Vor dem anlegen des Parameters musst du (rechts oder unter (je nach Fenster)) den richtigen Typ auswählen zB Zeichenfolge Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2011 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mosul2004
Servus Bernd, vielen Dank! Jetzt hat's geklappt. Wollte immer den nach dem Typ suchen, aber mein Auswahlmenü bei den Typen war nur sehr klein. Jetzt habe ich den Rechner neu gebootet und meine CAT tmp Files gelöscht und siehe da nun ist mein Auswahlt Menü doppelt so lange. Alles komisch heute :-) Danke nochmals! Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
