 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
Thema: Bestellbezeichnung oder Namen in Stückliste ausgeben (3980 mal gelesen)
Manni3 Mitglied
 Beiträge: 50 Registriert: 17.02.2007
erstellt am: 23. Feb. 2008 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 23. Feb. 2008 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manni3
Hallo Manni, das sollte gehen. Mit der Schaltfläche „Andere Eigenschaften definieren“ ist es möglich, Parameter im Eigenschaftenfenster der Part-Nummer zu erzeugen. Hier kann man z.B. einen Parameter Typ Zeichenfolge erzeugen und einen Wert (=Bestellbezeichnung) geben. Dieser Parameter kann nun in der Stücklistendefinition ausgewählt werden. gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 23. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manni3 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2008 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Mörchen für Deine schnelle Antwort.Ich habe das schon gefunden mit andere Eigenschaften definieren! Aber wie bekomme ich das in eine Stückliste! Das funkt irgendwie nicht hast Du ein kurzes Beispiel? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2008 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manni3
Hallo Manni, Du musst bei der Definition der Stückliste im Assembly auf die Schaltfläche "Formate definieren" klicken. Im folgenden Fenster kannst Du bestimmen, was in der Stückliste erscheinen soll (Angezeigte Eigenschaften). Dort müßte der rechten Seite der neue Parameter auftauchen (Mit Pfeiltaste nach links verfrachten). Falls es nicht klappt, schreib nochmal, ich muss erst meinen Rechner hochfahren. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manni3 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2008 22:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manni3 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2008 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manni3
Manni3 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja super danke! Kann ich diese Stückliste auch in eine Vorlage speichern, z.B.eine leere Stückliste importieren. Ich arbeite mit einem Unix-Rechner. Da kann ich doch bestimmt keine Exel-daten exportieren. Als txt.-Datei sieht die Stückliste nicht so aus wie ich sie gern hätte! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manni3
Hallo Manni, ich verwende immer die Stückliste, wie sie in CATIA in der Zeichnungsableitung generiert wird. Das kann Unix auch. Sie kann aber bei Bedarf im HTML-Format oder Textformat gespeichert werden. Dazu einfach die Schaltfläche "Sichern unter..." anklicken und einen Namen mit der jeweiligen Erweiterung für die Datei eingeben. Die Darstellung der Stückliste wird in der Datei CATAsmBOM.CATRsc geändert. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manni3 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Feb. 2008 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Manni3
Hallo Manni, die Datei ist im Dassaultverzeichnis: intel_a\reessources\msgcatalog. Du kannst sie mit dem Editor öffnen. Ich habs selbst noch nicht gemacht. Du musst mal in der Hilfe nachschauen. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manni3 Mitglied
erstellt am: 24. Feb. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
