  CATIA V5 Programmierung
  Drawing - Text Properties - Frame Type
Autor Thema:  Drawing - Text Properties - Frame Type (1407 / mal gelesen)
C.Samer
CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von C.Samer an!   Senden Sie eine Private Message an C.Samer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C.Samer
erstellt am: 18. Okt. 2019 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Und da bin ich wieder mit der nächsten Knacknuss
Man kann scheinbar nicht nur einem Textfeld im Drawing
bestimmte Eigenschaften wie FrameType (Den Rahmen drum herum), sondern sogar
für jeden Buchstaben einzeln einen Rahmen definieren
Jetzt stehe ich vor dem Problem, dass ich zwar mit der Selection.Search alle Textfelder mit
den Buchstaben A bis Z auswählen kann... und sogar rausfinden kann ob das Textfeld einen Rahmen hat...
aber nicht, ob der User dem Buchstaben/Text selbst einen Rahmen gegeben hat
Code:
oDrwSelection.Search "(Drafting.Text.'TEXT STRING'=A + Drafting.Text.'TEXT STRING'=B + Drafting.Text.'TEXT STRING'=C);sel"
If o_CurItem.TextProperties.FrameType = catBothFlag Then
Ziel des ganzen ist es, alle vorherigen (nicht mit meinem Makro erstellten) "Ballons" zu finden und zu löschen.
Ich hab das Gefühl, ich stolper immer über die unlösbaren Fälle
Christoph
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Okt. 2019 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für C.Samer 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf kannst du dieses Vorgehen übernehmen.
C.Samer
CAD Administrator
erstellt am: 21. Okt. 2019 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd!
Ja super, das funktioniert so, vielen Dank!
Lieben Gruß,
Christoph
