Thema: Catia Baum verschleiern (1446 mal gelesen)
blechtiger Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 30.07.2019 CATIA V5 R2016 SP3
erstellt am: 30. Jul. 2019 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe zwei Fragen und es wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte... a) Ist es möglich, Teile (Unterpfade) des Catia-Baumes zu verschleiern und für andere Nutzer unsichtbar zu machen (am besten via Passwortschutz)? Optimal wäre, wenn ich den entsprechenden Teil des Strukturbaumes in einem Ordner habe, der sich nicht mehr expandieren lässt. b) Beim Aufnehmen eines Macros werden viele Funktionen nicht erfasst (z.B. die Abweichungsanalyse, Deviation Analysis, aus dem Digitized Shape Editor oder die Funktionen aus RSO). Einen zugehörigen Macro-Befehl kann ich allerdings auch in der Catia Programming Reference nicht finden. Gibt es irgendeine Möglichkeit auf diese Funktionen per VBA zuzugreifen? VG Florian [Diese Nachricht wurde von blechtiger am 31. Jul. 2019 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 30. Jul. 2019 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blechtiger
Servus Willkommen im Forum. Bitte Systeminfo ausfüllen. zu a) das geht vermutlich nur mit UDFs (siehe diese Diskussion) zu b) falls die Doku, der Objektbrowser, der Makrorekorder und die Suche im Internet nicht zu Tage fördert wird es komplex und/oder teuer: per WinAPI die Tastendrücke simulieren oder per CCA das Thema angehen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blechtiger Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2019 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, besten Dank für die schnelle Antwort und den sehr hilfreichen Link. Die Systeminfo ist jetzt ausgefüllt. Sehe ich das richtig, dass ich via UDF Teile des Baums in eine "Blackbox" packen kann und hierfür die KT1/PKT-Lizenzen benötigt werden? Die UDFs sind aber trotzdem für Experten mit CAA-Lizenz einsehbar? VG Florian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 31. Jul. 2019 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blechtiger
Hallo Florian. KT1 ist meine Wissens notwendig zum erstellen der UDF. Nutzen kann sie dann jeder. Aber auch wenn du die Lizenz hast kannst du eine fremde UDF nicht einsehen. Eine UDF ist so etwas wie eine Powercopy, nur ohne Baum und mit Link. Man kann nur vom Ersteller der UDF freigegebene Parameter sehen und manipulieren. Das Original ist nicht einsehbar, weil dessen Struktur beim Konstrukteur liegt und nicht beim Empfänger der Datei. Da hilft dann auch keine Lizenz. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Konstrukteur (m/w/d) Maschinen und Anlagebau | NORD Engineering ist Ihr zuverlässiger Partner für anspruchsvolle technische Projekte und Herausforderungen in ganz Norddeutschland. Wir verbinden Talente und Profis mit den passenden Unternehmen für langfristige Projekte aus verschiedensten Bereichen wie z.B. Maschinenbau, Elektrotechnik oder Schiffbau. Sie haben Ihre Ausbildung im technischen Bereich und Ihre Weiterbildung zum ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX 10 Win 7
erstellt am: 07. Aug. 2019 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für blechtiger
Zitat: Original erstellt von thomasacro: Eine UDF ist so etwas wie eine Powercopy, nur ohne Baum und mit Link.
hmmm, ich dachte das ich früher auch solchen aufmachen konnte, weiss nur nimmer den Trick :-) So gross kann keine geistige Fulminaz sein, das es nötig ist sie zu verschliessen :-) Ausser man gibt nur deshalb das Wissen nicht frei, weil damit unentberlich bleibt :-)
