  Group mit Passwort versehen?
Autor Thema:  Group mit Passwort versehen? (2781 mal gelesen)
tommson
Sehen Sie sich das Profil von tommson an!   Senden Sie eine Private Message an tommson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommson
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, besteht die Möglichkeit bestimmte Groups, die im "specificationtree" in Catia auftauchen, mit einem Passwort zu versehen? Wäre dieses durch Programmieren leicht zu realisieren?
Würde mich über Meinungen freuen, danke.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Mrz. 2008 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommson 10 Unities + Antwort hilfreich
... und was soll das Ziel sein ?
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 11. Mrz. 2008 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommson 10 Unities + Antwort hilfreich
...das niemand geistige Fulminanz klauen kann ;-)
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 11. Mrz. 2008 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommson 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein gewisser Schutz könnte das erstellen eines UDFs (User defined feature) von der zu schützenden Einzelheit bilden. Oder kann man ein UDF wieder zerlegen?
tommson
erstellt am: 12. Mrz. 2008 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche, die Parametrik in einem Startmodell zu schützen. Bisher ist mir aber noch nicht viel sinnvolles eingefallen.
Bei den UDFs ( ab Release 15 oder 16...) kann man auswählen zwischen whitebox, black box und black box protected. Durch die Auswahl kann man entscheiden, welchen Schutz man nun haben will. Ob nun alles gesehen werden soll, wie bei einer PowerCopy, das userfeature nur eingesehen werden darf, wenn man die PKT Lizenz besitzt, oder die Infos immer gesperrt sein sollen.
Der Nachteil bei einem gesperrten UDF ist, dass ich selber auch nichts mehr ändern kann.
Daher frage ich , ob es leicht zu realisieren ist, bestimmte Groups etc. mit einem Passwort zu versehen. Gehe schon davon aus, dass man da irgendwas programmieren muss...
Würde mich sehr über irgendwelche Ideen freuen.
davischr
Sehen Sie sich das Profil von davischr an!   Senden Sie eine Private Message an davischr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für davischr
@work
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T7700 @ 2.40GHz
4GB RAM
NVIDIA Quadro FX 1600M
Windows XP SP2 64bit
CATIAv5 R19 SPK3 HF50 64bit
erstellt am: 05. Jan. 2011 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Ich möchte diesen Beitrag noch einmal aufrollen, da mir genau diese Aufgabe gestellt wurde. Könnte auch sein, dass eine Passwortverschlüsselung nicht möglich ist?
Was müsste ich da programmieren?
Würde mich auch über Ideen freuen
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 06. Jan. 2011 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommson 10 Unities + Antwort hilfreich
Axel hat in der ersten Antwort eine wichtige Gegenfrage gestellt, die aus meiner sicht in diesem Thread noch nicht geklärt ist: Was genau soll erreicht werden? Sollen die betreffenden Inhalte vor jemandem geheim gehalten werden? Oder geht es darum, das die Inhalte nicht geändert oder gelöscht werden?
Der Lösungsansatz per User Feature erfüllt die Anforderung der Geheimhaltung gegenüber CATIA V5-Anwendern. Experten können aber das User Feature mit CAA einsehen - gleichgültig ob es als Black Box, White Box oder sonstwie Box definiert wurde. Außerdem hindert den Anwender nichts daran, das User Feature einfach zu löschen. Das ist ungünstig, wenn hinterher PDM- oder CAE-Systeme auf die Inhalte zugreifen sollen.
Mit CAA kann man aber auch eigene Features mit einem eigenen Dialog programmieren, deren Bearbeitung einem Passwortschutz unterliegt. Außerdem erlaubt CAA, Elemente im Baum mit einem Schreibschutz zu versehen, so dass man diese wie eben den Part Body oder die Bezugsebenen nicht einfach löschen kann. Damit können sämtliche Lese-, Änderungs- und Löschberechtigungen wirksam kontrolliert werden.
Wenn es nur um Geheimhaltung von Berechnungsformeln geht, können diese in eine Excel-Tabelle ausgelagert werden und das Modell per Konstruktionstabelle steuern.
Hope that helps,
Michael Kirsch
CATIA, sonst NX ;-)
www.em.ag
davischr
erstellt am: 06. Jan. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
danke für deine Antwort.
eigentlich geht es darum, dass die Gruppe nur durch eine Passworteingabe geöffnet(expand Group) werden kann. Also Änderungs- sowie Einsichtschutz.
Damit meine ich, z.B ich bekomme ein Part und dieses enthält eine Gruppe, nun möchte ich etwas in dieser Gruppe ändern, um dies zu machen, muss die Gruppe zuerst geöffnet werden. Genau da sollte eine Passworteingabe erfolgen.
Ich werde das morgen einmal versuchen:
Grüsse davischr
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 06. Jan. 2011 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo davischr,
deine Group/Gruppe als gekapseltes Geoset nützt dir gar nichts in puncto KnowHow-Schutz.
Du kannst alle Elemente in der Gruppe im Hide-Bereich sehen, selektieren, ins Show ziehen, bearbeiten mit Doppelklick, über Parents/Children dir die Historie wieder rausziehen und und und ...
Grüße aus dem Thurgau
davischr
erstellt am: 07. Jan. 2011 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Also sehe ich das richtig, dass es nicht möglich ist eine Gruppe mit einem Passwortschutz zu versehen, so dass sie nur bei Eingabe des Passwortes expandet werden kann. (Einmal abgesehen von Sinn und Zweck der ganzen Sache)
Zusammengefasst: Es ist nicht möglich eine Gruppe mit einem Passwort für (expand Group) zu schützen.
Grüsse
davischr
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 07. Jan. 2011 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo davischr,
es ist mir bislang nicht bekannt, dass es gehen würde.
Ebenso kann man aus der CAA-Definition (s. weiter oben) herauslesen, dass dieser Passwortschutz für "eigene" Features, also eigens mit CAA entwickelte Funktionen/Befehle möglich ist. Damit entspricht es wieder der Philosophie, dass man quasi eigene UDF-artige Befehle per CAA erstellen kann.
Ich glaube nicht, dass es ohne CAA "extern" programmierbar ist. Dann wären UDF's und  damit der Verkauf von KWA, PKT und CAA-Lizenzen sinnlos. Damit kein Geschäft für DS ...
davischr
erstellt am: 07. Jan. 2011 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tommson 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
Vielen Dank für die Antwort. Dann denke ich ist dieses Thema beendet.
Grüsse
davischr
