  CATIA V5 Programmierung
  Produkt spiegeln/drehen
Autor Thema:  Produkt spiegeln/drehen (1312 / mal gelesen)
joerneman
Sehen Sie sich das Profil von joerneman an!   Senden Sie eine Private Message an joerneman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joerneman
erstellt am: 15. Nov. 2018 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einer Konstruktion habe ich ein Produkt/Baugruppe bestehend aus mehreren Positionen und zwei Zylindern.
Diese Baugruppe wird gespiegelt nochmal eingesetzt.
Normal spiegle ich die Baugruppe mit der Baugruppenkomponente --> Symmetrie, dann sind alle Teile auch die Zylinder gespiegelt.
Habe ich eine Möglichkeit das Produkt zu spiegeln, so dass auch nur die Teile gespiegelt werden die gespiegelt werden müssen?
In diesem Fall alle Positionen außer den beiden Zylindern.
Ich könnte es von Hand machen, das ist aber bei größeren Baugruppen recht aufwendig.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Nov. 2018 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerneman 10 Unities + Antwort hilfreich
Die größte Schwierigkeit wird dann wohl sein: Woher soll das Makro erkennen welche Teile gespiegelt werden müssen und welche nur gedreht. Und bei den den gedrehten Teilen: welche Ausrichtung sollen diese dabei haben? (siehe auch hier)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2018 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für joerneman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo joerneman,
ich würde die Parts die es betrifft in ein separates Produkt legen und diese dann spiegeln.
Gruß Uwe
joerneman
erstellt am: 15. Nov. 2018 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure Antworten.
An ein Makro hatte ich gedacht, da müsste man dann irgendwie über einen Parameter Abfragen was und was nicht gespiegelt werden soll.
Dieser müsste dann aber auch per Hand angelegt werden.
Alles nochmal in ein separates Produkt legen wäre möglich, würde aber gerne meine Baugruppenstruktur beibehalten.
Habe jetzt beim probieren raus gefunden, dass ich in dem "Symmetrie-Fenster" auswählen kann was gespiegelt bzw. gedreht werden soll.
Das reicht mir erst mal vollkommen aus, kannte ich bis eben noch nicht.
Jörn
