  CATIA V5 Programmierung
  Gleiches Bauteil Symmetrie
Autor Thema:  Gleiches Bauteil Symmetrie (2265 / mal gelesen)
ballazolo
Entwicklungsengineure
Sehen Sie sich das Profil von ballazolo an!   Senden Sie eine Private Message an ballazolo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ballazolo
HP Z420
Intel(R), Xeon(R), CPU E5-1620, 3,60 GHz
Arbeitsspeicher: 16GB
erstellt am: 29. Okt. 2018 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
Ich möchte ein klines Macro schreiben damit man ein frei positioniertes Bauteil von der linken Seite auf der rechten Seite positionieren kann so, dass die Orienierung des Bauteils symmetrisch bleibt. Soetwas wie im angehängten Bild.
Die einzige informationen die ich habe sind die coordinaten von extrem Punkten. Ich habe auch versucht in Catia manuell zu erstellen aber jedoch ohne erfolgt. Ist es überhaupt möglich?
Ich Danke euch im Voraus für euere Hilfe.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Okt. 2018 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ballazolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie würdest du das manuell in Catia machen? (zB Einfügen -> Symmetrie)
Soll dabei ein neues Part erstellt werden? (ohne neues Part siehe zB hier)
ballazolo
HP Z420
erstellt am: 29. Okt. 2018 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für die Antwort. Bei einer Symmetrie erstellt man ein neues BT (Symmetrie-Teil). Ich möchte aber eine neue Instanz vom gleichen BT auf der anderen Seite positionieren so, dass die Orientierung Symmetrisch ist.Die Symmetrie selbst funktioniert leider nicht in diesem Fall.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Okt. 2018 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ballazolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann versuch mal bei Symmetrie mit der Option "Drehung neues Exemplar" und dann die passende  Ebene angeben.
ballazolo
HP Z420
erstellt am: 29. Okt. 2018 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das is aber das Problem. Wie könnte man die Orientierung des BTs hereusfinden wenn nur die Extrem Punkte vorhanden sind.
Es könnte denn auch sein, dass es um einen Kugel geht mit einem Schriftzug drauf mit irgendwelcher Position (ich meine den Schriftzug).
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Okt. 2018 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ballazolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum nur Extrempunkte? Hast du keine Positionsmatrix des Bauteils?
Ich vermute, dass wie bei der Symmetrie/Drehung, noch eine weitere Angabe für die Achse um die das Teil gedreht werden soll benötigt wird.
ballazolo
HP Z420
erstellt am: 29. Okt. 2018 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Bauteile sind in Fahzeuglage konstruiert. Also keine Info über der Position. Ich habe mir gadacht vielleich es ist möglich irgendwie die Orientierung nur aus der oben gannaten extrem punkten herauszufinden.
Eine andere denkweise wäre eine reinfolge von Symmetrien und/oder rotationen über der Hauptachsen und Hauptebenen zu finden nach dem man die gewünschte Position bekommt.
Es sieht so aus, es ist schwieriger als gedacht...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Okt. 2018 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ballazolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab dazu eine Idee wie die Transformation aussehen könnte:
- Schwerpunkt des Teils in den Baugruppenursprung setzen ( -Vec_G)
- Entlang der "Schreibrichtung" spiegeln (siehe hier), diese musst du leider irgendwie vorgeben (in deinem Beispielteil die 1. Trägheitsachse?)
- Teil zurück schieben (+Vec_G)
- Teil an Spiegelebene (zB xz-Ebene) spiegeln
EDIT: Link korrigiert.
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 30. Okt. 2018 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ballazolo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi du.
Gibts in dem Teil ausser dem Fahrzeugachsenkreuz kein weiteres? Wenn nein: Azf welchen Ebenen wurde das Teil denn konstruiert?
Wie Bernd schon sagte: Irgendeinen representaten der Position und Rotation muss/sollte es doch geben...
gruß, Tom
ballazolo
HP Z420
erstellt am: 30. Okt. 2018 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich glaube ohne selection der Orientierung geht nicht. Also man muss dir Orientierung irgenwie herausfinden und dann das BT zwei mal spegeln. Ersmal in der original lage durch seine eigene "mitte" Ebene und danach durch die xz Ebene. Sonst keine Idee.
Ich wollte eigentlich das Problem ohne selection oder zusätzliche Konstuktion lösen.
Auf jeden Fall, danke für deine/euere Bemühungen.
