  CATIA V5 Programmierung
  PDF erzeugen mehere Seiten
Autor Thema:  PDF erzeugen mehere Seiten (3110 mal gelesen)
WilliGo
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von WilliGo an!   Senden Sie eine Private Message an WilliGo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WilliGo
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 27. Apr. 2012 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia Gemeinde,
ich hatte mir vor einiger Zeit ein Makro geschrieben mit dem ich aus einzelnen ZeichnungsSeiten / Blätter einzeln PDF-Dokumente erzeuge.
Hierzu nutze ich ExportData Befehl.
MyCheckSheet.ExportData Filename + nBlattBez + ".pdf", "pdf"
Ablauf des Makro ist die Zeichung mittels Schleife nach der Bez. der Blätter zu durchsuchen, sie zu aktivieren, und die aktivierte Seite mittels ExportData als pdf-Dokument abzuspeichern. Jetzt bekomme ich aber schon beim ersten Durchlauf der Schleife alle Seiten als *.PDF - Dokument abgespeichert.
Beisiel: Eine Zeichnung mit 3 Seiten (mit Details) ergibt 9 PDF Dokument, das ist nicht das Ziel welches ich mir gedacht hatte.
Unter Tools/option/Compability/GraphicFormats --save multisheet document in a Singel Vectorial file ist deaktiviert.
Der gleiche Ablauf nutze ich um *.tif zu erzeugen welches weiterhin  einwandfrei läuft.
Hat jemand das selbe Problem schonmal gehabt, und wie war da die Lösung
Willi
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Apr. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei "Save as -> pdf" (die vermutlich auch bei ExportData aufgerufen wird) werden immer alle Seiten ausgegeben. Entweder in einem Dokument oder mehrere Dokumente.
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wäre es am einfachsten, das PDF (pro Seite ein Dokument) zu erstellen und dann die Dateien einfach umbenennen (zB FilesystemObject).
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
erstellt am: 27. Apr. 2012 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
zur Info:
Das Erstellen per "Save As" ist bei den Formaten stark unterschiedlich programmiert:
- tif: immer nur aktuelles Blatt
- dxf: In Tools-Options einstellbar, ob nur aktuelles Blatt oder alle Blätter
- pdf: immer alle Blätter
Mit ExportData habe ich aber leider keine Erfahrung.
Evtl. helfen Dir diese Diskussion weiter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/009235.shtml http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/003679.shtml
salu'
tobul
Lusilnie
erstellt am: 06. Mai. 2012 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WilliGo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo WilliGo,
ich denke, das ist ein Problem der Relaese-Version. Bis R17 hat dies aus meiner Erfahrung ohne Probleme funktioniert. Für R18 und R19 werde ich es noch einmal mit verschiedenen SP/HF-Kombinationen testen, doch ein erster Test auf R19 hat Dein Problem bestätigt.
Du verwendest ja laut eigener Aussage R14...R19. Wo hast Du dieses Problem festgestellt? Und bei welchen speziellen ServicePacks und/oder HotFixes ist es aufgetreten?
(Nicht dass es mich wundert, ich bin so etwas ("hirnloses") von Dassault ja mittlerweile gewohnt.  )
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
WilliGo
Konstruktion
Catia V5 R14 - R19
Windows 10
erstellt am: 07. Mai. 2012 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie
ich habe das Problem seit der Umstellung auf R19, vorher lief es einwandfrei.
Aktuell im Einsatz R19/SP9/Hotfix 40
Willi
