  CATIA V5 Programmierung
  nur ein Blatt als PDF speichern
Autor Thema:  nur ein Blatt als PDF speichern (7795 mal gelesen)
HoLate
Sehen Sie sich das Profil von HoLate an!   Senden Sie eine Private Message an HoLate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoLate
erstellt am: 01. Okt. 2009 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mit der Zeile
  ExportPath = ZeichnungPath & "\" &  (Speichername) & ".pdf"
  Zeichnung.ExportData ExportPath, "pdf"
speichere ich alle vorhanden Blätter als PDF
Was mus ich ändern, um nur das aktive Blatt als PDF zu speichern.
Gruß HoLate
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 01. Okt. 2009 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoLate 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt Deine Settings ändern.
Unter Tools/Options/Compability/Graphics Formats/ -- save multisheet document in a single vectorial file --- muss deaktiviert sein.
Dann wird nur das aktive Sheet in ein PDF gewandelt.
Gruß Michael B.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 01. Okt. 2009 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoLate 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird dann nicht pro Blatt ein eigenes PDF erstellt?
Ich vermute, dass es über die SaveAs (bzw. ExportData) nicht möglich ist nur die erste Seite zu speicher/exportieren.
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
erstellt am: 01. Okt. 2009 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoLate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Bei mir macht "Save As pdf" IMMER alle Blätter :-(
('save as tif' macht IMMER nur das aktuelle Blatt und bei dxf kann man es in den Options einstellen...)
Workaround: Bau einen Catia-Drucker, der PDF ausgibt, diesen "Druck"-Vorgang kann man auch im VBA anstoßen. So kann man gezielt einzelne Blätter zu pdf machen; ggf. im VBA auf Dateiebene die pdf's geeignet umbenennen.
salu'
tobul
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 02. Okt. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoLate 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es genau so wie tobul machen.
Entweder Adobe Acrobat installieren oder einen kostenlosen PDF-Drucker (z.B. FreePDF)
und per Makro alle Sheets eines Drawings durchlaufen und die gewünschten Sheets einfach über den Voreingestellten PDF-Drucker "ausdrucken", also als PDF speichern.
Dieses Makro oder ein ähnliches ist hier im Forum schon vorhanden.
grüße Dominik
tobul
Physiker
erstellt am: 02. Okt. 2009 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HoLate 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Catia's "3D PLM Printer" kann auch pdf erzeugen, so dass man sogar ohne AdobeAcrobat/FreePDF/... auskommen kann.
Bei den externen PDF-Erzeugern gäbe es halt mehr Parameter, mit denen man das Ergebnis beeinflussen kann: wer's braucht...
salu'
tobul
