  Zeichnung als PDF speichern
Autor Thema:  Zeichnung als PDF speichern (17165 mal gelesen)
mosul2004
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von mosul2004 an!   Senden Sie eine Private Message an mosul2004  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mosul2004
Windows XP 64bit
Catia V5 R17 SP7
erstellt am: 21. Dez. 2010 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich ein Blatt von mehrere Blätter Zeichnung als PDF speichern. Ich habe Zeichnung beinhalt 3 Blätter und davon möchte ich nur erste Blatt als PDF speichern.
Wie geht es das?
postler
Sehen Sie sich das Profil von postler an!   Senden Sie eine Private Message an postler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für postler
erstellt am: 21. Dez. 2010 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens nach werden bei PDF immer alle Blätter gespeichert (jeweils als einzelne Datei)
Wir löschen einfach den restlichen "Schmutz".
Ich hatte auch schon mal nach einer Einstellung für das Problem gesucht....
Falls Jemand mittlerweile eine Lösung hat wär's toll.
Gruß Heinrich
Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
(Albert Einstein)
tobul
Physiker
Sehen Sie sich das Profil von tobul an!   Senden Sie eine Private Message an tobul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobul
Catia-V5 R26-R34
Delmia R26-R34
NX 24xx, 25xx
Windoof 11
erstellt am: 21. Dez. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Evtl. hilft Dir diese Diskussion weiter:
CATIA V5 Programmierung > nur ein Blatt als PDF speichern
salu'
tobul
[Diese Nachricht wurde von tobul am 21. Dez. 2010 editiert.]
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 21. Dez. 2010 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
Sub CATMain()
'alle Drawings in einem Verzeichnis als PDF speichern
Set Documents = CATIA.Documents
nr = "C:\v5-tmp\*.CATDrawing*"
MyFile = Dir(nr)
MyFile1 = "C:\v5-tmp\" & MyFile
While MyFile <> ""
Documents.Open (MyFile1)
Dim specsAndGeomWindow As specsAndGeomWindow
Set specsAndGeomWindow = CATIA.ActiveWindow
MyFile = Dir
Dim drawingDocument As drawingDocument
Set drawingDocument = CATIA.ActiveDocument
Dim win As String
Dim product As product
win = CATIA.ActiveWindow.Name
win1 = Split(win, ".")
win = win1(0)
win = "C:\v5-tmp\" & win & ".pdf"
drawingDocument.ExportData win1, "pdf" ' Save multisheet Document in a single Vectorial file , Haken entfernen, dann werden je Sheet ein PDF erzeugt
CATIA.ActiveDocument.Close
Wend
End Sub
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) wird immer das komplette Drawing as Pdf exportiert, obiges Makro falls einer Verzeichnisse mit Drawings konvertieren muss, Pfade anpassen.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 21. Dez. 2010 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt die Variable
SAVE_AS_ONE_PDF=1
damit wurde früher alle Blätter in ein pdf gespeichert. Ich würde es jetzt mal mit SAVE_AS_ONE_PDF=0 versuchen, vielleicht macht es das Gegenteil   .
Eine andere Möglichkeit ist das pdf nicht mit "save as" sondern mit dem pdf Drucker zu erzeugen, da kann man das IMHO bei der Ausgabe einstellen.
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Dez. 2010 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR kann man unter Tools -> Optionen  -> Allgemein -> Kompatibilität -> Grafikformate einstellen ob die Blätter einzeln oder in einer Datei exportiert werden.
Acki84
Dipl. Ing. (FH) Kfz-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Acki84 an!   Senden Sie eine Private Message an Acki84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Acki84
erstellt am: 13. Jan. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mosul2004 10 Unities + Antwort hilfreich
PDF Drucker installieren und dann einfach das drucken was man haben will?!
