  CATIA V5 Programmierung
  Teilenummer eines Parts in einem Produkt ändern
Autor Thema:  Teilenummer eines Parts in einem Produkt ändern (2232 mal gelesen)
thomas82
Sehen Sie sich das Profil von thomas82 an!   Senden Sie eine Private Message an thomas82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thomas82
erstellt am: 07. Jan. 2008 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem:
Ich möchte in einem Product, das z.B. aus 5 Parts besteht per Makro die Teilenummern der Parts ansprechen bzw. ändern. Dabei kommte es mir darauf an, das erste, zweite...vierte Teil usw. zu verändern. Es geht also um die korrekte Verwendung der Klasse "Product", der Eigenschaft "Products" und der Methode "Item" bzw. "count"...
Wenn mir dabei jemand auf die Sprünge helfen könnte?!
thomas82
Jens Hansen
Senior Consult
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
Win7
CATIA V5 R19
VB.Net
C#
erstellt am: 07. Jan. 2008 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thomas82 10 Unities + Antwort hilfreich
um die jeweiligen Teilenummern zu ändern musst du alle Parts deiner Baugruppe mittels Schleife jeweils ändern. Also wenn eine Baugruppe aktiv ist:
1. Die Summe aller Parts ermitteln (ActiveDocument.Product.Products.Count);
2. Mit dem ermittelten Count die Schleifengrenzen definieren (i=0 to i< count);
3. Innherhalb der Schleife die Partnumber des jeweiligen Bauteils ansprechen (ActiveDocument.Product.Products.Item(i).PartNumber);
4. Teilenummer ändern (ActiveDocument.Product.Products.Item(i).PartNumber = Bauteil123);
Bitte beachten: Die hier geschriebene Syntax ist nur bruchteilhaft und dient nur der Erläuterung.
Viel Erfolg
Jens Hansen
thomas82
erstellt am: 09. Jan. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens Hansen,
deine schnelle Antwort hat mir bei der Lösung meines Problems sehr geholfen!
Vielen Dank!
thomas82
