  CATIA V5 Programmierung
  Datenformat erzwingen???
Autor Thema:  Datenformat erzwingen??? (1407 mal gelesen)
robert_de
Sehen Sie sich das Profil von robert_de an!   Senden Sie eine Private Message an robert_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robert_de
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Hallo an alle Catia Freunde
Viele haben mir schon in diesem Forum weitergeholfen denen gebührt mein Dank doch nun habe ich wieder einmal ein weiteres Problem.
Ich möchte eine Datei im Excel-Format ausgeben. Leider geht dies nur wenn ich nicht bei der Dateieingabe (z.B. Beispiel.xls) genau eingebe.
Jetzt habe ich einen Befehl geschrieben der prüft ob die Datei denn auch im *.xls Format vorliegt.
Dies funktioniert auch jetzt würde mich der Befehl interessieren mit dem man wenn der Dateiname nicht die Endung xls besitz ihn für den Dateinamen erzwingt??
Hoffe, dass auch auf diese Anfrage positive Antworten sehr schnell eintreffen werden.
Viele Grüße Robert
Lusilnie
erstellt am: 12. Okt. 2005 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robert_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo robert_de,
reicht Dir die Antwort aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001380.shtml ?
Wenn nicht, beschreibe die Kontrolle bitte etwas genauer!
mfg,
Lusilnie
robert_de
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
ersteinmal vielen Dank für deine Antwort und ich habe deine Methode auch schon ausprobiert, sie funktioniert auch aber leider erhalte ich dann wieder die gleiche Fehlermeldung wie schon in einen meiner anderen Beiträge erwähnt. Diese Fehlermeldung ist jedoch ausgeblieben wenn ich folgenden Code benutz habe. Da hier die Änderung auf die Excel-Datei noch nicht funktioniert sondern nur eine Nachricht ausgibt das es eine xls-Datei sein muss, hat das ganze nur funktioniert wenn man z.B. *Beispiel.xls* eingegeben hat.
Sprich er hat die Exceltabelle erzeugt und keine Fehlermeldung ausgegeben.
Hier der von mir bis jetzt verwendete Code:
If (InStr(Datensatz,".xls")) <> 0  Then
assemblyConvertor2.Print "XLS" , Datensatz , product1
Else
MsgBox "Das Ausgabeformat muss eine Excel-Datei sein!"
End If
Jetzt dachte ich mir das ich unter dem "Else" den Befehl zum erzwingen einer *.xls Datei einbinden kann und danch den gleichen Ausgabe Befehl wie bei der "Then" Anweisung verwenden kann.
Wäre echt super wenn du dir das ganze mal anschauen würdest und vielleicht hast du ja einen Geistesblitz. Vielen Dank schon jetzt!!!
Grüße, Robert
[Diese Nachricht wurde von robert_de am 13. Okt. 2005 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 13. Okt. 2005 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robert_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo robert_de,
ich weisz nicht ganz, was Dir vorschwebt, aber ich loese Eingabe-Probleme so:
Dim inputBoolean As Boolean
inputBoolean = False
Do Until inputBoolean = True
    Datensatz = ...'<--hier Deine Eingabe-Routine + vorherige Dims
        inputBoolean = True
    Else
    End If
Loop
Aus dieser Schleife kommt man erst heraus, wenn ein ".xls" im Datensatz-String enthalten ist, also Vorsicht!
mfg,
Lusilnie
