  CATIA V5 Programmierung
  Stückliste in Excel überführen
Autor Thema:  Stückliste in Excel überführen (2369 mal gelesen)
robert_de
Sehen Sie sich das Profil von robert_de an!   Senden Sie eine Private Message an robert_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robert_de
erstellt am: 10. Okt. 2005 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problemkind.zip
Hallo an alle CATIA User,
Habe ein kleines Problem beim Auslesen einer Stückliste und anschließender Speicherung im Excel-Format. Das ganze wollte ich über ein Makro realisieren doch leider bekomme ich immer eine Fehlermeldung beim Speichern der Excel-Datei. Makro (in vereinfachter Variante) und Fehlermeldung befinden sich im Anhang.
Für Tipps wo denn der Fehler liegen könnte wäre ich sehr Dankbar.
Grüße Robert
Lusilnie
erstellt am: 10. Okt. 2005 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robert_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo robert_de,
habe mal Dein Script getestet und bin zu folgendem Ergebins gekommen:
1.) Die Funktion "BillOfMaterial" hat einen internen (Programmier-)Fehler.
2.) Der Fehler tritt bei manueller Ausführung nur einmal (oder einmal pro Sitzung?) auf.
3.) Der Fehler besteht darin, das CATIA beim Abspeichern von "BillOfMaterial" ?versucht? Excel zu starten und es angeblich nicht findet.
4.) Der Fehler tritt wieder auf, wenn man per Macro versucht, im Format "XLS" in eine Datei zu speichern, die nicht auf ".xls" endet.
Lösung:
- einmal manuell "BillOfMaterial" (?notfalls im ADMIN-Modus?) starten und als XLS speichern.
- im Macro vor "...Print" prüfen, ob "Datei" auf ".xls" endet und notfalls anpassen, damit der Fehler nicht wiederkommt
--getestet mit R14Sp3Hf26--
Alle Klarheiten beseitigt?
mfg,
Lusilnie
robert_de
erstellt am: 11. Okt. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie
Vielen dank schon mal.
Eine deiner vorgeschlagenen Lösungen kann ich schon mal ausschließen nämlich das mit Excel denn ich erhalte keine Fehlermeldung in der Excel nicht gefunden wird. Denke mal es ist ehr das an dritter Stelle beschriebenes Problem denn wenn man bei der Dateieingabe zum Beispiel genau "test.xls" eingibt wird die Datei auch angelegt nur leider erscheint trotzdem die gleiche Fehlermeldung wie auf dem Bild.
Ich dachte ja bis jetzt immer das wenn ich bei er "FileSelectionBox" Option das zu speichernde Datei *.xls angebe es automatisch nur zur erstellen einer Excel Datei kommen kann.
So dann muss ich mich jetzt mal damit Auseinadersetzen wie ich denn so eine Überprüfung und notfalls Anpassung an das *.xls Format vornehme. Bin ja was Programmierung angeht noch ein Anfänger.
Vielleicht hättest du ja da auch einen hilfreichen Tipp für mich???
Grüße Robert
Lusilnie
erstellt am: 12. Okt. 2005 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robert_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo robert_de,
müßte für Dein Beispiel lauten:
If right(Dateiname,4) <> ".xls" Then
    Dateiname = Dateiname & ".xls"
End If
mfg,
Lusilnie
robert_de
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
hier habe ich das Problem noch mal etwas genauer beschreiben und meinen bisherigen Ansatz eingebunden.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001383.shtml
Vielen Dank schon jetzt für dein gute Unterstützung.
Grüße, Robert
