  CATIA V5 Programmierung
  FEM: lokalsensor - Bug in R14SP2 ???
Autor Thema:  FEM: lokalsensor - Bug in R14SP2 ??? (3143 mal gelesen)
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 06. Mrz. 2005 23:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lokalsensor_r14.zip
ich versuche scon eit geraumer Zeit unter FEM einen lokalen Sensor zu programmieren. Der Makrorekorder zeichnet auch alles fleissig auf - nur das script funktioniert leider nicht !!
Es kommt zum Absturz ohne Fehlermeldung bei der Zuweisung des Imaagepointers
--- teil aus script ----
Set basicComponent4 = basicComponents1.GetItem("SAMImagePointer.1")
basicComponent4.SetReference "Values", 0, 0, 0, reference2
Ich habe ein komplettes einfaches Beispiel beigefügt (siehe Anhang).
Vorraussetzung: R14-sp2 mit FEM-Lizenz
Bei wem funktioniert es und wenn ja, warum ?????????
Wenn nein, warum nicht ??
Ein Bug ??????????????
schöne grüße
Jens Hansen
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mittlerweile die R15 mit SP1 installiert, in der Hoffnung, daß das Problem unter R15 beseitigt ist.
Zwar ist im FEM-Modul viel geändert worden  , so daß bisherige Routinen nicht mehr funktionieren, aber die Lokalen Sensoren können immer noch nicht erzeugt werden.
Hat denn niemand eine Lösung ????????????????!!!!!!!!
Frohes Schaffen noch ...
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
ggielen
Student Luft- und Raumfahrt
Sehen Sie sich das Profil von ggielen an!   Senden Sie eine Private Message an ggielen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ggielen
Core2 @2.4Ghz
Geforce 7600 GS
2Gb RAM
Catia V5R17 SP4
erstellt am: 05. Mai. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens, ich habe ein bischen gespield mit dein beispiel (deine beitrag war schon lange zeit, 2005, aber die problem immer da glaube ich..)
Ich hab es in VBA gemacht, dast ist der einige underschied. Zollte kein einfluss haben glaube ich. Erstens, dieselbten fehler trifft auch mir (Catia V5R18), "Method 'SetReference' of ofbject 'BasicComponent' failed'. Die code:
Code:
Sub CATMain()
'this is the cleaned-up version that should generate a local sensor
Set analysisDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set analysisManager1 = analysisDocument1.Analysis
Set analysisLinkedDocuments1 = analysisManager1.LinkedDocuments
Set partDocument1 = analysisLinkedDocuments1.Item(1)
Set product1 = partDocument1.Product
Set analysisModels1 = analysisManager1.AnalysisModels
Set analysisModel1 = analysisModels1.Item(1)
Set analysisCases1 = analysisModel1.AnalysisCases
Set analysisCase1 = analysisCases1.Item(1)
Set analysisSets1 = analysisCase1.AnalysisSets
Set analysisSet1 = analysisSets1.ItemByType("SensorSet")
Set analysisEntities1 = analysisSet1.AnalysisEntities
Set analysisLocalSensor1 = analysisEntities1.Add("SAMImageSensor")
Set publications1 = product1.Publications
Set publication1 = publications1.Item("Sensor")
analysisLocalSensor1.AddSupportFromPublication product1, publication1
Set analysisSet2 = analysisSets1.ItemByType("StaticSet")
Set reference1 = analysisManager1.CreateReferenceFromObject(analysisSets1)
Set basicComponents1 = analysisLocalSensor1.BasicComponents
Set basicComponent1 = basicComponents1.GetItem("SAMOccSolutionFilter.1")
Set basicComponents2 = basicComponent1.BasicComponents
Set basicComponent2 = basicComponents2.GetItem("SAMSolutionPtr.1")
basicComponent2.SetReference "ConnectorList", 0, 0, 0, reference1
Set basicComponent3 = basicComponents2.GetItem("SAMEnumOccurrences.1")
basicComponent3.SetValue "Values", 0, 0, 0, 1
Set analysisImages1 = analysisSet2.AnalysisImages
Set analysisImage1 = analysisImages1.Item(1)
Set reference2 = analysisManager1.CreateReferenceFromObject(analysisImages1)
basicComponent4.SetReference "Values", 0, 0, 0, reference2 (>>> hier gibt den fehler)
Set basicComponent5 = basicComponents1.GetItem("PostProType")
basicComponent5.SetValue "", 0, 0, 0, 3
Set basicComponent6 = basicComponents1.GetItem("WithParameters.1")
basicComponent6.SetValue "", 0, 0, 0, 2
End Sub
Selbten wie du, die sensor wird angelegt aber funzt nich beim update. Ich meine das es etwas zu tun mit dem sensor typ hat. In baum steht nur 'local sensor',aber wan ich eine sensor selb anleg (ohne makro), musch ich selektieren of es ein 'von Mises stress', 'displacement magnitude', 'error', etc.. ist. Die lokale sensor die angelegt wird mit script scheint mir kein typs-anordnung zu haben (es ist kein 'von Mises stress'-senor zum beispiel, er messt nichts..).
Entschuldigungen für mein Deutsch. Ich kann verstehen, aber schreiben ist ein wenig härter
ggielen
Core2 @2.4Ghz
Geforce 7600 GS
2Gb RAM
Catia V5R17 SP4
erstellt am: 21. Mai. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
Eines meiner Kollegen hat auch das selbt problem (in V5R12 !!) und es ist durch Dassault confirmiert: betrifft ein bug...
(zeit R12.. unglaublich)
Bopkes
Sehen Sie sich das Profil von Bopkes an!   Senden Sie eine Private Message an Bopkes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bopkes
erstellt am: 25. Jun. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
ist hiermit irgend jemand schon weiter gekommen???
Ich hab mich jetzt eine ganze weile mit diesem Thema beschäftigt und es sieht für mich wirklich so aus als hätte "ggielen" recht und es liegt an der Typ-definition des Sensors!
Wenn ich mit dem Rekorder die Erzeugung eines lokalen Sensor aufnehme, ohne diesem Einstellungen zu geben und ohne den Sensor zu updaten, steht im Script nachher nichts anderes als Sub CatMain() ... End Sub. Mache ich jedoch alle Einstellungen und arbeite das Script nach ( ähnlich wie oben) legt er mir ein Sensor an, ab dieser lässt sich nicht updaten!
Im Feld wo der Name des Sensors steht, steht dann auch nur local Sensor!Wenn ich diesen von Hand erzeuge steht im Feld Name der Typ des Sensors!
Kann es wirklich sein das man noch irgendwie einen Sensor - Typ definieren muss?
Wenn ja, weiß vielleicht jemand bescheid wie die Befehlsreferenzen dafür lauten??Finde dazu leider auch nichts in der Dokumentation!
hegge.nu
M.Sc in Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von hegge.nu an!   Senden Sie eine Private Message an hegge.nu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hegge.nu
erstellt am: 26. Jun. 2009 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe mich auch viel mit dem Thema beschäftigt. Es wurde mich sehr viel helfen, wenn ich diesen blöden Sensor per Script erstellen, statt per Hand wie heute.
In dem Beispielcode habe ich einen kleinen Fehler entdeckt, da steht analysisSets1 statt analysisSet2. Bringt leider nicht so viel.
In meiner Recherche habe ich den Syntax und Funktion für 'WithParameters', 'PostProType', 'SAMOccSolutionFilter' herausfinden können. Wenn man den Sensor interaktiv erstellt versteht man wie es alles zusammenhängt.
Mit dem 'SAMImagePointer' bin ich sogar so weit gekommen, dass ich den Wert aus einem Interaktiv erstellten Sensor auslesen kann (mittels BasicComponent.GetValue). Wenn ich dann den Wert (Reference) nutze um einen Sensor per Script zu erstellen gibt mir CATIA den klassischen "Click OK to Terminate" wenn ich den  Wert mit SetReference zuweise.
Leider bringt ja der Dokumentation zu dem Thema auch nichts. Ich bin der Meinung, dass wenn es mit dem 'SAMImagePointer' klappt, muss auch der Sensor funktionieren.
/Henrik
Code:
Sub CATMain()
Set reference1 = analysisManager1.CreateReferenceFromObject(analysisSet2) '<-- Hier muss natürlich 'analysisSet2' stehen
basicComponent4.SetReference "Values", 0, 0, 0, reference2 '<-- Schlägt immer noch hier auf einem Fehler.
End Sub
Bopkes
erstellt am: 29. Jun. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!!
Wie meinst du das mit interaktiv erstellen??
Hat hier wirklich noch niemand einen lokalen Sensor erfolgreich per Script erstellt???
Also mein Code sieht eigentlich genau gleich aus wie eurer auch, bringt auch wie bei euch einen Fehler bei SetReference!!
Code:
Sub CATMain()
Set partDocument1 = product1.Parent
Dim bSTR1
bSTR1 = product1.Name
Dim bSTR2
bSTR2 = partDocument1.Name
Dim bSTR3
bSTR3 = product1.Name
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Set analysisCase1 = analysisCases1.Item(3)
Dim analysisSet2 As AnalysisSet
Set analysisSet2 = analysisSets1.Item("Harmonic Dynamic Response Solution.2", catAnalysisSetSearchAll)
Dim reference2 As Reference
Set reference2 = analysisManager1.CreateReferenceFromObject(analysisSet2)
Set reference2 = reference2.Parent
Dim i As Long
For i = 1 To 2
Set analysisEntity1 = analysisEntities1.Add("SAMImageSensor")
Set basicComponents1 = analysisEntity1.BasicComponents
basicComponent2.SetReference "ConnectorList", 0, 0, 0, reference2
Dim basicComponent3 As CATBaseDispatch
Dim basicComponents3 As BasicComponents
Set basicComponents3 = basicComponent3.BasicComponents
basicComponent3.SetValue "Values", 0, 0, 0, "OccurrenceNumber"
Dim basicComponent4 As CATBaseDispatch
Set basicComponent4 = basicComponents3.GetItem("SAMOccurrenceNumber")
basicComponent4.SetValue "Values", 0, 0, 0, i
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromName("Selection_RSur:(Face:(Brp:(SewSurface.32_ResultOUT;(Brp:(GSMExtract.1)));None:();Cf11:());SewSurface.32_ResultOUT;Z0;G1971)")
analysisEntity1.AddSupportFromProduct product1, reference1
Dim basicComponent5 As CATBaseDispatch
basicComponent5.SetValue "", 0, 0, 0, "GPSProcessNone"
Dim basicComponent7 As CATBaseDispatch
Set basicComponent7 = basicComponents1.GetItem("WithParameters.1")
basicComponent7.SetValue "Values", 0, 0, 0, False
Dim analysisImages1 As AnalysisImages
Dim analysisImage1 As AnalysisImage
Set analysisImage1 = analysisImages1.Item(2)
Dim reference3 As Reference
Set reference3 = analysisManager1.CreateReferenceFromObject(analysisImage1)
Set reference3 = reference3.Parent
Dim bSTR6 As String
bSTR6 = reference3.Name
Dim bSTR7 As String
bSTR7 = reference3.Name
Dim basicComponent6 As CATBaseDispatch
Set basicComponent6 = basicComponents1.GetItem("SAMImagePointer.1")
basicComponent6.SetReference "Value", 0, 0, 0, reference3
Next
End Sub
hegge.nu
erstellt am: 29. Jun. 2009 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Interaktiv = Der Sensor "händisch" mit dem Maus erzeugen.
Ich habe dann den "SAMImagePointer" von dem bestehenden Sensor ausgelesen (Ist ein Reference (z.B "Von_Mises" bei Spannungssensor)). Diese "Reference" habe ich dann im Script den neuen Sensor zugewiesen.
Danach kommt die klassische "Click OK to Terminate" ...
Habe auch probiert diese "Reference3" zu Nothing zu setzen. Script läuft dann durch, aber beim update vom Sensor kommt eine Fehlermeldung.
Bopkes
erstellt am: 30. Jun. 2009 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Ah, Ok,dass mit dem händisch hab ich mir schon fast gedacht!
Wenn du Reference zu Nothing setzt wird das gleiche passieren wie wenn du den "SAMImagePointer" ganz weg läßt!
Dann läuft das Script zwar durch und es wird auch ein Sensor erzeugt, es wird aber leider kein Sensor-Typ vergeben (also Acceleration...)!Das führt dann eben zu dem Fehler beim update!
Hast du das Script zum auslesen des "SAMImagePointer" noch? Könntest das vielleicht mal posten, dann versuch ich das mal auf meinen Fall anzuwneden!Mal sehen was passiert!
hegge.nu
erstellt am: 31. Jul. 2009 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe jetzt folgende gefunden:
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1HD85943
und es funktioniert jetzt sensoren per Script zu erstellen!
Jetzt muss ich nur herausfinden wie ich die Verschiebungen in einem bestimmten achsensystem auswerten kann (nicht im globalen Achsensystem).
/H
Bopkes
erstellt am: 03. Aug. 2009 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Ah, das ist interessant!So wie es ausieht hat in meinem Script in dem Fall das mit dem XML.Name gefehlt um den Typ des Sensors festzulegen!!!Muß das bei gelegenheit mal ausprobieren!
Danke für die Info!!!
Du weißt nicht zufällig auch wie man die Ergebnisse aus dem lokalen Sensor exportiert? Hab das Problem, dass ich eine bestimmte Fläche als Referenz für den lokalen Sensor selektiere. Beim Export über ein Scrip bekomme ich jedoch das Ergebniss aller knoten und nicht nur die auf der Referenz!Er liest mir dann quasi das Image aus!
AierMandi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AierMandi an!   Senden Sie eine Private Message an AierMandi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AierMandi
CATIA V5R19 SP9 HF49
Windows 7 Ent. 64Bit
Intel Core i7-2820QM @ 2.3GHz
8GB Ram
erstellt am: 28. Sep. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Suche ein Skript, dass mir lokale Sensoren ausliest. ->Hier der Link dazu http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/004262.shtml
Hätte jemand von euch so etwas?
viele Grüße,
Andreas
