  CATIA V5 Programmierung
  FEM Lokal Sensor auslesen
KISTERS 3DViewStation auf der CONTACT Open World in Bonn, eine Veranstaltung am 23.09.2026
Autor Thema:  FEM Lokal Sensor auslesen (5036 mal gelesen)
aimbot
Sehen Sie sich das Profil von aimbot an!   Senden Sie eine Private Message an aimbot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aimbot
Intel(R)Core(TM)2 Duo T9400 @2,53GHz
4GB RAM
Win7 x64
CATIA V5 R19
CATIA V5 R20
erstellt am: 22. Sep. 2010 23:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle hilfsbereiten Programmierer.
Ich versuche einen Lokal Sensor wie zB. 'Von Mises Stress' auszulesen. An den Sensor bin ich über AnalysisLocalSensor1 = analysisEntities1.Item(SensorName) herangekommen. Meine Frage ist: Wie bekommen ich den/die Werte des Sensors?
Vielleicht über AnalysisLocalSensor1.GetValue()? Nur welche Parameter sind hier einzutragen?
Ich habe im Forum folgenden Beitrag gefunden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001043.shtml
Dort wird leider nur das erzeugen eines Sensors beschrieben. Auslesen leider nicht.
viele Grüße
A.
[Diese Nachricht wurde von aimbot am 22. Sep. 2010 editiert.]
snow
Sehen Sie sich das Profil von snow an!   Senden Sie eine Private Message an snow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snow
CATIA V5 R28
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aimbot 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicherweise hilft dir das:
du kannst die mises-spannung in eine *.txt exportieren lassen
und dann in deinem makro punkt für punk auslesen
aimbot
erstellt am: 23. Sep. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, und Danke für die Antwort.
Ich habe bereits einen funktionierenden Weg zum auslesen von Sensorwerten über das erstellen einer Report-Datei...
Dies ist nur leider sehr aufwändig und starr. Wenn sich die Sensoren ändern zB von Von Mises zu Tesoren ist der Programieraufwand recht groß. Daher dachte ich, das man vll. über das direkte auslesen der Sensoren etwas Aufwand sparen kann.
CATIA zeichnet über die object resulution folgendes auf:
dimension1 = parameters1.Item("Analysis Manager\Finite Element Model.1\Principal Stress Tensor - punkt 17\Principal Stress Tensor C33")
zur Laufzeit kommt es jedoch zu einem typumwandlungsfehler...
LG
AierMandi
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AierMandi an!   Senden Sie eine Private Message an AierMandi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AierMandi
CATIA V5R19 SP9 HF49
Windows 7 Ent. 64Bit
Intel Core i7-2820QM @ 2.3GHz
8GB Ram
erstellt am: 27. Sep. 2011 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aimbot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an Alle.
Ich möchte ebenfalls lokale Sensoren auslesen. Bekomme immer den Fehler "The Method Item failed" ->siehe Anhang 1
Ich habe schon mehrfach die Beiträge dazu im Forum nachgelesen und bin über einem Hinweis auf diese Seite gekommen. http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg1HD85943
Leider bekomm ich es nicht hin, mein Skript entsprechend zu ändern.
Vielleicht habt ihr ein paar Ideen dazu. Danke!
Viele Grüße.
Andreas
Hier das aufgezeichente Skript:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set fileSystem1 = CATIA.FileSystem
Set folder1 = fileSystem1.GetFolder("D:\contactPressure\Daten\958\DMS")
Set analysisDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set analysisManager1 = analysisDocument1.Analysis
Set analysisModels1 = analysisManager1.AnalysisModels
Set analysisModel1 = analysisModels1.Item(1)
Set analysisCases1 = analysisModel1.AnalysisCases
Set analysisCase1 = analysisCases1.Item(1)
Set analysisSets1 = analysisCase1.AnalysisSets
Set analysisSet1 = analysisSets1.Item("Static Case Solution.1", catAnalysisSetSearchAll)
Set analysisImages1 = analysisSet1.AnalysisImages
Set analysisImage1 = analysisImages1.Item("Sensor_Disp.1")
analysisImage1.ExportDataInGlobalAxis folder1, "99", "txt", catSamCoordinateSystem_Cartesian, True
End Sub
[Diese Nachricht wurde von AierMandi am 27. Sep. 2011 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Sep. 2011 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aimbot 10 Unities + Antwort hilfreich
ich vermute, dass du die AnalysisImages nicht über den Namen ansprechen kannst, sondern nur über den Index.
Somit musst du die Images über eine Schleife durcharbeiten und den Namen mit dem gesuchten vergleichen. (oder ggf über die Suche direkt ansprechen)
AierMandi
8GB Ram
erstellt am: 27. Sep. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aimbot 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
erstmal vielen Dank für die superschnelle Antwort.
Mir ist zwar einiges klarer geworden, leider funktioniert aber das Auslesen noch nicht.
1 Frage.
Kann es sein, dass [Item("Sensors.1", catAnalysisSetSearchAll] mit [ItemByType("SensorSet")] ersetzt werden muss? Wenn ich es mit ersten machen, dass makiert er mir den Reiter "Static Case Solution".
2 Frage.
Hättest du ein Beispiel wie eine Suchroutine aussehen könnte?
3 Frage.
Um zu den Objekt "localSensor" zu gelangen muss ich doch den kompletten Strukturbaum dazu deklarieren. ->siehe Anhang
Dann fehlt mir doch noch der Unterpunkt "AnalysisSensors" unter AnalysisEntities, oder nicht?
Ich hab mal die Sensorresolution angefügt.
Hier mal das aktuelle Skript.
Sub CATMain()
Set folder1 = fileSystem1.GetFolder("D:\contactPressure\test")
Dim analysispart
Set analysispart = CATIA.ActiveDocument.Analysis
Dim mymodelroot
Set mymodelroot= analysispart.AnalysisModels
Dim myModel
Set myModel=mymodelroot.Item(1)
Dim myCase
Set myCase= myModel.AnalysisCases.Item(1)
Dim mySet
Set mySet=myCase.AnalysisSets.ItemByType("SensorSet")
Dim myEntities
Set myEntities = mySet.AnalysisEntities.Item(8)  '"8" enspricht dem DMS1 Displacement Vector.16"
myEntities.ExportDataInGlobalAxis folder1, "89", "txt", catSamCoordinateSystem_Cartesian, True
End Sub
'---- Begin resolution script for object : DMS1 Displacement Vector.16
Set analysisSet1 = analysisSets1.Item("Sensors.1", catAnalysisSetSearchAll)
Set analysisLocalSensor1 = analysisSet1.GetItem("DMS1 Displacement Vector.16")
'---- End resolution script
'---- Begin resolution script for object : Sensors.1
So wäre das Skript wenn ich es aufzeichen für den loaklen Sensor "DMS1 Displacement Vector.16". Ich finde es schon interessant, dass er nicht mal in "Sensor.1" springt, sonder nur in "Static Case Solution".
Hier das Skript dazu.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
analysisImage1.ExportDataInGlobalAxis folder1, "090907", "txt", catSamCoordinateSystem_Cartesian, True
End Sub
[Diese Nachricht wurde von AierMandi am 28. Sep. 2011 editiert.]
