  CATIA V5 Programmierung
  Link auf Exelliste
Autor Thema:  Link auf Exelliste (1317 mal gelesen)
atngmbh
Sehen Sie sich das Profil von atngmbh an!   Senden Sie eine Private Message an atngmbh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für atngmbh
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Irgendwie verstehe ich es nicht.
Ich möchte in einer Excel-Datei verschiedene Daten speichern
und dann über ein Catscript als Text in meinem Hintergrund
darstellen.
Mein Problem besteht darin, die Syntax richtig zu verwenden, da
ich erst frisch in der Programmierung stehe.
Wenn mir hier jemand mit einem Testbeispiel helfen könnte wäre dies
für mich sehr hilfreich.
Danke.
Uwe
willson
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von willson an!   Senden Sie eine Private Message an willson  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für willson
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atngmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
Excel.txt
Hallo atngmbh,
sorry das ich mich erst jetzt melde,
aber ich bin schon länger nicht mehr im forum gewesen.
habe alle makros dieser art in die angehängte datei gepackt.
ich hoffe es hilft.
gruss willson
atngmbh
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Willson,
Danke erstmal für die Beispiele.
So bekomme ich erst einmal Werte aus einer geöffneten
Excelanwendung. Wie weise ich aber Werte aus einer geschlossen
Datei irgendwo (Pfad und Name stehen fest) meinen Variablen zu.
Gruß Uwe
CTenschert
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Sehen Sie sich das Profil von CTenschert an!   Senden Sie eine Private Message an CTenschert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CTenschert
erstellt am: 24. Feb. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für atngmbh 10 Unities + Antwort hilfreich
siehe http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/001029.shtml
Inhalt past :-)
ich Lese die Tabelle in eine Variable ein s.u.
Hoffe das ist hilfreich.
Public myWerte  '() as String
Const myTabelle = "c:/test.xls"
Sub LeseExcel()
' Definieren der Exeltabelle
Dim xl As Object
Set xl = CreateObject(myTabelle)
' Einlesen der Blätter der Exceltabelle
    myWerte = xl.worksheets("Blatt.1").range("A1", "U8").Value
xl.Close
Set xl = Nothing
End Sub
Mit freundlichem Gruß von Carl Tenschert
